prima accensione
Sisi varta va benissimo!!!
e’ la marca ufficiale mini/bmw
io preferisco la bosch che ti uo consigliato dai vari test che ho effettuato.
ma varta e’ un ottima batteria!!!!
  • Risposte 91
  • Visite 8,3k
  • Tutto e' bene cio' che finisce bene. Guarda purtroppo quando ti dicevo che non era stato usato l'attrezzo giusto x bloccar le cammes e che il problemama era la fase. Te lo dicevo,non perche'
Ok grazie, ma quali sono i danni che si possono causare con una batteria inadeguata?
Veramente la marca "ufficiale" MINI è EXIDE.... cmq Varta è una buona marca.
Strano in ogni caso che un concessionario non abbia montato 1 batteria AGM e non l'abbia registrata.... mi sa di pressappochismo.
Forse su quelle nuove usa EXIDE
Ma sulle r56 cooper s come quella in questione ti garantisco che originale montava VARTA...
Ok grazie 😉
Sulla mia R60 è(ra) EXIDE e anche con i codici mi ci sono ritrovato... infatti per non rischiare ho ripreso stesso modello e caratteristiche dell'originale (non marchiata MINI BMW). Era AGM anche in assenza di S&S e l'ho ripresa uguale uguale, ponticellata per non perdere nulla nella registrazione e poi per sicurezza l'ho pure registrata con Carly.
Lavoro giustissimo da effettuare!!!!
comunque sulle r60 puo’ essere che gia’ montavano EXIDE
Non lo metto in dubbio
ma sulle S r56 dal 2006 al 2010 originale montavano VARTA...
Potrei aver fatto qualche lieve danno con questa batteria? Dato che c’è l’ho da un anno, se si dove?
Non penso danni all'auto. Ma sicuramente è diminuita l'efficienza della batteria... che tanto dovresti cambiare 😉
Ciao @steven e @wwleone cercando sul sito della varta (per curiosità) inserendo i dati della macchina me ne consiglia 2 tipi, una da 60 e una da 70, però ho notato che quella da 70 è leggermente più lunga, cosa mi consigliate?
Modificato da The_poser
In teoria la cooper s monta una 70ah.
controlla la capacita’ della tua ma io sono sicuro al 100% che monta una 70ah!!!
x scrupolo controlla la tua
Batteria cambiata e reset fatto, varta da 70 amper agm, speriamo che domani mattina alla prima accensione vada meglio 🤞🏻
Il 4/2/2019 Alle 22:55, Steven ha scritto:
Facci sapere...
Ciao @Steven molto meglio 👍🏻, ora la cosa che vorrei sapere: dato che ho montato il 200 celle e devo mappara, l’auto quanto rimarrebbe affidabile?
Dipende molto da quanti km ha motore e turbina
perche’ rimapparla vorrebbe dire sollecitare,almeno x il 20% in+,motore e turbina
la parte+critica e’ la turbina,infatti io oltre alla mappa ti consiglierei di montar un bell’intervooler airtec maggiorato
in modo tale che arrivi+aria fresca alla turbina
pero’ capisco anche che e’ una spesa
Ha 116,000 km (la mappa è fatta da biesse racing) ok grazie del consiglio, comunque io non è che ci vado sempre a cannone, ma si riscalderebbe comunque anche non tirandola?
Ho anche un convogliatore dietro la presa d’aria che va sulla turbina per farle arrivare un po’ d’aria in più
Si ma non basta un semplice convogliatore
arriva a tempereture elevatissime,se provi ad aprire il cofano ora k e’ inverno,subito dopo k a motore bello caldo ti 6 fatto i classici 10 min di guida sportiva
k x me sono sono d’obbligo altrimenti la cooper s non va acquistata!!!!
la vedi rossa rovente come i tizzoni in un bracere!!!!
ma e’ normale!!!!
il problema grosso e’ che rimappando,la girante interna e’+sollecitata
E potrebbe cedere.
il chilometraggio non e’ nemmeno bassissimo quindi...
con un intercooler non dico che risolvi sicuramente il problema.
se deve cedere cede lo stesso.
pero’ gli faresti del gran bene.
quindi non stare a fasciarti la testa.
usala tranquillo
goditela
divertiti....
a debito mettila SPORT e giu’ il piede sul gas fin quando ne ha
e se dovessere cedere la turbina,quando cedera’
SPERO TANTO DI NO!!!!!!!!!!!
si smonta e revisiona facendola tornar nuova.
a quel ounto potresti pensare ad un bel intercooler maggiorato coi suoi bei manicotti in silicone.
ricorda che non 6 tu lo “lo schiavo” dell’auto
ma e’ lei la tua “schiava”!!!!!!
quindi ribadisco dicendoti di goderterla a pieno!!!
Grazie di tutto questi consigli, ma se dovessi montare un ic dopo la mappa, poi devo mappare nuovamente?
Nel caso sarebbe sprecato mettere una turbina maggiorata? Ho visto che CMT (centro motori turbo) a Latina  vendono turbine maggiorate che supportano 220 cavalli a 440€ testate fino a 170,000 giri, altre anche di più a prezzo leggermente superiore
Dipende tutto da te
Cosa vuoi ottenere dalla tua auto
E quanto 6 disposto a spendete
X sostituire l'intercooler una ritoccatina alla mappa male non gli fa.
X quanto riguarda la sostituzione della turbina di serie con una maggiorata,a parte il prezzo basso x una turbina del genere,ma poco conta e' sicuro rigenerata e non nuova.
X fare un lavoro come si deve va rinforzato anche il motore sostituendo
Bielle
Bronzine
Pistoni stampati
A causa della maggiorazione di quantita' d'aria e di conseguenza benzina maggiore che entra nei cilindri
Quel motore e' studiato a lavorare con una turbina di un certo tipo di bar.
Se tu la sostituisci con una maggiorata tenendo il motore originale rischi la detonazione dei pistoni o rottura di bielle oppure cedimento delle bronzine.
Modificato da Steven
1 ora fa, Steven ha scritto:
Dipende tutto da te
Bielle
Bronzine
Pistoni stampati
Tutto chiaro, dall’auto vorrei solo più affidabilità, quindi la cosa più logica e mettere l’ic, poi è normale che cambiando pistoni bielle e bronzine stai sicuro, ma diventa una spesa troppo elevata per un auto con più di 10 anni, poi se un giorno accadrà che si rompe e la vorrò tenere si vedrà
Ciao @Steven un consiglio: cosa ne pensi del pop and bang da inserire nella mappa
