Mini f55 Cooper sd
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f40&typ=7l11&og=01&hg=13&bt=13_2224
la cassa filtro è quella della 135m, idem il convogliatore..devi cambiare anche la cartuccia..le modifiche da fare sono quelle che vedi qui
ed inoltre dovrai cambiare il copriradiatore , il codice l'ho messo nei vari post...ti verrà circa 450 euro il tot...avevo preso la cassa filtro usata... risparmiando 100 euro...però il sound d'aspirazione  è meglio... a livello di cv con la mappa ho guadagnato 7 cv, in più rispetto ad una sd standard
https://www.ebay.it/itm/295103363436?hash=item44b587f96c:g:HI4AAOSw885i19G8&amdata=enc%3AAQAHAAAAoMGLDS2lYgMFAgDKFCUhIWcguDvyKMf5YuKdM8M6kP0%2Bzu0PRuPE9xK7dl9s6g1xe8zxLa2LuKG9sDiJ6%2BiUlR09fNYmt%2BS8Om%2BFbtGpfOiFqG5pOwScYLT%2FoIIhijnDfPKAHLCDUus%2BCPd29ZojtRe7D1wxH9xuj2PELoV75%2FGkKmDKr2bEvqhLOU8bMZrz1uh9U8m3FF904pVA3ZA4FEQ%3D|tkp%3ABk9SR_ak8_2OYQ
  • Risposte 275
  • Visite 41,9k
  • krismini.155
    krismini.155
    Fendinebbia drl .. funzionanti adesso manca solo di far arrivare il copriradiatore.. per poter chiudere al meglio la griglia Gp… ho fatto fare anche l’aggiornamento dell’unità con il software id5.. pu
  • krismini.155
    krismini.155
    Oggi ho sostituito l’olio de cambio .. 60000km .. dato che c’ero ho sostituito nel supporto del cambio.. il silent.. con quello powerflex.. i supporti motore li farò più avanti.. li ho già .. ma quell
  • Whiteblade
    Whiteblade
    Fantastico il cambio olio del cambio. Grande cosa. Ricordo che ne sono venuto a conoscenza grazie al MITICO EMA Sabatino. Sì Ok.. ci metteva un pò del suo che faceva una pubblicità assurda alla Bardha
  • 4 mesi dopo...
Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam!
È stato assegnato il badge Superstar a krismini.155 con 5 punti.
"Ottima collaborazione con lo Staff"
oggi sono riuscito ad ordinare tutti i pezzi , per mettere tutto il kit lci 2 jcw... questo [ il resoconto del danno...😀 a lato per chi volesse fare lo stesso lavoro, ci sono tutti i codici dei ricambi che servono
Fattura kit jcw lci2.pdf
il 4 dovrebbe arrivare tutto il materiale, dovrei ritirarlo venerdì 7, spero la settimana successiva di farmi fare 2 preventivi , per la verniciatura, dovrò far verniciare anche il cofano, ho deciso di rimuovere le strisce quindi mi toccherà, fermare l-uto per un po'... spero per maggio di fare il lavoro...
Quando ho tolto le strisce originali .. sotto il colore era già diverso … e quindi ho deciso di rifarle … aspettando di farlo riverniciare tutto …alla prima occasione in carrozzeria … e visto che già adesso c’è un po’ di roba da riverniciare 😀😀
Esatto.
Proprio questo intendevo. Fallo lucidare e torna come nuovo. Ovviamente sotto le strisce il colore “rimane” un altro perché la carrozzeria non è esposta a sole ed intemperie. Se non hai particolari problemi di botte o graffi, puoi tranquillamente lucidare e risparmi un sacco di soldini. Se fossi a Milano te lo farei io senza problemi 😉.
l'ha fatto un detailer, ma a quanto pare , avendola presa usata, non so cosa e´stato fatto prima, purtroppo il trasparente e` quasi assente
Osti… allora alzo le mani anche io… l’avrà lucidata male e rovinato il trasparente o peggio, carteggiata, anche se oggi mi doveva un amico con la F60 che ha scoperto la stessa cosa è che il trasparente sulla sua è quasi assente…
e sembra che sia cosi su tutta la serie f, a parer mio la vernice sulla serie r , ho avuto una r 57, sembrava meglio
  • 4 settimane dopo...
In lavorazione per il passaggio al paraurti jcw si possono vedere le diverse prese d’aria .. piccola variante .. avevo ordinato i copriradiatori gp3… li ho montati perché scendono fino alle prese d’aria .. e li avevo comprati per la griglia gp3 senza mai usarli.. i laterali963e3ad9b2521a5ede2c88320755f4af.jpg
Lavoro per oggi finito.. la macchina tra 2 settimane andrà in carrozzeria e avrò anche le cover laterali e quelle basse verniciate… ho dovuto faticare un po’ … perché i copradiatori li ho dovuti tagliare .. visto che altrimenti il paraurti non sarebbe calzato correttamente…
Meno male che il posteriore sarà più semplice ..[emoji3][emoji3]
Ottimo lavoro, grande! Soprattutto per la lista delle parti che tornerà molto utile🥇
Mi sono immerso anche io in questo lavorone per il cambio da pre-LCI a LCI2... ma mi sono procurato la maggior parte dei pezzi usati 😁
Al momento ho i pezzi completi del posteriore (paraurti, supporti e archi ruote), mentre per l'anteriore ho solo il paraurti completo, mi mancano i vari pezzi dietro che lo sostengono e non so bene ancora come orientarmi per cosa prendere 😅
vedrai che sarà tutta un'altra macchina ...i pezzi usati per la f56 si trovano + facilmente...io faticavo a trovare il paraurti posteriore le minigonne e lo spoiler posteriore .. e alla fine ho preso tutto nuovo..i pezzi retro paraurti prendili nuovi ... non hanno un costo esagerato
si infatti mi sto orientando sul prendere i pezzi del retro paraurti anteriore direttamente nuovi, credo che l'impatto maggiore in euri lo avranno la barra grande nera ed i convogliatori d'aria.
Una curiosità, anzi, ne ho due 😄
I fendinebbia anteriori li elimini del tutto? A me piacciono e stavo vedendo se ci fosse qualcosa di carino tipo striscia led in verticale magari da mettere in qualche modo nelle prese d'aria laterali. (dimmi che è una porcata e la smetto di pensarci 😆).
Andrai a rivedere anche l'estetica interna? Io mi sono già comprati usati il volante, unità centrale e display centrale tutto della LCI2. So però che non sarà facile adattare il display tondo della LCI2 sul cruscotto pre-LCI perché il display parte tonda è più grande 🙃
