Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
Ciao, io ho una f56 di ottobre 2015, ho fatto le foto coin le versoni di sofware.
Si potrebbe fare l'aggiornamento?
  • Risposte 328
  • Visite 80,2k
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Matteo, purtroppo no, la centralina installata è una entrynav 1 e su queste centraline non si può fare l'aggiornamento, mi dispiace..
4 ore fa, Fransis Tartaruga ha scritto:
F54 2018, avrei già il cavo enet
Sicuro hai una NBTEVO e pure con 4gb di memoria ram 👍
1 ora fa, Fransis Tartaruga ha scritto:
Ottimo, se vuoi fino a lunedì sono libero. Se hai tempo e voglia possiamo organizzarci 👍
Si certo volendo si può fare anche da remoto ma l'aggiornamento per la NBT Evo richiede delle librerie software da scaricare prima di procedere.
A scanzo di equivoci la prova che intendevo fare era rivolta ai possessori di centraline Entryevo con software 002_156_001, cioè una prova da pochi minuti non un aggiornamento completo che richiede più di un'ora...
Il 23/3/2021 at 14:49, MF4 ha scritto:
Ho un'interessante novità per tutti coloro che hanno una centralina Entryevo aggiornata all'ultimo istep 002_156_001, sembrerebbe possibile attivare la nuova grafica lci senza dover fare il flash con i nuovi codici motore ma cambiando solo due parametri fdl, chissà se in questo modo si riesce a mantenere l'immagine dell'attuale Mini e non quella della nuova versione?
Al momento non ho la possibilità di provare in quanto io ho un altro tipo di unità in macchina ma se c'è qualche volontario che ha anche il cavo Enet, si può fare una prova anche da remoto, l'operazione è abbastanza veloce, quindi chi vuole provare? 😄
Ecco era specificato qui..
Chiarissimo! Avevo capito male
io comunque ci provo, se hai voglia di seguirmi ad aggiornare potresti diventare il mio nuovo idolo. Scherzi a parte te ne sarei davvero grato, sono mesi che cerco come fare ma nulla
Scrivimi in privato così ti spiego come si può fare 👌
Ragazzi volevo condividere la mia esperienza con l’aggiornamento al nuovo sistema multimediale. Un grazie speciale a @MF4 che si è dimostrato super competente e disponibile, il risultato è davvero notevole. Vi lascio qualche foto appena scattata, nei prossimi giorni vi saprò dire qualcosina di più sul funzionamento ma ad ora devo dire che è un notevole passo in avanti rispetto al passato.
Grazie a te per la pazienza e self control dimostrato durante tutto il processo, che non è stato esente da qualche problematica; ad ogni modo tutto alla fine si è risolto nel migliore dei modi. 😄
ciao @MF4 questi sono i dati della mia vettura , è possibile aggiornare la grafica a quello 2021? la mia è una f56 jcw 2017
Ciao peppe, si nel tuo caso è possibile aggiornare il sistema con la nuova grafica, è montata una centralina NBTEvo ma con 2gb di ram, il processo è un pò più lungo e delicato perché bisognerà fare il passaggio dall'attuale sistema ID4 al nuovo ID6.
In genere questo tipo di operazione è preferibile farla da banco e magari sostituire con l'occasione anche l'hard disk con un altro di tipo SSD per migliorare le prestazioni.
come tempistiche e costi di cosa parliamo??? , per quanto riguarda la sostituzione dell' hard disk potrei avere problemi con la garanzia dell'auto??
Voglio fare una precisazione: Cambiare hard disk ma anche aggiornare il sistema alla nuova versione seppur ufficiale, originale ecc., se questa sostituzione e/o aggiornamento non è contemplato per quella macchina da parte di BMW-Mini è passibile di contestazione nel caso ci fossero problemi alla centralina anche non direttamente riconducibili alla modifica apportata.
Anche in questo discorso l'importante è che le persone siano consapevoli e abbiano le informazioni per decidere se farlo o meno.
A me hanno detto che aggiornando un'unità NTB EVO 2GB RAM su f56 da id4 a id5 o id6 nel momento in cui faccio retromarcia avendo sensori e telecamera oppure inserendo la modalità sport-mid-green mi verrà visualizzata nello schermo un f54 o f60 è vero?
Una volta era così ma oramai si riesce ad avere la grafica della 3 porte e ci tengo a precisarlo, io sono stato uno dei primi a scoprire come fare..
Buono a sapersi, grazie e complimenti!
sul discorso garanzia avevo dei sospetti , e probabilmente hai ragione , credo proprio che facciano problemi! se deciderò di farlo sarà a mio rischio e pericolo!
Per quanto riguarda i costi , potresti dirmi a che cosa vado incontro sostituendo hard disk e caricando la nuova grafica?
Grazie per la disponibilità!
ciao @MF4 questi sono i dati della mia vettura , è possibile aggiornare la grafica a quello 2021? la mia è una f56 s di Settembre 2016.
Potrei mettere anche apple CarPlay?
Grazie mille.
Modificato da Federicolo
Grazie mille.
Ciao, si questa è una NBT Evo anche se ha soli 2gb di memoria ram.
La centralina può essere aggiornata con l'ultima grafica e ovviamente può avere tutte le funzioni recenti compreso CarPlay, mirroring, video in movimento ecc.
Il processo prevede prima il passaggio dal sistema ID4 a ID5-ID6 e poi l'aggiornamento vero e proprio, è un'operazione più lunga e delicata ma si fa.
Per maggiori dettagli guarda qui:
Salve a tutti, è possibile installare questo bellissimo aggiornamento sulla mia Cooper S del gennaio 2019?
Io mi sono un po' "arenato"...😩😩IMG_20210405_120529.thumb.jpg.66b54fddd68075194484020daa0aaf05.jpg
IMG_20210407_160924.thumb.jpg.e6077a262b3c43c614b100315bfae744.jpgIMG_20210405_120529.thumb.jpg.66b54fddd68075194484020daa0aaf05.jpgIMG_20210405_120659.thumb.jpg.94bd9f069a8fd7cde44bb2b5b75efd40.jpg
Anche questa unità può essere aggiornata all’ultima versione, tra l’altro questa è una Entryevo quindi nasce già con una versione ID6 del sistema, quindi si fa pure prima.
Grazie MF4, immagino con cavo e programma, giusto?
Ovviamente bisogna avere anche tutto il software per aggiornare la centralina.
