Rimappatura Mini One (F56)
Il 7/9/2020 Alle 14:48, emiliof56 ha scritto:
Se vuoi si può caricare la versione 136cv senza nessun miglioramento prestazionale rispetto all’originale 136cv, ma siccome tempo e costo sono esattamente uguali a caricare una versione ottimizzata della 136cv a quel punto tanto vale...
Comunque se hai bisogno, sono a Roma
Ciao @emiliof56 ho provato a scriverti in privato senza successo! Ho bisogno del tuo aiuto, contattami tu per favore. Grazie
  • Risposte 71
  • Visite 37k
  • Io ho mappato la mia 1.2 con il file di dyno chiptuning. Ho tirato fuori 120cv. Ti allego la foto del loro grafico. Danno la possibilità di aggiungere parecchi “optional” e i costi non sono eccessivi.
  • Contatta @emiliof56 😉
  • ...non aspetteresti neanche la fine del rodaggio od il primo cambio d'olio?
Ciao,
tra qualche settimana ritirerò la mia Cooper 1.5 benzina 136cv e volevo far elaborare la centralina per avere qualche CV in più.
conoscete nella zona di Cagliari un bravo preparatore?
grazie mille per le info e un saluto dalla Sardegna
Si magari un minimo aspetterei giusto per fare qualche km e vedere che tutto va bene
Solo andando piano prima...apprezzerai la nuova mappatura dopo!
Ciao io volevo mappare la mia Mini Countryman 98 ci aspirata
conoscete qualcuno zona Pesaro che sia Bravo?
per ora ne ho sentiti 2 ma nessuno mi ha saputo dire se la mia ha il motore della Cooper 122 cv strozzato sulla farfalla
perchè sarebbero 24 cv che non sono proprio pochi per un aspirato
ma se non sanno questo mi danno poca fiducia
grazie
Se mi giri in privato il tuo telaio posso verificare
Eccomi dopo lo leggo e te lo mando
dove lo trovo sul libretto?
@emiliof56 Emilio f56 non puoi ricevere messaggi
Modificato da wwleone
Aggiunto collegamento all'utente
Da un 1.5 benzina 136CV quanti si può ottenere in termini di cavalli e di coppia da una mappatura non estrema?
Con una mappa soft direi che si potrebbero raggiungere i 155/160 cv. Per la coppia non saprei, secondo me 30-40 Nm di coppia potresti guadagnarli quindi potresti arrivare sui 260 Nm in totale.
Su Cooper 136cv si arriva senza nessun problema a 170cv 270nm con auto stock e benzina classica 95 ottani.
Con catalizzatore sportivo fino a 190cv 300nm.
Prova ora
Perfetto! Sono di Cagliari, conosci qualcuno qui che sia affidabile?
grazie mille
Purtroppo in Sardegna non saprei proprio dirti!
😞 Qualora venissi a Cagliari per una vacanza ricordati che hai un piccolo lavoretto da fare 😉 e ovviamente anche una buona birra 😄
Se vuoi puoi sempre spedire la centralina!
Non credo da solo di riuscirci 😞
20 ore fa, emiliof56 ha scritto:
Prova ora
Mandato messaggio
Aggiornamento.
La cosa è fattibile ma il gioco non vale la candela: bisognerebbe recuperare una ECU 100 kW + centralina porte + chiavi e ricodificare il tutto!
Procederò in via "standard" ricercando valori e profilo simili alla Cooper.
Il 8/9/2020 Alle 10:18, ilcesy ha scritto:
Ciao a tutti
io ho fatto fare la mappa sulla mini della moglie a fine luglio.
Mini one 102cv 1.5 benzina (non depo per neopatentati).
Ora circa 167 cv.
Mappatura non via OBD ma smontando la centralina per poter accedere direttamente.
Macchina completamente stravolta in termini di risposta motore, accelerazione e brillantezza.
Procedura eseguita da preparatore a Erba professionale e competente che consiglio.
Ciao mi sai dire la coppia di quanto è migliorata e sui consumi hai notato variazioni
Ciao
circa 260nm
La differenza soprattutto ai bassi è evidente....
Relativamente ai consumi.... in paese e in città sono un po’ aumentati... più ripresa agli stop e ai semafori e ovviamente consuma un po’ di più... statali e autostrada consumi diminuiti in quanto raggiunge la stessa velocità in meno tempo e viaggia leggermente più bassa...
mediamente posso dire che siamo passati dai 15,3 a 15,1... intendo km per litro...
  • 1 anno dopo...
Il 8/9/2020 at 07:49, VR46 ha scritto:
Dal tuo profilo ho visto che sei di Torino. A Cuneo cè Biesse, ci sono già stato e presto ci tornerò. Su Mini e Bmw sono specializzati, sono preparati ma sopratutto dei veri professionisti in questo settore pieno di pasticcioni. Non andare da chi ti fa meno, in queste circostanze l'ultima cosa da guardare è il prezzo. Dammi retta, non sbagli.
Informandomi, pare che tutte le mini con questo motore 1.6 3 cil (One, Cooper) abbiamo tutte le  stesse componenti tranne appunto la mappatura.
Come mai sul listino proposto da Biesse, i risultati post mappatura sono differenti?
Per esempio la 102cv arriva a 152cv, e la 136cv arriva a 166cv...non dovrebbero poter installare la stessa identica mappatura? Non cambia turbina, scarichi, nulla, almeno da quanto dicono "gli esperti" sul forum. 🙂
Sicuro che i dati non sono relativi alla prima versione del motore delle One? Perché all’inizio il motore era differente ed era un 1.2
