consumi reali mini cooper
anche io faccio urbano ma prevalentemente extraurbano, andando allegri ho 20km/l con la Cooper D. Mi aspetto di replicare la proporzione dei dati dichiarati: dai 4 teorici del D ai 5 reali, quindi dai 5 teorici del benzina ai 6,25 reali quindi 15-16 km/l
  • Risposte 114
  • Visite 46,9k
Beh insomma andando allegri i 20km/l, se vai tranquillo quanto fai? Con la mia SD andando veramente come un bradipo sono arrivato anche a 21/22 km/l effettivi, ma la noia ti assale.
15/16 km/l con la Cooper 3 cilindri sono fattibili, però andando tranquillo.
Modificato da LucasCooper
Non so quanto faccio, non uso mai il contatore parziale. Il complessivo si è alzato a 5,1 da poco. Allegri non vuol dire che vado sempre ai 150, però nemmeno ai 70. Cmq forse riesco a combinare di nuovo per una Cooper D, automatica però
Secondo me i tuoi valori sono realistici, io con la F56 Cooper D automatica se vado “non tranquillo” i 20 km/l in media li tengo. Conta che la mia media sul bc è quasi di 22 km/l e non vado da bradipo 🦥 😁
ps uso prevalentemente extraurbano ma non sul piano😉
ok ho combinato al 90%, purtroppo però ho visto sul libretto che la D Automatica 2018 pesa 40kg in più e il consumo dichiarato combinato è 3,9 contro 3,6 della manuale 2014... proporzionando vorrebbe dire 5,52 cioè 8% in più di adesso = 18,1km/l
Ho confrontato i listini 2016 e 2018, in effetti la massa a vuoto è maggiore sia sulle manuali che sulle automatiche nel 2018, i consumi dichiarati poi sono nel 2018 più bassi sull’automatico rispetto al manuale😉
Non fidarti troppo di questi valori, sicuramente il nuovo ciclo di omologazione ha influito
Bocc, la Cooper D automatica è aumentata di 25Kg nel 2018 .... cmq il valore 'rapporto peso/potenza' del catalogo 2016 di questa macchina credo sia errato, i conti non mi tornano.
Ho fatto confusione 🤦‍♂️
È sulla 3 porte che auto ha consumi più bassi che manuale nel 2018. In ogni caso i valori indicati sono da prendere con le pinze, come hai già visto 😉
I consumi in fase di omologazione sono un po’ una farsa perché non li fanno mai su strada (con tutte le condizioni del caso), già vedere una Cooper D 3,5L ogni 100 km che sono circa 28km/l é praticamente impossibile nella realtà.
Certo, ma io ci aggiungo +25% per il caso reale, anche 30%
  • 4 mesi dopo...
Onestamente pensavo consumasse meno io arrivo a malapena a fare  i 10 km/l
Vero anche che devo abituarmi al cambio automatico che onestamente trovo un po' troppo lento in modalità normale e girare a 1000 giri non mi piace molto...
Nemmeno la mia JCW consuma così tanto. Qualcosa non torna.
Con un pieno ho fatto 500 km scarsi
Adesso sono all estero per lavoro quando rientro proverò ancora
Ma quando faccio il pieno mi da un autonomia di 560 km che già così mi sembrano pochi
Il cdb si base sullo stile di guida. Se tiri le marce più del dovuto o usi parecchio il sequenziale, acceleri bruscamente in molte occasioni ecc... il cdb "registra" la tua guida e si adegua a quella. In questo modo al pieno successivo non ti darà l'autonomia effettiva bensì l'autonomia legata al tuo modo di guidare. In pratica il cdb si adegua al tuo stile di guida e l'autonomia segnata, ovviamente, si riferisce a quello. È come se ti dicesse "guarda che a guidare così con un pieno fai 560 km però, se guidi in modo più "risparmioso" puoi fare anche 700 km.
A me è capitato che, a guidare bene (intendo senza accelerare bruscamente o tirare) il cdb mi segnasse più di 900 km con un pieno. Altre volte, guidando in maniera più allegra, sempre con un pieno, me ne segnava poco più di 600. Dipende tutto dallo stile di guida.
Modificato da stefus
io parlo di mini cooper D
- la prima (manuale) fatto in 4 anni circa 83k km, guidando allegro ma molto su extraurbane, media 5.0 solo ultimissimi mesi salita a 5.1 l/100km
- la seconda appena presa automatica e causa covid fatto solo 3000 km, spesso brevi tragitti perchè ora si lavora a casa, media 5.9 l/100 km
Vedo che hai una F54 SD, abbiamo lo stesso motore, nemmeno andando molto forte faccio i 10km/l, molto strano.
Anche come autonomia con un pieno dovrebbe darti di più, il mio serbatoio è da 44 litri e mi segna quasi 800 km (attualmente ho una media di 16,2 km/l).
Appena uscito dal conce
Autonomia con pieno 560 km
Serbatoio 48 lt
Be' adesso è in garage😪
Quando torno provo ad avere una guida più tranquilla...la vedo dura però
Serbatoio 48 lt
Fai tratti urbani? Prova ad aiutarti col computer di viaggio per vedere quanto fai in media a ogni percorso.
io 90% urbano 12.1km/l di media e non corro
secondo me non ha molto senso star qui a discutere di consumi,quello che si spende di più in benzina poi la si recupera in manuntenzione
i diesel di oggi hanno solo problemi,rotture di pompe gasolio come non ci fosse un domani (grazie mamma bosh),dpf intasati,filtri gasolio già zozzi dopo 1 pieno ecc. ecc.
io vi dico la mia esperienza,mai più diesel! ma nemmeno sotto tortura
Personalmente in quasi 10 anni di Diesel non ho mai avuto di questi problemi.
Fortuna e utilizzo ad hoc per il diesel: mai città e manutenzione corretta.
Ho scoperto la causa dei miei alti consumi...il piede
Ora riesco a fare circa i 14/15 km/L
Ciao compaesano!
Io con la Cooper D, sempre Clubman, al momento sono sui 16,9 di media. L' ho da pochissimo e sono solo al secondo pieno, ma quest weekend ho fatto Brescia Ventimiglia andata-ritorno, tutta autostrada tra i 130 e i 150 e, con salita e discese sulle autostrade liguri e la media è rimasta quella. A/C praticamente sempre accesa.
Il CDB mi da 17,5, ma il calcolo alla pompa mi da la media descritta prima. Punto a cercare di superare i 17...
Tu la usi molto in città?
Modificato da Fuoco93
Guarda in più di dieci anni e 300.000 km di Euro 4 col Fap (non Mini), nessun problema... adesso con questa Euro6 speriamo bene 😅
