Skip to content
Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
In effetti..anche se pero gli aggiornamenti software dovrebbero essere garantiti x 3 anni...comunque oggi ho ripreso l auto dal tagliando e mi hanno fatto un aggiornamento della centralina in garanzia per un richiamo. Non mi hanno dato maggiori dettagli. Posto la versione software della mia x capire se potrei aggiornare ma soprattutto la mia MINI (presa a luglio 2019) è stata prodotta nel febbraio 2018. Nonostante risulti il telesrrvice, la chiamata d emergenza ecc non posso comandare l auto in remoto dall'app. Mi dissero che non avevo quelle funzioni necessarie ma nell'elenco dotazioni ci sono. Mi domando: se faccio l aggiornamento potrei avere poi l app funzionante o rimane il problema del sistema cje monto io? Ringrazio in anticipo chi saprà darmi spiegazioni .
Edited by cescoss
  • Replies 322
  • Views 73.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Posted Images
La tua MINI è sprovvista della centralina telematica (ATM) che permette i comandi da remoto tramite app, la chiamata di emergenza o il teleservice non c’entrano nulla con le funzioni remotate!
Ad ogni modo la tua MINI ha l’ultimo aggiornamento disponibile per la centralina NBT Evo da 4gb, quindi presumo sia una Countryman oppure una Clubman.
Sei fortunato perché per attivare il CarPlay ti basta acquistare dei codici fsc e puoi averlo, come del resto il Mirroring Android ed i video in movimento, in pratica quasi tutte le funzioni disponibili per MINI.
Grazie mille. All'epoca mi dissero che potevo gestire dall'applicazione ma era una castroneria! Si la mia è una clubman, quindi potrei aggiornare alla grafica nuova e avere ste funzioni. Ma scusa l'ignoranza dove acquisto sti codici?
Edited by Vam
Non necessario citare il messaggio quando si risponde al precedente
Il 14/8/2022 at 09:16, Mrk88 ha scritto:
Buongiorno a tutti! Qualcuno conosce qualcuno che possa farmi l'aggiornamento 2021 in zona Venezia? Grazie.
Se ti vuoi allungare fino a Brescia ci siamo noi 👌
2 ore fa, Julius ha scritto:
Ho una domanda @cescoss , semplice curiosità, il tuo display è touch screen?
Ciao si la mia ha il touchscreen. Auto prodotta nel febbraio 2018. Parzo potresti farmi sapere i costi dell'aggiornamento? Grazie
36 minuti fa, Vam ha scritto:
Ciao.
Per favore per queste richieste usiamo i pm. Grazie
Ciao scusate
Contattami in privato 😉
Buongiorno, la mia versione è:
MN-003.003.001
TN-003.003.001
Si può aggiornare?
Ciao @MF4 ho una jcw lci di produzione 11-2020, mi interessa sostituire il display con quello da 8.8, se poi si può aggiornare aggiungendo qualche opzione ancora meglio ma è di minore importanza, è fattibile come operazione?
IMG20220916122441.thumb.jpg.69c72345c93d4829c2d81bebb68982f5.jpgIMG20220916122323.thumb.jpg.b2f4857fdda755e8e046b67b8f41ae9f.jpg
Ciao, è possibile passare allo schermo da 8,8", per farlo funzionare vanno cambiati ovviamente alcuni parametri.
Ti consiglio anche di aggiornare il software della centralina multimediale (Entryevo) in modo che puoi avere anche la nuova grafica del 2021.
E per procedere in questa direzione? va sostituito solo il display o va fatto un intervento piu profondo?
Oh grazie mille! Comunque almeno fino a fine dicembre non posso fare niente che è ancora in garanzia, dopo posso contattarti in provato così mi spieghi per bene cosa prendere e per altri "dettagli" diciamo...?
MN-003.003.001
TN-003.003.001
Si può aggiornare?
No purtroppo, questa versione si riferisce ad una vecchia centralina NBT del 2014-15 che non può essere aggiornata con software recenti.
Va cambiato il display con tutto il supporto in plastica compreso di led ring.
ok ci sentiamo a dicembre.
Edited by MF4
perdonami se abuso della tua cortesia, ma quindi con questa versione "basta" cambiare display, supporto e ricodificare?
Si anche questa centralina è una entryevo e quindi si può montare lo schermo da 8,8" touch.
Come detto in precedenza, contestualmente al cambio display, aggiornando anche il software di sistema all'ultima versione, è possibile avere la grafica 2021.
ok grazie infinite.. magari ti contatto in privato quando trovo lo schermo da 8,8 per verificare la compatibilità....
Lo schermo 8.8" del kit in vendita su subito non è touch quindi non va bene; le centraline entryevo con software 002.xxx.xxx utilizzano solo schermi touch!
Search
Search
