Temperatura liquido refrigerante motore anomala, ventola e termostato
Risolta da felix_max.davide
Si infatti da quando ho scoperto questo problema l’ho lasciata al meccanico…spero sia davvero solo la questione del termostato originale
  • Risposte 336
  • Visite 95,4k
  • @Frastafaraia Ho unito la tua discussione ad altre già esistenti… come leggerai, si parla spesso della stessa cosa, termostato da sostituire con uno nuovo ed originale. Ti auguro sia questo il proble
  • felix_max.davide
    felix_max.davide
    @Vam Grazie! @Frastafaraia Ti auto anch'io sia solo questo, ma dai sintomi sembra di sì
  • Vam ha cambiato il titolo in Temperatura liquido refrigerante motore anomala, ventola e termostato
Salve ragazzi sono a chiedervi notizie ed info sul perchè la mia MINI Countryman r60 benzina da appena accesa (quindi fredda) ha la ventola radiatore a palla ...
inoltre quando poi la fermo la stessa resta accesa per almeno 3/4 min. prima di spegnersi ( addiritura ieri mi ha buttato quasi giu la batteria)...
Vi ringrazie... Marco
  • wwleone locked e sbloccato questo discussione
Da verificare il termostato.
P.S.: @kitemm cerca di usare le varie specifiche sezioni del Forum per non disperdere le informazioni. Grazie per la collaborazione.
Modificato da wwleone
Il 16/12/2025 at 21:53, Frastafaraia ha scritto:
vi terrò aggiornati! Intanto grazie mille!
Ciao a tutti e buon anno! Ritorno su questo argomento per aggiornamenti, prima di sostituire il termostato con quello originale il meccanico voleva fare altre 2 prive al momento la questione del motore che non va in temperatura rimane, ma il meccanico ha scoperto che quando é in moto uno dei 2 tubi del radiatore (quello in basso) resto freddo e l’altro bollente, appena spegne la macchina anche il tubo freddo diventa caldo e non capisce il motivo. La causa potrebbe essere sempre il termostato non originale? Lui ipotizzava anche la pompa del turbo che aiuta il circolo del liquido di raffreddamento, cosa ne pensate? Grazie a tutti!
Modificato da Frastafaraia
Il 15/12/2025 at 20:35, Frastafaraia ha scritto:
Scusate, altro dubbio ma se ho girato per 20k km con il motore che arriva al massimo a 70/80 gradi secondo voi posso aver causato dei danni? (Non sono uno che tira tanto). Grazie!
suggerisco di dotarsi di questo aggeggio che uso da 6anni, cosi vedi la temperatura del refrigerante tramite porta odb2 a sinistra in basso , sotto il cruscotto, in zona leva per aprire il benedetto cofano motore.
cerca su amz
X60 Car OBD GPS HUD Multi Function Digital Meter Alarm Speed Water-Temp Gauge Malfunction-Test per veicoli 12V OBD-II
su ali costa la metà
(la temperatura dell olio invece è un calcolo , quindi non lo guardo, è un calcolo perchè la MINI R56 non ha il sensore di temperatura dell olio)
Grazie K utilizzo anche io un monitor simile!
2 ore fa, k54 ha scritto:
Modificato da Vam
