F60 - nuova MINI Countryman LCI
nuova MINI Countryman LCI ***anteprima***
Sul sito carscoops.com è pubblicata la nuova livrea (ed interni) della Countryman LCI
https://www.carscoops.com/2020/02/facelifted-2021-mini-countrymans-updated-interior-spotted-for-the-first-time/
Cruscotto digitale e nuovo layout dell'unità visiva multimediale:
pomello cambio automatico e forse logo sull'airbag !?!?
2021-mini-countryman-facelift-1-768x576.
fanali posteriori Union Jack red e griglia sottoparaurti posteriore:
f720be8d-2020-mini-countryman-facelift-s
2021-mini-countryman-facelift-6-768x518.
nuovo gruppo ottico anteriore con (forse) frecce integrate nelle luci diurne:
bb6878ab-2021-mini-countryman-facelift-s
Comunque nulla di particolare (IMHO)...
finalmente gli union jack, bocciata la griglia posteriore, molto molto meglio il diffusore JCW per 120€
  • 2 mesi dopo...
Se queste sono le frecce posteriori , sono veramente brutti:
Le parti cromate all'interno del faro anteiore non mi piacciono..
I "doppi" fari drl sopra e sotto mi sembra troppo
E anche la griglia inferiore è poco armoniosa.
Forse è l'effetto della foto ma sembra meno alta di prima (spazio tra ruota e passaruota).
I fari union jack carini, ma potevano farli meglio.
Sotto-paraurti anteriore veramente stonato, insieme ai catarifrangenti posteriori verticali.
Sembra un pò un'occasione persa, i restyling di F56 e F54 hanno inciso di più, ma aspetto di vederla dal vivo (non prima di Settembre) per giudicare meglio.
I fari UJ sono OSCENI: sono in 3D:
Bah... a me non piacciono queste modifiche, concordo in pieno con @wwleone . Per i fari Union Jack bastava seguire la linea delle F56 e della F54 ed erano perfetti con l’effetto 3d all’interno ed effetto luci. 😉
A questo punto forse sono meglio i fari Union Jack per la F60 non originali 😁
Ma i diesel sono confermati col restyling? Perchè se fanno come hanno fatto con F56/55/57 sarebbe l'ennesimo suicidio di altre quote di mercato.
QUOTO al 100% ! ! !
Spero proprio di sì, la F54 c’è ancora diesel ed i motori sono alla fine gli stessi. Su un’auto del genere il motore più equilibrato e penso più venduto è la Cooper da 150 cv.
Facciamo una crociata pro Diesel! 😂
Non credo lo toglieranno. Sulla f56/55, che sono considerate "utilitarie" può avere un senso toglierlo, ma sulle grandi credo sia un suicidio. E' vero che omologare un modello costa, ma credo che la richiesta ci sia.
Dal sito quattroruote li hanno confermati i Diesel, sapete hanno avuto la geniale idea di accantonare i Diesel sulle piccole (tipo il 50/60% della quota venduta) per lanciare la SE, pensavo all’ennesima sbandata.
Da al Volante:
mentre il turbo 4 cilindri 2.0 della Cooper S passa da 192 a 178 CV
53 minutes ago, wwleone said:
Da al Volante:
Cooooooosa?
Confermo, union jack osceni 😕  Mi sa tanto che funfob farà denari $$$
2 ore fa, wwleone ha scritto:
Da al Volante:
Questo conferma di quanto Mini negli ultimi tempi stia sbandando non poco...
9 minuti fa, cippy ha scritto:
Che lo abbiano fatto per una questione di emissioni per non rientrare nell'ecotassa?
Oppure per spingere a comprare la SE, sotto c’è la 136 cv e sopra la jcw 306 cv. 😅
Assolutamente si, hanno creato lo spazio alla SE. Certo che un 2.0 turbo con 178cv è abbastanza ridicolo. Riporto tutte le motorizzazioni come da comunicato ufficiale (tutti motori omologati EURO 6d)
La Nuova MINI Countryman è disponibile in undici varianti di modello:
MINI One Countryman: 75 kW / 102 CV, 0-100 km / h in 12,0 secondi (12,3 secondi), velocità massima: 180 km / h (180 km / h), consumo di carburante: 5,9 - 5,6 litri / 100 km (5,7 - 5,5 litri / 100 km), emissioni di CO2: 134 - 127 g / km (129 - 124 g / km) (dati preliminari).
MINI Cooper Countryman: 100 kW / 136 CV, 0-100 km / h in 9,7 secondi (9,7 secondi), velocità massima: 205 km / h (205 km / h), consumo di carburante: 5,9 - 5,6 litri / 100 km (5,6 - 5,3 litri / 100 km), emissioni di CO2: 135-129 g / km (129-120 g / km).
MINI Cooper Countryman ALL4: 100 kW / 136 CV, 0-100 km / h in 10,1 secondi, velocità massima: 202 km / h, consumo di carburante: 6,1 - 5,9 litri / 100 km, emissioni di CO2: 140 - 134 g / km.
MINI Cooper S Countryman: 131 kW / 178 CV, 0-100 km / h in 7,5 secondi (7,4 secondi), velocità massima: 225 km / h (225 km / h), consumo di carburante: 6,5 - 6,3 litri / 100 km (6,0 - 5,7 litri / 100 km), emissioni di CO2: 148-144 g / km (136-130 g / km).
MINI Cooper S Countryman ALL4: 131 kW / 178 CV, 0-100 km / h in 7,3 secondi, velocità massima: 222 km / h, consumo di carburante: 6,5 - 6,2 litri / 100 km, emissioni di CO2: 149 - 142 g / km.
MINI Cooper SE Countryman ALL4: 162 kW/ 220 CV, 0-100 km / h in 6,8 secondi, velocità massima: 196 km / h, consumo di carburante: 2,0 - 1,7 litri / 100 km, consumo di energia: 14,0 - 13,1 kWh / 100 km; Emissioni di CO2: 45 - 40 g / km.
MINI One D Countryman: 85 kW / 116 CV, 0-100 km / h in 11,2 secondi (11,2 secondi), velocità massima: 192 km / h (192 km / h), consumo di carburante: 4,4 - 4,1 litri / 100 km (4,3 - 4,0 litri / 100 km), emissioni di CO2: 116 - 107 g / km (112 - 106 g / km).
MINI Cooper D Countryman: 110 kW / 150 CV, 0-100 km / h in 9,1 secondi (9,1 secondi), velocità massima: 214 km / h (213 km / h), consumo di carburante: 4,4 - 4,2 litri / 100 km (4,4 - 4,2 litri / 100 km), emissioni di CO2: 116-110 g / km (117-111 g / km).
MINI Cooper D Countryman ALL4: 110 kW / 150 CV, 0-100 km / h in 9,0 secondi, velocità massima: 211 km / h, consumo di carburante: 4,8 - 4,6 litri / 100 km, emissioni di CO2: 127 - 121 g / km.
MINI Cooper SD Countryman: 140 kW / 190 CV, 0-100 km / h in 7,9 secondi, velocità massima: 226 km / h, consumo di carburante: 4,5 - 4,2 litri / 100 km, emissioni di CO2: 117-111 g / km.
MINI Cooper SD Countryman ALL4: 140 kW / 190 CV, 0-100 km / h in 7,6 secondi, velocità massima: 224 km / h, consumo di carburante: 4,8 - 4,6 litri / 100 km, emissioni di CO2: 127 - 121 g / km.
Non vedo la jcw, l’hanno tolta? 😅😅
  • 3 mesi dopo...
