Consiglio rigenerazione FAP
io togliendo i 2 barilotti la differenza la sento quando parte il fap.. sembra che ho tutto libero
  • Risposte 113
  • Visite 61,4k
  • Da spenta è impossibile rigenerare, semplicemente quando la spegnevi stava facendo una rigenerazione forzata e quindi la ventola andava oltre per portare la temperatura a un livello ottimale.
esatto. dal fap in poi ho tutto libero. non ho mappato. ho il modulo che gestisce tutto lui. :clap:
nono tutto lui. il modulo ha un micro processore che riesce a settare tutto perfettamente. ho vari settaggi. ma è già regolato alla perfezione. ci ho meso 1 mese per settarlo tutto..appena è possibile devo rullare e vediamo..ma ora è un missile..devo fa un video appena ho la possibilità!
settato tutto io. ormai lo conosco a memoria.so dove posso spingermi con il modulo e i settaggi. dopo varie prove e settaggi ho trovato la configurazione perfetta .da quasi il massimo.
vai antonio!!
Salve a tutti,
ho una mini 1600cc 82kw r56lci diesel con 66000 km. Premetto che la utilizzo principalmente per tragitto casa lavoro circa 14 km per collegarmi da un paese-casa a paese-lavoro. La velocità max che raggiungo in questo tragitto è 60km/h. Da qualche giorno la sento molto ma molto "spompata" ed essendo del settore ( lavoro in un centro ricambi e sono sempre a contatto con meccanici ) tutti mi dicono che è il Fap che è intasato. Cercando in vari forum nessuno ne parla e anche chiedendo ad esperti di tuning centraline ecc ecc nessuno ne sa niente essendo un motore abbastanza nuovo nessuno ci sa mettere le mani. Posso avere qualche vostro parere?
Le diesel rigenerano il proprio DPF riscaldandolo e bruciando le particelle grandi fino a che diventano piccole (circa PM1-PM3).
Questo avviene o a velocità continuata "tipo tangenziale" oppure con cicli forzati dalla centralina.
Questi ultimi sono riconoscibili dal rumore di "jet in decollo" che si sente dopo averla spenta, per alcuni minuti.
Se non fai mai tangenziale o se non hai mai sentito la macchina fare rumoracci dopo spenta c'è la possibilità che non parta in automatico la rigenerazione.
Altrimenti valvola EGR intasata o iniettori sporchi potrebbero dare gli stessi sintomi.
Su megamini c'è fior fior di discussioni sul filtro, usa la casella cerca ;)
Tirala per bene e passa la paura ;)
Guarda che nel forum è pieno zeppo di discussioni in cui se ne parla!
Comunque le LCI non sono come i PSA che hanno bisogno di ricaricare la cerina ogni tot...
E' tutto automatico, l'auto ogni tanto, come ti hanno spiegato prima, rigenera.
Tirala ogni tanto e vedrai che si "sveglia" un pochino
Il fattore "jet in decollo" me lo fa spesso. Quindi allora mi basta stirarla per bene. Ma consigliate additivi? c99dc55df0d18d0081fb5fa58862829e.jpg
Se il jet parte allora le rigenerazioni sono ok, sugli additivi non saprei, mai usati.
se pensi che un "fluido magico" possa sistemare la macchina sei fuori strada…e di parecchi km,.mi spiace ma è la verità
Se vuoi un consiglio, da chi queste cose le ha provate, io farei prima di tutto una bella pulizia al debimetro e filtro dell'aria…già qui la macchina dovrebbe migliorare parecchio…sopratutto per il decimetro..roba da 15 min
Continuerei con la chiusura dell'erg e pulizia dell'aspirazione se proprio è necessario…l'egr dai 1000-2000 è un tappo incredibile per il 1,6 HDI e che "tappa" tutta l'aspirazione… e con tappa io intendo questo accumulo di sporcizia che chiude l'aspirazione col tempo…a causa di oli e gas combusti rimandati in camera di aspirazione
e questo dopo un trattamento meccanico
poi solo dopo penserei al fap…ma a levarlo definitivamente e solo se il motore è perfettamente in salute
ovviamente premesso che prima di fare qualsiasi lavoro si devono far controllare i codici di errore nella centralina
Grazie @MassiMINI89 ottima spiegazione
" Ogni galantuomo che si rispetti deve possedere almeno una volta nella vita una Mini "
Meglio usare agip blu diesel invece dei vari additivi.
  • 2 anni dopo...
Ciao a tutti,
mi scuso in anticipo se in giro ci sono già tremila discusisoni fap, ma io vorrei esporvi la mia situazione.
ho da qualche mese la r56 one d lci , a parte i km che faccio in città piccoli spostamenti di pochi km , nel fine sett viaggio molto su strada extraurbana e autostrada.
Ho già fatto 5mila km ma non ho mai sentito un rumore tipo elicottero da rigenerazione filtro. Dite che mi conviene fare un po di km a 2500 3000 giri per far partire la rigenerazione? La macchina ha 137mila km .
Modificato da fabio7824
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti,
per favore potreste consigliarmi (secondo le vostre esperienze) come attivare la rigenerazione del fap? La mia R56 N47 2.0 consuma molto, da diagnosi è tutto ok, olio, filtri (filtro gasolio compreso), candelette  nuove. Sento di rado il motore con quel tono cupo classico della rigenerazione...
Facendo percorsi urbani che spesso la sera sono trafficati, il consumo medio si attesta sui 12,9 - 13,1 Km/l fissi. Il meccanico suppone un'ostruzione parziale del fap (senza spia accesa) e quindi di spurgare un po' su extraurbano, ma come? Velocità? Giri/m?
Grazie a tutti
1 ora fa, spqr75 ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Beh comunque in città il consumo è quello c’è poco da fare ...puoi arrivare stando attentissimo ai 14 kml ma di sicuro con quel motore i 20 kml li vedi nell extraurbane
Modificato da frenky
