Wireless Charging montaggio aftermarket ed adattabilità ai vari iPhone
Sulla Hyundai i10 appena spegni l'accensione appare il messaggio di avviso della presenza del telefono nella ricarica wireless mentre nella MINI, a quanto pare, nulla.
  • 1 anno dopo...
  • Risposte 80
  • Visite 24,6k
  • @gem74_ Topic unito Grazie
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    @gem74_ purtroppo la basetta di ricarica è stata messa a punto quando l'iPhone più grande era il 8 Plus (che ci entrava al millimetro, e senza custodia). Già dalla generazione successiva la versione p
  • Purtroppo è il problema dei nuovi IPhone. Anche il mio 17 Pro ha una cover originale molto prominente per proteggere le tre lenti della fotocamera e ogni tanto si stacca la ricarica proprio perché non
Tra qualche giorno ritirerò la mia MINI cooper F56 del 2023. Tra gli accessori ha la ricarica wireless per il cellulare nel bracciolo. Purtroppo io ho un telefono android e sarò costretto a comprare un Iphone visto che l'auto ha solamente il carplay. Ha questo punto vorrei sapere da voi le dimensioni massime della slitta di ricarica per sapere quale telefono ci possa stare. Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
Non so se è come il mio, ma se sì lascia perdere perché scalda tantissimo ed la ricarica è lentissima.
Molto meglio il semplice cavo usb.
Ti ringrazio, ma non che potresti darmi le misure della slitta??
ho cercato ma evidentemente non ho trovato le misure altrimenti non avrei chiesto
Ne sono certo. Magari la prossima volta cerca di usare le discussioni esistenti per chiedere nel caso, senza aprire nuovi 3d per non disperdere le informazioni in più discussioni. Grazie
Se ti preoccupi per la pila dell’Iphone vai tranquillo, il mio ha quasi due anni arriva a sera senza problemi ed è sempre connesso alla Mini.
Le misure, il plus non entra senza modificare, del 2023 si presume che gli ultimi modelli siano compatibili.
Ho capito, aspetto che arrivi l'auto e me lo misuro da solo. Grazie ugualmente
Evidentemente ancora nessuno lo ha misurato perché non gli è servito farlo altrimenti ti avrebbe risposto.
Se hai la pazienza di attendere  qualcuno potrebbe aiutarti, altrimenti attendiamo un tuo post con le misure corrette. Grazie
Ok...grazie a voi!
Ciao! So che per alcuni telefoni il vano di carica wireless risulta piccolo, però in usa hanno creato un adatatotre stampato in 3d
Se trovo il link te lo mando qua
59 minuti fa, MF4 ha scritto:
Ecco dove scaricare il file di stampa 3D dell'adattatore del vano ricarica wireless.
ADATTATORE WIRELESS MINI
Ti ringrazio ma non ho la possibilità di utilizzare una stampante 3D
Puoi farlo stampare in un negozio, non costa molto
Qua ce il video per il montaggio
Qualcuno ha provato con l' iphone 15??
  • 6 mesi dopo...
Mi sono appena iscritta ma vi amo già!!!  🥰
  • 11 mesi dopo...
Ho verificato che l’iPhone 15 Pro Max non sta nell’alloggiamento sotto il bracciolo dove c’è il caricabatterie a induzione, ho modificato, stampandola in 3D, la slitta scorrevole così da inserire dispositivi superiori ai 15,6 cm.
Dopo aver smontato il caricabatterie, aperto la scocca sottostante per sostituire la slitta mobile( Lavoro di fino se non si vuole rovinare le plastiche) rimontato il tutto, finalmente riesco a inserire il telefono. Peccato che la carica a induzione non rimane fissa ma si stacca e si attacca. Ora il mio dubbio è se questo tipo di induzione non ce la fa a supportare il mio iPhone oppure le tre fotocamere del telefono non permettono alla scocca posteriore di appoggiare pienamente sulla parte a induzione e provocando questo difetto. Qualcuno ha qualche informazione?
  • Vam ha cambiato il titolo in Wireless Charging e iPhone
