Skip to content
Problemi con il LED RING
Buongiorno mi permetto di iniziare questa discussione parlandovi di un problema avvenutomi poco fa. in sostanza durante la marcia il mio led ring si è completamente spento, non c'era più nessun colore (anche i colori sul ring del volume e della climatizzazione erano spenti nonostante le impostazioni fossero tutte attive) e le luci porta/piedi/maniglia continuassero a funzionare. purtroppo è la seconda volta che mi capita, e questo problema è risolvibile solamente spegnendo la macchina.. spero non sia un problema elettrico visto che la macchina non ha nemmeno un mese
Led Ring e luci piedi sono alimentati da due fusibili diversi, per prima cosa controlla il fusibile F80 da 5A che corrisponde all'alimentazione del led ring, se tutto ok potrebbe essere qualche problema legato ai connettori ma in questo caso è meglio farla controllare in officina visto che è in garanzia..
  • 1 year later...
Buongiorno sta
Ciao sta facendo anche a me la stessa cosa , hai poi risolto ? Grazie
  • 8 months later...
eccomi qui nella sua stessa identica situazione. macchina nuova e led ring spento durante la marcia. a quanto vedo è un problema comune. se avete ulteriori notizie scrivete pure
Ogni tanto se arrivano vari comandi in contemporanea il LED ring si "impalla" e si spegne.
Ovviamente non deve accadere spessissimo ma al max 1 volta ogni morte di papa.
Spegnendo e riaccendendo la MINI si RESETta il sistema e torna a funzionare.
Spero che sia così e non qualcosa di particolarmente rognoso e costoso.
P.S.: facendo gli scongiuri 🤟🏻del caso a me non è successo sulle 2 mie MINI. 🍀🐞🍀
  • 4 months later...
Ho capito. interessante la cosa. Al momento a me ad esempio oltre a quella volta in cui ho scritto non è più capitato, sono passati 5 mesi per ora speriamo non dia altre rogne 😅
  • 2 years later...
Salve!
Ho da poco acquistato una Countryman F60 e ho il led ring + il led del tasto del volume che non si accendono. Premetto che non ho il tasto ambient light sotto al tetto, né le luci ambiente in auto e da menù opzioni il led è settato "acceso". Mi chiedo a questo punto se l'auto ne è proprio sprovvista oppure il led si dovrebbe sempre accendere? Grazie.
Buona domenica, @Ulisse.
Mi unisco a @wwleone al riguardo del provare a vedere l'allestimento della tua auto sul sito BimmerWork.
E aggiungo: di che anno è la tua Countryman? Prima serie o LCI (Restyling)?
Inoltre, oltre ad attivare il LED Ring hai la possibilità di scegliere cosa visualizzare andando in "La mia MINI" > "Opzioni di sistema" > "Display" > "Strumentazione centrale" > "Indicazione di base" o "Indicatori di eventi".
Se entri in "Indicazione di base", troverai varie modalità: assicurati di aver selezionato quella che gradisci di più!
  • 6 months later...
Salve a tutti!
Ho una Countryman del 2018 ed ho un problema con le luci N.4 sotto alle portiere le quali non si accendono tutte e 4. Qualcuno mi saprebbe dire se c'è un'opzione da attivare.? Grazie
  • Vam changed the title to Luci di cortesia sottoporta non funzionanti
Potrebbero essersi fulminate le lampadine ? Prova ad invertirle e verifica.
Ciao, @Ulisse.
Hai già postato che avevi un problema con il LED Ring che non si accendeva; e adesso hai un problema con le luci sottoporta.
Dal momento che non hai dato seguito a quel topic, non possiamo sapere se hai risolto: non è che i problemi sono correlati?
  • 3 weeks later...
Il 12/10/2025 at 21:06, Vam ha scritto:
Salve si ho risolto. La causa era che lo stesso led rig era scollegato all'interno del suo alloggio.
No le lampade funzionano.
Il 12/10/2025 at 19:59, Vam ha scritto:
Tutte e quattro in un colpo solo mi sembra alquanto improbabile. Sono lampadine o led? Hanno smesso di colpo e prima funzionavano?
Le lampade sono a led le ho provate e funzionano. È probabile che possa essere un fusibile?
Edited by Vam
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
Se hai controllato che le lampade funzionano potrebbe essere un fusibile.
Domanda: hanno mai funzionato (sulla tua auto) i 4 LED?
Su questo, però, sarebbe carino se la soluzione fosse scritta nel thread interessato (anche per chi arriva dopo di te). 😉
Visto ora @Vam: scusa la svista. 😉
Allora aggiungo: la tua MINI @Ulisse ha gli specchietti retrovisori delle alette parasole illuminati? Funzionano? Si accendono?
Il cassettino portaoggetti/portadocumenti (quello davanti al passeggero anteriore, per intenderci) è illuminato al suo interno?
Salve l'auto l'ho acquistata già con le luci non funzionanti. Poi le luci parasole e cassettino porta oggetti si accendono. 🤷
Molto strano @Ulisse: ti suggerisco di fare una diagnosi con il tool ufficiale BMW (preferibilmente in concessionaria) per vedere che non ci sia un errore su qualche centralina (che eventualmente ti indirizzerebbe anche verso un fusibile).
  • 7 months later...
Ciao a tutti, ahimè mi sta succedendo lo stesso problema. Ritorna a funzionare solo con un riavvio dell'autovettura e, tra l'altro, non un semplice spegni e riaccendi del motore. Qualcuno può darmi qualche consiglio? Grazie
Search
Search
