Domanda jcw f56
Buonasera raga allora ho notato sulla mia jcw che quando do gas e lo mollo o premo la frizione per cambiare marcia si sente un fruscio metallico provenire da dietro.Vi allego un video forse riuscite a sentire.So che dovrei portarla da qualcuno peró voglio sentire il vostro parere.
4 ore fa, Giulio2708 ha scritto:
@Juliuscontatto lei mentore.
Io ho un “povero” macinino diesel 😅
Mi sa che solo qualcuno con motore B48 come il tuo, può dare il suo parere, vediamo se @wwleone o @cippy e @hunter2 ad esempio riescono ad aiutarti 😉
Modificato da Julius
Potrebbe essere la valvola pop-off/blow-off ? 🤔
Mi spiace ma non riesco a percepire nessun rumore metallico. Credo sia necessario un ascolto di persona da parte di un meccanico.
Allora ragazzi grazie per le risposte di prima ora ho fatto un altro video dove si sente chiaramente.Specifico che il suono in rilascio delle prime 2 accelerate è in green mentre le altre 2 in mid infatti il suono strano lo fa solo in green. @wwleone @cippy sarei grato ricevere un ultima volta il vostro aiuto.
IMG_4495.MOV
Sembra uno sfiato, forse la pop-off (o qualcosa del genere montata nel motore), ma non mi pare di sentire qualcosa di particolarmente preoccupate.
Falla sentire da un meccanico vecchio stampo oppure prova a fare l'ascolto a cofano aperto.
IMG_4495.MOV
Mai sentito sto rumore sulla mia JCW.
(è' anche vero che non l'ho praticamente mai usata in Green)....proverò a farci caso dopo quando la accendo...
Non vorrei fosse qualcosa legato all'immissione della benzina incombusta nello scarico per farle fare gli scoppi (e quindi consumare di più).
Mettendola in Green chiaramente questa funzione è disabilitata.
Anche i mid non scoppietta, quindi non dovrebbe essere quello.
Appena posso lo sento con l'audio.
ma sai che invece la mia anche in Mid qualche "scoppiettino timido" lo fa, soprattutto a valvola aperta.
Magari avendo il PRO si riesce a sentire meglio...
Si credo di si perchè quello che cambia tra green e mis è proprio la lo sfiato turbina l’unica cosa che il suono si replica anche appena la accendi da l’idea di un qualcosa che reagisca alle vibrazioni.Anche se credo la cosa meglio è farla sentire a un professionista ahah.
Modificato da Giulio2708
Mai sentiti, ma io ho una s può essere che la jcw li faccia.
Per il video onestamente non sento nulla di strano.
Qui hai bisogno di un orecchio esperto e dal vivo
