Zaro mini f56 lci2
Posto due foto dopo il primo lavaggio...
  • Risposte 159
  • Visite 29,3k
  • Mr. Bluesman
    Mr. Bluesman
    Cavoli proprio bella! Anch'io sono curioso di sentire il ruggito dello scarico...
  • Twin power turbo
    Twin power turbo
    Mille volte meglio i cerchi della prima foto sportivi eleganti.I cerchi della 2 foto sono come una macchia di pomodoro su camicia bianca.
Contento ma non troppo, saranno le gomme che sul canale da 8 non lavorano bene, ma l'anteriore non mi piace, troppo sottosterzo. Qualcuno sa dirmi se si può regolare il camber all'anteriore? E di quanto? Grazie!
Se è bella!!! Gomma un pò troppo a filo ma in quella misura non si può fare altro.
? Mm passare da canale 7" a 8" con stessa gomma si schiaccia parecchio  il pneumatico poi vabe'
Non è il fatto di passare da 7 a 8 di canale, con le 205 sarebbe opportuno montarle su un 7,5 al massimo. Ho preso il canale da 8 per fare omologazione delle 225
Il problema non è la gomma tirata, io ci sono andato anche in pista con le 205 col canale 8 e non ho avuto problemi, ma poò dipendere dalla gomma (se sono le cinturato p7 ci credo che hai sottosterzo) e l'assetto scandaloso.
L'unico modo per regolare il camber all'anteriore è prendere le piastre camber.
Metti un assetto serio e vedrai che l'auto cambia totalmente.
Grazie cippy! Monto le pzero rf
Runflat?
Adesso, Fabry Geims Din ha scritto:
Runflat?
Si
Non sono male anche le rf tendono di più a rimbalzare sulle asperità dando magari una sensazione di sottosterzo.
Poi immagino abiano pochi km, quindi devono anche un po' rodarsi.
Ma come dicevo il vero problema è l'assetto. Anche io ero rimasto scioccato le prime volte (ed ero abituato a una r56 con le sole molle, non a un Ohlins). Ma una volta cambiato l'auto è davvero cambiata totalmente.
All'inizio ho detto, cavolo merita in sport bella rigida... ieri sera ci sono rimasto un po' male, controlli molto più invasivi che su r56 e molto sottosterzo che in paragone non esisteva su r56... però anche su r56 il segreto sono le piastre, senza quelle fai ben poco
1 minuto fa, Fabry Geims Din ha scritto:
Anche le giuste regolazioni e tarature (IMHO)
Certo, ma non proprio la convergenza che da mini.
Appena ho un po' di tempo lavo e metto sul mercatino il mio secondo assetto che montavo sulla r56.
Kw variante 2 inox più piastre camber eibach, ammortizzatori con 5 mila km e piastre con 30 mila km. Prima montavo b14 ma con i kw io mi sono trovato da dio
L’altezza da terra non é delle migliori, per chi ha avuto una R sa cosa intendo, ma con un assetto diventa un’altra cosa.
Il posteriore nuovo è stupendo.
i cerchi proprio non mi piacciono, sembrano più piccini di quello che sono.
Giù il cappello per il parco in cui vivi se è casa tua!
Si anch'io penso che sia migliore il posteriore... si è casa mia vivo da solo nel verde...
Non è che la R era bassa... uguale alla F da stock
però era + reattiva sia senza che con l'assetto, io ho avuto una r57, con assetto a ghiera e sia standard che con l'assetto, era un'altro pianeta rispetto a quella che ho ora, è vero che ora ho una f55, che comunque pesa quasi uguale, ma è più lunga...
A me stock non piaceva neanche la r56 jcw
40 minuti fa, cippy ha scritto:
Come altezze anche la r56 non scherzava, ma come dinamica era decisamente migliore.
Io in teoria dovrei montare sospensioni nuove di serie, ma non sono sicuro. Mi sembra che la r56 soffriva di più come rollio
Vedo solo ora! Molto bella! Paradossalmente i cerchi all' inizio non mi sono piaciuti per niente, poi con lo scorrere della foto devo dire che ci ho fatto l' occhio e nel complesso mi piacciono.
Domanda: che feedback hai con i nuovi tasti al volante che hanno introdotto con questo restyling? E con quelli della infotainment che sono touch? Ho visto qualche foto e qualche prova... quando gli schiacciano mi sembrano "mollini", poco "alla tedesca". Se è così peccato, perché i vecchi pulsanti hanno secondo me un ottimo riscontro al tatto.
Grazie! Io sono "fedele" a OZ ormai da anni... dal vivo secondo me stanno molto bene.
I tasti non sono touch, ma sono più sensibili rispetto hai precedenti. Comunque appena li sfiori impronte digitali dappertutto 🤬
Il 14/5/2021 at 17:30, cippy ha scritto:
Che io sappia non sono ancora riusciti a bypassare le sicurezze delle nuove centraline.
Quindi chi ha una mini prodotta da luglio 2020 non può ancora mappare.
Mi sono informato oggi, non è ancora possibile. A giugno è un anno che ci sono le nuove centraline, e non è per niente positiva la cosa... 🤦🏻‍♂️
