Total Black F55 S
Il 14/12/2019 at 09:55, krismini.155 ha scritto:
cometa dopo la mappatura?
Porca Pu...na che andare! L’intercooler agli alti sicuramente aiuta tanto! Non mi aspettavo un cambiamento cosí radicale. Ieri Fast garage mi diceva che il mio motore monta la Garret che rende molto di piú in confronti ai primi motori che montavano le turbine Mitsubishi
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
@Kris, tu che ti destreggi bene con bimmercode, sai se è possibile modificare la visualizzazione dei display sportivi?
Te lo chiedo perchè ieri quando sono andato a ritirare la macchina dopo la mappa le scale dei display sporti erano cambiate.
Vorrei capire se sono state modificate in fase di mappa o se la macchina per autoriconoscimento ha incrementato le scale.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • Risposte 53
  • Visite 11,1k
  • Grazie mille 😁 per i freni ho usato la tessera, di listino il kit costava tra i 1800 e 1900 euro e con la tessera l’ho pagato 1350. i cerchi si, sono i 501 ne ho due set, comprati entrambi da due
  • Essendo un postomotaggio ufficiale non possono fare problemi in caso di controllo.
Secondo me te l'hanno "sistemata" in fase di (ri)mappatura
Credo anche io......
sinceramente non ho trovato niente al rigurado... però era un curiosità che avevo... dai direi che non è un problema anzi
Nono nessun problema anzi! Sabato prossimo devo tornare da fast garage a rullare e gli chiederó se è una modifica che hanno fatto loro [emoji1362]
New step!!! Ammortizzatori Bilstein B8 già collaudati in pista e intercooler JCW fresco fresco[emoji1320]. Domani mappa da Fast Garage
77db6670-449c-42ba-99e3-d8ae9e7422cf.thumb.jpg.e94a493a59291acb90f0f228bf6fa970.jpg43c5f0df-72f8-4329-b5d1-da3c858f253f.thumb.jpg.d7b96838037ee7c2fee97dc44d7569d3.jpg54c23a63-626c-4e85-ac6e-5b70591b15a9.thumb.jpg.d0de719fceae04b58f07abf1fe500d81.jpgdb35398a-a8df-4d27-bd21-9df8d9b032b8.thumb.jpg.9f3c80adef02d06d94c2f43a58aab29c.jpgIMG_1086.thumb.jpg.9f89da8e411f08f557fc4e487d801ffc.jpg
Bisogna fare modifiche per montare L intercooler della Jcw sulla S?
La tua S del 2018 e' restailyng ?
Ciao modifiche nessuna, bisogna cambiare il radiatore dell’acqua. puoi montare quello JCW, oppure come ho fatto io, quello della S però con tipo di motore B46.
Le prime S, tipo motore B46, montavano il radiatore e l’intercooler uguali a quelli delle JCW. Poi con il tipo motore B48 hanno rimpicciolito l’intercooler della S e di conseguenza c’era dello spazio vuoto che è stato colmato prolungando il radiatore vero il basso.
Ti allego 2 foto per rendere meglio l’idea.
Modificato da Mati_Coop
2 ore fa, miniesse ha scritto:
Si la mia, a detta del concessionario, è la prima S restyling venduta in Italia.
L’ho acquistata il 13 gennaio 2018 NON restyling, dopo una settimana il concessionario mi ha chiamato dicendomi che sarei dovuto andare a rivedere la configurazione perchè era uscito il restyling. 800 euro di differenza ma almeno è arrivata già con il restyling e per fortuna senza GPF, quello L hanno inserito a settembre del 2018 mi sembra, con la normativa euro 6DTemp. La mia è euro 6c
9035aa653fdc346167916be01f470c78.jpg&key=501064528d12e0241d9178a2fc0ee7954939c01cf551425b3f453216908cf8a0fdc6b7e0c68f8d1172c1b582d7a4fb00.jpg&key=1986701708f9aca08e1699357aed99464e9d02f4671b9d52a50e0f470e2a4dd8
Il mio dubbio è dovuto al fatto che ho una jcw e ho trovato un intercooler airtech ma per Cooper s.
Il preparatore mi aveva detto che c’erano delle differenze negli attacchi
Gli attacchi sono identici ma occhio che l’airtec per la S è di pochissimo più grande dell’originale della JCW. Se vuoi cambiare quello della JCW devi trovarne uno aftermarket per jcw.
Brs mi aveva detto che le misure del modello per S e per JCW erano uguali ma che cambiavano gli attacchi.
Boh allora non saprei proprio [emoji2369] sicuramente BRS sa il fatto suo, peró a tutti puó capitare una svista, prova a esporgli quello che ci siam detti qui e vedi cosa ti rispondono.
Domanda da ignorantone...su f60 sd cambiare intercooler (e di conseguenza radiatore se ho capito bene) montando quello jcw porta benefici al motore? Senza parlare puramente di prestazioni. Oppure monta la s monta già questi accessori identici a quelli presenti su jcw?
grazie e scusate l’intromissione
In teoria i motori diesel dovrebbero montare già l’intercooler delle stesse dimensioni di quello JCW. Comunque dai un occhiata dalla griglia del paraurti e capisci subito le dimensioni.
In allegato ti giro due immagini, la differenza è lampanate30dbddeb4681eb4afb5e0b50377d044d.jpg8ae9f515f3ef9739fed3a22af0def37d.jpg
Che molle hai messo insieme ai bilstein B8? Come ti stai trovando?
Molle H&R che sono piú rigide e basse delle Eibach. La tenuta è fantastica zero sobbalzi, molto maneggevole, abbastanza precisa (servirebbero le piastre x aumentare un pó il camber)... ovviamente questa rigidità su strade con asfalto non bello la paghi.....
Un paio di foto del centrale non silenziato dopo 2 mesi di utilizzo. Mi viene proprio da dire.... minima spesa, massima resa!
Finalmente il tanto atteso differenziale è arrivato [emoji7] aspettiamo la frizione e montiamo il tutto [emoji1320]
Bello ... ma che tipo di differenziale è? La frizione?
È un autobloccante elicoidale. La frizione invece è una firzione artigianale della fiorentini cn disco in rame
  • 4 settimane dopo...
Frizione e differenziale montati... macchina appena ritirata! Che dire sembra un‘altra auto!!
  • 5 anni dopo...
Ciao Mati!
trovato il tuo thread dopo vari anni.
Hai fatto delle modifiche fighissime e molto utili!!!
Alcune piacerebbe farle anche io sulla mia F55 Cooper S LCI2.
I freni JCW, con i cerchi originali della JCW, quanto spazio ti resta tra razze del cerchio e pinza??? se mi sai dare una risposta in mm.
Poi, hai detto che li hai comprati in concessionaria, ma visto che la tua MINI nasceva cn l'impianto frenante "normale" se ti fermano per un controllo, possono farti storie visto l'impianto maggiorato non nato con l'auto?
O visto che l'hai comprato da BMW stessa, diventa "omologato" come se fosse nato con la macchina?
Mi piacerebbe un mondo anche montare il differenziale autobloccante, che feedback ti da nella guida? sia sportiva che di tutti i gironi.
Spero in una tua risposta (anche se dopo vari anni non so se sei più attivo qui sul forum), o magari da qualche altro collega Minista che magari ha fatto le stesse modifiche.
Grazie!
Ciao
Ciao Cippi!
ok, quindi visto che il kit big brake é venduto da MINI stessa, sia in caso di posti di blocco o revisione non ti possono dire niente, ottimo a sapersi.
ma deve essere anche montato da una officina ufficiale bmw/MINI, o può essere montato anche dal “proprio” meccanico?
