Consiglio rigenerazione FAP
Ho deciso,LO FACCIO FUORI :post-8-1120394986:
Appena trovo un officina idonea,prendo un downpipe e tolgo quel maledetto FAP
  • Risposte 113
  • Visite 61,4k
  • Da spenta è impossibile rigenerare, semplicemente quando la spegnevi stava facendo una rigenerazione forzata e quindi la ventola andava oltre per portare la temperatura a un livello ottimale.
vi faccio compagnia io appena trovo una soluzione.. ahaha XD tanto devo togliere il fap..il resto ho già tolto tutto XD
ho contattato l'officina,mi hanno detto che se monto un downpipe diretto la macchina mi fumerà un pò;ma d'altrocanto se apro il mio togliendo il DPF e rimanendo il KAT non mi fumerà.
Penso che a breve vi saprò dire con certezza :D
non per dire….ma nella D (ora non so nella SD) il kat è il sistema del fap(in ceramica)….lo so perché io ho avuto tutti i pezzi in mano qualche anno fa dopo che avevo distrutto la macchina….i barattoli sulla line a di scarico che ci sono dopo sono tutti silenziatori
quindi dekat e defap sono la stessa cosa!
@MassiMINI89 da come ho capito la scatola che contiene il DPF è suddivisa tra DPF e kat,ma non vorrei dirti stronzate :P
Booo!! io ho avuto tutto il barattolo del kat in mano,all'esterno in metallo e all'interno in ceramica e quello era il filtro fap!
poi è stato montato subito dopo il raccordo con la turbina e oltre a quello nella linea di scarico c'erano solo i silenziatori ecco
più di così non ti so dire!
io sapevo che il fap ( motore psa) contiene cat+400celle.. infatti la mia idea è lasciare il catalizzatore e togliere il 400celle (fap) .. ditemi che non ho sparato na stronzata..ma mi hanno informato cosi..
allora ragazzi vi lascio il video del Fap…così capite che kat e sistema fap(non parlo ovviamente delle tubazioni,serbatoio cerina ecc) sono la stessa cosa come ho spiegato in precedenza
Ho sempre saputo che sulla Cooper D psa il Fap e il kat sono due cose separate,infatti la ragazzon produce il dowpipe (tubo diretto) specifico che elimina solo il Fap il kat non viene rimosso.
no, io ho avuto tutto il barilotto in mano…almeno dall'esterno e tutto un unico pezzo…un pezzo che costa sui 1400 se non sbaglio :blush:
è questo
la parte sx è quella di sotto, che vi riporto
e la parte di Dx è quella che scende poi dalla turbina
ecco l'esploso per fugare ogni dubbio
Montando il tubo diretto Fap Massi si va ha eliminare solo il Fap giusto o si elimina Fap e kat insieme,io o sempre saputo che si elimina solo il Fap .
quello della ragazzon intendi? quello è dritto Vincè, dopo che monti quello non c'è più nulla nella linea di scarico….solo i barilotti\silenziatori posizionati sotto al centro dell'auto e nella parte finale della marmitta
a quanto ho visto sul tubo il sound diventa spettacolare!
eccolo il prezzo è pure aumentato
un mio amico ha defappato un audi a3
che sounbd ragazzi,poi zero fumosità uno spettacolo :oleeeeee:
io togliendo i 2 barilotti la differenza la sento quando parte il fap.. sembra che ho tutto libero
