Wireless Charging montaggio aftermarket ed adattabilità ai vari iPhone
Infatti nel post ho chiesto di scusarmi per l’inesattezza ma non sono pratico.
Io volevo montarlo solo per ricariche di emergenza, non di certo perché vivo in auto, ma nello snap in purtroppo non entrava!
Per la codifica hai fatto da solo, o sei andato in qualche centro!?
Ripeto è la prima auto che compro e che sto cercando di “modificare” quindi sono un pivello alle prime armi!
Grazie per la risposta!
  • Risposte 80
  • Visite 24,6k
  • @gem74_ Topic unito Grazie
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    @gem74_ purtroppo la basetta di ricarica è stata messa a punto quando l'iPhone più grande era il 8 Plus (che ci entrava al millimetro, e senza custodia). Già dalla generazione successiva la versione p
  • Purtroppo è il problema dei nuovi IPhone. Anche il mio 17 Pro ha una cover originale molto prominente per proteggere le tre lenti della fotocamera e ogni tanto si stacca la ricarica proprio perché non
X codificarlo, se vai in BMW, dato che e' un optional non installato da loro
Dubito fortemente che lo facciano, anzi ne sono quasi certo.
Devi fartelo codificare da chi ha i programmi e interfacce giuste x effettuare queste codifiche purtroppo...
Nessun problema, ho risposto proprio per chiarire i dubbi.
Comunque la codifica delle centraline l'ho fatta da me come il montaggio.
In Bmw non è possibile fare questo tipo di lavori e pur volendo non hanno i software per codificare accessori non previsti in fase d'ordine di acquisto della macchina oppure che non rientrano negli accessori ammessi per essere montati successivamente.
Hai fatto bene a specificare alcune cose.. comunque ti posso assicurare che il wireless charging te li installano in bmw anche post vendita, me l’avrebbero fatto , considerando il ricambio 200€ e 2 ore di manodopera tot 320€.. comunque lo fanno ... non li hanno parlato di nessuna codifica però... e su questo vorrei saperne di più
Il blu è il cavo in metallo che serve per il sollevamento e abbassamento del bracciolo,premetto che il mio bracciolo è perfettamente funzionate anche come ricarica, però vorrei capire se possa servire una codifica
non c’è modo di farlo in maniera autonoma!?
tu di dove sei!? Chi te l’ha fatto!?
non so se scherzi o cosa dirti, hai già tutte le risposte alle tue domande basta che leggi..
Guarda non insisto più... nel mio caso il cavo con copertura in plastica blu è il cavo della presa usb che si collegava al telefono e non è il cavo del meccanismo di sollevamento del bracciolo, probabilmente il tuo sarà una versione particolare che non conosco....
Riguardo la codifica ti ho già risposto in una discussione passata riportando tra l'altro anche il dettaglio dei parametri che vengono modificati inserendo il codice 6NW della ricarica wireless, se poi non ti fidi o non ritieni che sia utile, nessuno ti obbliga a farlo...
Come avevo detto quando ho montato il wireless charging , la mia è la versione della bmw serie 3, il connettore blu ha un cavo, in metallo, tipo quello dei fili dei freni della bicicletta , il vecchio era come quello che hai postato in foto, il mio wireless charging però non presenta il connettore piccolo che nella tua foto si vede nella foto sulla dx
Bel filmato, come potete notare il caricatore wireless è lo stesso che monta la Mini inoltre mettendo il caricatore wireless si perde l'ingresso usb del vecchio snap-in (il connettore blu che alla fine rimane scollegato).
Il 29/04/2020 at 09:41, krismini.155 ha scritto:
....... il mio wireless charging però non presenta il connettore piccolo che nella tua foto si vede nella foto sulla dx
Quello è l'attacco dell'alimentazione della ventola di raffreddamento, molto strano che non sia presente... forse nelle Bmw non è strettamente necessario perché il caricatore rimane aperto e non chiuso come nel bracciolo Mini.
Ecco lo schema di come è collegato:
  • 2 mesi dopo...
Se non si ha lo snap-in, la macchina e' comunque cablata e basta acquistare il bracciolo con ricarica wireless, montarlo e codificare?
Io non avevo lo snap ma solo il porta telefono ...
No, in questo caso non sarà presente il cablaggio è andrà fatto.
Il semplice bracciolo non prevede nessun cablaggio; io quando lo ho montato ho rifatto tutti i collegamenti elettrici e radio (antenna) inoltre ho montato anche l'amplificatore LTE (componente E405 dello schema) che non sempre è previsto su Mini.
Ciao a tutti,
posseggo giá una F60 che ha già il bracciolo wireless (non è presente nessuna ventola di raffreddamento sul lato) e da qualche giorno ho acquistato per mia moglie una F55 che purtroppo non ha il bracciolo.
ne ho trovato online uno con ricarica wireless che mi piacerebbe montare (il bracciolo, non la ricarica wireless di cui potrei fare anche a meno visto che sulla mia F60 l’avrò utilizzato 3 volte a due tanto) e vorrei capire se sotto il tunnel centrale, che credo dovrei sostituire, è già presente la staffa in metallo su cui montare il bracciolo.
ringrazio anticipatamente chi saprà aiutarmi.
buona serata
Smonta la parte posteriore al porta lattina e vedi che tipo di cablaggio hai...da lì vedi se puoi montare la ricarica wireless... per il bracciolo , non avendolo devi cambiare anche la base.. è un po’ più complicato smontare il tutto ... ma si può fare
13 ore fa, fulvix ha scritto:
Ciao a tutti,
buona serata
La staffa metallica non c'è, è da acquistare a parte, il codice del ricambio è:
51169266367
Supporto bracciolo centrale, sarebbe il pezzo numero 8 in foto
C’è un bel po di roba da acquistare oltre al supporto, penso che la parte del tunnel sia diversa ha il buco per il supporto ..
Si certo anche il tunnel in plastica è diverso, dipende da quello che ha trovato se completo o meno..
E dalla voglia che ha di smontare tutto..
Si, mi darebbero bracciolo + tunnel però senza la staffa (cod.8 dello split componenti postato da MF4) ...costo 150 + spedizione, come vi sembra?
ancora non mi riesce a mandare foto ...appena le ho le posto e spero che i cavi non siano tagliati.
Comunque lo monterei anche solo per avere il bracciolo quindi, se è troppo uno sbattimento, la ricarica wireless neanche la collego e forse la smonterei proprio. Quanto costerebbe la staffa secondo voi? Come ricambio usato non l’ho mai vista quindi credo sia da acquistare originale in BMW purtroppo
  • 1 anno dopo...
Chiedo scusa per aver tirato su questa discussione dopo tanto tempo.
Volevo chiederti @MF4 se sai se c'è la possibilità, rimuovendo l'adattatore Snap-in e armandosi di saldatore e pazienza, di collegare al connettore blu/rosa un cavo lightening per iPhone avendo le funzioni connect come con la porta USB (ho una F55 del 2017 con connected solo via USB o Snap-in)
  • 1 anno dopo...
Arrivo un po’ in ritardo, ma spero che possa comunque essere utile o per lo meno rimanere ai posteri.
Dopo alcuni esperimenti (fallimentari) di estrarre una porta usb dai pin della predisposizione dello snap-in (sono i 2 torrini tondi alle estremità, i 2 pin di quello di destra sono l’alimentazione e quelli del sinistro sono i dati) ho deciso per tentare un’altra strada.
Ho quindi smontato la porta USB posta nel cruscotto e l’ho collegata al cavo con connettore blu/rosa posto alla base del bracciolo (vanno limati due dentini di quest’ultimo per poterlo inserire) ottenendo un risultato positivo!
Ho quindi rimosso i cavi originali che salgono nel bracciolo e sostituiti con una prolunga USB, smontato dal pannello anteriore la sola presa USB (ne ho comprata un’altra su eBay ad una ventina di € per poi ripristinarla) e collegato il tutto definitivamente.
  • 7 mesi dopo...
la cosa brutta del caricatore nel bracciolo e che 10 volte su 11 ti dimentichi il cell in macchina
La BMW ha una funzione nel cdb che te lo ricorda, ma come spesso accade nelle ns mini non è previsto questa utile caratteristica.
