Pneumatici estivi 205/45 17
  • Risposte 326
  • Visite 70,2k
  • Questi sono gli pneumatici per la mia F56 JCW:
  • Scusate ma io non capisco questa moda di oggi di montare delle gomme mediocri come Falken, Toyo, Hankook e altro per risparmiare 250 euro per un treno gomme su una Mini. Posso capire su una superutili
  • marcello4895
    marcello4895
    Alla fine mi sono convinto, inutile insistere con il Cinturato Pirelli P7 (che aveva ancora battistrada).....
Calibro alla mano, da smontate c'è esattamente 1cm di differenza partendo dal bordino dove lo pneumatico appoggia sul cerchio, e 3 mm di battistrada di differenza
Vi farò foto con calibro, appena il mio concittadino monta le Hankook sulla sua MINI (sebbene il cerchio non sia lo stesso mio, ma è comunque un 17 originale MINI quindi presumo stesso canale ed ET)
No, ovviamente sono /45 sia BPS sia Hakook
Due pneumatici di diverse marche possono avere variazioni nell'altezza effettiva della spalla, anche a parità di misura nominale. Questo succede per via delle tolleranze di fabbricazione, delle differenze nei profili del battistrada, e del modo in cui i produttori interpretano le specifiche dimensionali. Bisognerebbe consultare il Tabello Dimensionale fornito dai produttori, siccome molti indicano le misure effettive dello pneumatico montato e gonfiato, inclusa l’altezza complessiva. Le norme ETRTO permettono variazioni di decine di millimetri nella larghezza e nell'altezza, sia per motivi legati al design sia per adattarsi alle diverse applicazioni pratiche. Se sommi le tolleranze, la differenza complessiva può arrivare a circa 1 cm.
Esempio: i Pirelli Pzero Corsa PZC4 che ho attualmente sulla Lambo (grandissima gomma!), a parità di misura (305/30 20), sono addirittura 1,1cm più bassi rispetto ai Bridgestone Potenza Sport che ho usato in precedenza (sempre calibro alla mano), ne abbiamo parlato anche sul forum dedicato Lambo USA se trovo la discussione te la link in privato, ma soprattutto con le Bridgestone non toccavo sui dossi del mio paese, ora invece devo alzare l'anteriore ogni volta per non grattare il paraurti anteriore.
PS cosa curiosa che su Lambo le BPS sono orribili, invece sulla MINI sono perfette, o comunque superiori alle Hankook... ho provato tutti i pneumatici alte prestazioni, perché su Lambo in 7000km li faccio fuori, arrivo a 3mm... quello che mi è durato di più è il PZERO "classico" cioè il PZ4 che è durato 8300km... e sono a 40mila km ahahahah
Modificato da sharkrunner
Come ho detto ho misurato il pneumatico nudo e crudo, sia BPS sia HV
Ho preso la misura con calibro partendo dalla parte che alloggia sul bordo del cerchio fino ad arrivare al battistrada
Farò la controprova appena l'acquirente compra le Ventus, così le misuro direttamente sul cerchio
Ho chiesto anche a ChatGPT per quel che può valere...
26 minuti fa, marcello4895 ha scritto:
Curiosità come prendi la misura?
Domani voglio provare sulla mia.
Si potrebbero usare anche le telecamere ai semafori come in "The Italian Job", giusto per rimanere in tema MINI 😆
Comunque sia al netto della questione spalla, il BPS vince su tutto... sebbene come ho sempre ripetuto ritengo l'Hankook Ventus S1 evo3 di primo equipaggiamento un signor pneumatico, almeno per i primi 6000km. Purtroppo ha avuto un repentino decadimento (l'ho smontato con quasi 10mila km) secondo me complice anche l'estate torrida e il fatto che abitando a Sorrento è caldo tutto l'anno. Dulcis in fundo come molti di voi ho il piede pesante e nei passi di montagna di certo non vado a 20kmh 😆
Io sinceramente volevo approfondire seriamente l’argomento…
lo dico perché vedo che la cosa non viene presa seriamente!😉
La spalla è la percentuale del battistrada, quindi varia….
Volevo capire di quanto, se sono più grandi son contento, va più forte l’auto!😜
Che sono degli ottimi pneumatici l’ho visto anche domenica pomeriggio, @sharkrunner pensa grazie a me l’hai montati… 😂
Sì infatti devo ringraziare te 🙂 non li avrei mai acquistati perché su Lambo non funzionano o comunque funzionano peggio di altri brand UHD (per assurdo oggi tutte le Lambo vengono vendute con i BPS e BPrace come primo equipaggiamento, perché si è interrotta la storica collaborazione con la Pirelli che c'era fino a 1 anno fa)
Sì per i primi 6000km li ho trovati ottimi (sul bagnato anche)... dopo un disastro anche su asciutto e in temperatura 😞
Certamente migliori dei P7, ma andrebbero confrontati con il PZERO PZ4, perché è lui lo pneumatico UHD di casa Pirelli
Le "tolleranze" nelle dimensioni penso siano presenti in varie tipi e misure degli pneumatici.
Es. la Yokohama Fleva sono di larghezza 1 cm in più, quindi le 205 sono come le 215 e così via.
Non me ne sono mai interessato ma a rigor di logica la "maggiorazione" potrebbe interessare anche la spalla ?
Essendo una percentuale della larghezza, terranno di conto la dimensione ufficiale stampata sul fianco oppure terranno in considerazione le dimensioni reali ? Penso la 1ª, ma chissà...
Comunque sì è un dato di fatto che interessa anche la spalla, non si spiegherebbe perché con la medesima misura nominale abbiamo differenze anche importanti (>1cm) di altezza spalla in base al brand o al modello specifico (più o meno sportivo/turistico).
Comunque non è un problema, è solo un fattore meramente estetico, perché nel caso di specie (BPS) sono degli pneumatici fantastici montati su una F56, certo un po' dispiace, ora la vedo addirittura più alta ahahhhah
Percorso quasi 500km, quindi direi "rodaggio" terminato
Una bomba, mamma mia se tengono in curva... nei passi di montagna un vero spettacolo!
Devo dire che sono molto rumorose su asfalto sconnesso o pavè, ma la cosa non mi tange, lo dico per completezza di informazione... ribadisco inoltre che assorbono benissimo le asperità stradali e tutti i fossi che abbiamo sulle nostre disgraziate strade, le Hankook in confronto sembrano delle Runflat
Sono trascorsi quasi 3 mesi e 4000 km dal montaggio delle Bridgestone Potenza Sport
Non posso che parlarne benissimo... ne sono letteralmente innamorato.
Tuttavia sul bagnato sono certo ci sia di meglio, ma io non corro mai quando piove.
Ho notato che soffrono la pressione bassa, ovvero meglio tenerle minimo a 2,4bar, sebbene sull'etichetta della mia MINI sia consigliato 2,2 per le posteriori
Io ho gonfiato 2,6 ant e 2,4 post
  • 1 anno dopo...
La foto non è reale... o meglio è "falsata".
Se ogni gomma è 5 mm più larga: se sono messe in 4 una sull'altra la differenza si somma.
Cmq proprio ieri mio figlio ha montato 4 nuove Michelin PS5 205/45R17 sui cerchi SPARCO Trofeo5 (a breve metterà in vendita gli OZ Leggera HLT da 18" ET45 con certificato omologazione in originale per gomme maggiorate su JCW).
Altre info sul MINIritratto dedicato alla MINI F56 JCW.
Io mi sono sempre trovato benissimo con le michelin; ho avuto le ps4, con cui ho percorso 45.000 km e attualmente ho le ps5, con cui sono a 30.000 km percorsi (per la maggior parte in autostrada).
Non ho mai avuto un problema e hanno sempre avuto un'ottima tenuta di strada.
salve a tutti qualcuno ha montato le YOKOHAMA ADVAN FLEVA sulla JCW??
