rumore distribuzione
Salve.  Desidero sapere se qualcuno ha avuto qualche problema con il motore della mini countrymen one d soprattutto con la distribuzione, quando va in moto si sente un cigolio per qualche secondo e poi smette. Sembra la catena distibuzione o , mi sbaglio?
Spostato nella sezione corretta, direi che quella vendo non era decisamente corretta,
Inoltre come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
2 ore fa, Alfio&Giusi dice:
Il "cigolio" è sinonimo di gomma ma nella R60 D non c'è la cinghia ma la catena di distrubuzione, forse senti il rumore della cighia servizi o alternatore o altro...
Il rumore che dovresti sentire per la catena della distrubuzione dovrebbe essere metallico di sferragliamento (o acciottolamento).
Catena:
Alcune cinghie:
P.S.: ricordati di presentarti qui http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
Buongiorno. In effetti mi sono spiegato male  il rumore e proprio come quello che descrivi Tu nella risposta datami "metallico di sferragliamento" e si avverte di più quando vai in moto soprattutto a motore freddo. Ho fatto sentire il rumore al mio meccanico che vado di solito e si è messo le mani ai capelli, dicendomi al 100x100 la catena distribuzione, anzi di camminare il meno possibile. In effetti questo rumore è simile a quello del motore della fiat panda anno 2005 avevano problemi con il tendicatena distribuzione. Questo motore N47 ha dei problemi del genere ??
Buona giornata
Alfio
Scusami sono andato nella pagina delle presentazioni, come faccio la presentazione.....non sono tanto pratico con il computer..
5 ore fa, Alfio&Giusi dice:
Fai 1 semplice nuovo post (discussione) con la tua presentazione (e anche della tua MINI). :naughty:
Buona giornata
Alfio
Se il rumore è quello potrebbe essere davvero il tendicatena... prova a fare 1 video e postarlo nel Forum che cerchiamo di capirlo a distanza (ci proviamo) e cmq nel forum ci sono altri esempi di video in merito al tendicatena, prova a fare 1 ricerca.
Ok Grazie. Ti farò sapere..
Alfio
Questo e il rumore che si sente ultimamente tutte le volte che va in moto, soprattutto a freddo.
Buona giornata
Alfio
VID_20170902_075002.mp4
Io non riesco a sentire molto il rumore che dici, forse solo una leggera "vibrazione" nel sound ma a distanza è molto difficile valutarlo.
Da queste info sembrerebbe che le R60 dovrebbero essere esenti dal problema (dopo il 2011):
http://www.tredlab.it/anomalia/mini/mini-countryman-r60/cooper-d-countryman-all4-suv-5pd1598cc/n47c16a/gestione-motore/200/rumore-metallico-come-un-ticchettio-avvertibile-nellabitacolo-bmw-motore-n47.aspx
Nel week-end, appena ho qualche minuto di tempo provo a fare 1 video del motore della mia R60 2,0 (a freddo) e te lo faccio ascoltare per confrontarlo e dirmi se ti sembra uguale o differente dal tuo.
Ho fatto come promesso 1 video di 1 minuto in accensione della mia Countryman con  motore N47D20  (spero ti possa essere d'aiuto):
Salve, innanzitutto Ti ringrazio del tempo che mi stai dedicando. Se Tu guardi il video di nuovo da quando va in moto la macchina guardando scorrere i secondi , dal secondo 7 al secondo 10 il rumore si sente benissimo, praticamente un ticchettio e poi smette di colpo. Invece nella Tua non si sente nessun rumore anomalo.  La mia Min è una Countryman One D  del Luglio 2013 comprata in Germania con tutti i tagliandi certificati BMW KM 129.000 Tutt'ora
Buona giornata
Alfio
Buona giornata
Alfio
A me pare di sentirtelo anche al secondo 18 del tuo video (ma non è facile a distanza). Cmq secondo me sarebbe importante provare ad aprire e vedere il tendicatena, ovviamente prima di danneggiarla ulteriormente (se fosse realmente quel problema) sgrat sgrat sgrat e provare a sostituire quello.
Ok, la macchina e già in officina da sabato. Ti farò sapere il problema..
Grazie e Buona Giornata
Alfio
On 31/8/2017 at 13:41, Alfio&Giusi dice:
ciao si mi sono appena registrato possiedo una mini Countryman D ho il problema che la mattina la mia auto fa un rumorer metallico allarmato sono andato alla mini a roma al controllo mi viene detto che la macchina de essere fermata in quanto sembra ci sia problemi di distribuzione questo succede lunedi circa 4 giorni fa ad oggi mi dicono che ce da fare un lavorone  e mi viene detto che i pezzi me li passano in garanzia ma il lavoro lo devo pagare ma non so ancora da oggi il quanto ammonta ?
x quanto mi riguarda il rumore si e amplificato col passare dei km ma lo sempre avuto .
Credo che sia un problema di Mini o BMW sui modelli piu recenti sembra che abbiano trovato il e RISOLTO il Problema
vi faro sapere come si risolvera il mio problema Saluti Maurizio.
14 ore fa, Maurizio Giovagnoli dice:
E' probabilmente il problema del tendicinghia, quanti Km hai e di che anno è la tua CM ?
Salve scusate il ritardo per la mia risposta.. il problema della mia mini countryman d anno 2013 è stato risolto con la sostituzione del tendicatena, e ovvio anche la catena. Il lavorone che dice l'officina (rispondo a Maurizio) è che si deve scendere il motore a terra, quindi smontare tutto l'avantreno della macchina. E consigliabile a questo punto vedere quale sono le condizioni della frizione
Buona serata
Alfio.
buona sera a tutti, scusate se mi intrometto ma il problema che ho io è il medesimo. Vi allego un audio della mia countryman cooper S 184cv. L'ho registrata poco fa, macchina appena accesa al minimo, sentite qualche rumore strano? grazie
File 08-10-17, 20 04 18.m4a
Dell'audio non si capisce molto bene... sembra che faccia ogni tanto un rumore diverso nell'erogazione. Falla sentire e testare da un meccanico. Tu che rumore avverti ?
  • 6 mesi dopo...
Buona serata
Alfio.
Ciao, dato che ho lo stesso problema mi dici quanto ti hanno chiesto? Io ho una countryman one 1.6 90cv.... però a me già a 60.000km, sono scioccato che una bmw—mini abbia questo tipo di problema!! Assurdo
Ciao guarda per esperienza personale ti posso dare un consiglio???Se puoi permettertelo dalla via.io comprai nuova una bmw serie 1 motore n47 quindi siglato come il tuo anche se 1.6 é sempre della stessa famiglia...Praticamente a 60mila kilometri distribuzione andata,spesa 2500euro dopo 10mila km il rumore é tornato.Venduta!!!Poi comprai la mini countryman r60 1.6 one d a 70mila km rumore distribuzione.Venduta!!!!A oggi possiedo una mini one benzina nuova f55 per ora tutto in ordine.Ti sembreró drastico ma il tuo problema sará infinito perché i pezzi che montano sono sempre gli stessi.
Modificato da Twin power turbo
Purtroppo come giustamente dice Twin power turbo, i motori N47 diesel, sia 2000cc che 1600cc hanno un difetto progettuale per quanto riguarda la catena di distribuzione.
Nel corso degli ultimi 10 anni hanno subito diversi richiami (provate a fare una piccola ricerca su internet...) per la sostituzione di tendicatene, catene, alberi ecc. ma non so fino a che punto i tecnici bmw hanno risolto il problema... Tra l'altro anche io ho in casa un motore del genere anche se su una toyota... speriamo bene...
  • 1 anno dopo...
Ragazzi scusate riesumo la discussione è via allego il video della mia countryman sd, notate qualche rumore strano della catena? Sono un po' in paranoia. Grazie a tutti.
Onestamente non mi pare di ascoltare differenze (anomalie) di suono.... ma a distanza non è mai facile valutare.
Grazie mille per la risposta,portata dal mecca di fiducia l ha tenuta un paio d ore per verificare ed effettivamente qualcosina che non va nella distribuzione pare esserci ( da quel che ho capito potrebbe essere solo il tenditore ),domani la smonta un pochino e controlla meglio,in caso fosse da fare la cinghia su che cifre siamo fra kit e manodopera?Avrei anche la garanzia stipulata durante l acquisto ma so già che e una guerra persa.
Grazie ancora.
Non ha la cinghia ma la catena.
e comunque se devi rifar la distribuzione dipende
tra i 500 e 700€ se onesto
altrimenti 6 anche 1000€
