Problemi chiave non apre/chiude, non avvia motore, codifica e problemi alla chiave fisica
Ciao a tutti acquistando una chiave usata intendo MINI r56 r57 o r60 é possibile farla Ri codificare ?
  • Risposte 314
  • Visite 211,2k
Ciao Marcello ma dove me lo hai spostato ? Non lo trovo grazie
prima del tuo topic spostato leggo la mia richiesta ??????????
  • Vam ha cambiato il titolo in Chiave MINI R56 - Codificata o da codificare
Ciao @Alain
Ieri ti é stato giustamente spostato il messaggio in questa discussione, perché lo avevi postato in un 3d o sezione non corretti; si tratta del messaggio che ora vedi prima di quello di Marcello. Se intendi l’altro 3d, inutile doppione e passibile di cancellazione, visto che come noterai, questa discussione parla dello stesso argomento, é questo:
https://www.megamini.it/forum/topic/57850-ti-codifica-chiave-mini-r55-r-57-r60/#comment-965127
Ora…ti copierò, la parte in più qui, ma per le prossime volte ti chiedo più attenzione all’utilizzo del forum in modo corretto.
Ci vuole un po’ di pazienza e collaborazione anche da parte vostra così da rendere il nostro lavoro più semplice ed il forum più facilmente consultabile per tutti.
Ok grazie e scusatemi 😅 , comunque qualcuno mi sa Dire se acquistando una chiave quella rotonda con 3 tasti la si può far riprogrammare x la propria auto ? Lo scorso anno x la mia R55 JCW mi é costata ben 260€ anticipati in BMW 🥲 ne ho trovate 2 con elettronica e batteria ma prima di acquistare vorrei sapere qualcosa a riguardo onde fare un acquisto inutile grazie.
Figurati. 😉👍🏻.
Ottimo, vedo che hai già ribadito qui il messaggio dell’altro 3d. Sinceramente non ho mai sentito di sprogrammare e riprogrammare una chiave usata. Secondo me per toglierti ogni dubbio circa la fattibilità sarebbe meglio sentire chi questi lavori li fa tutti i giorni nella tua zona.
Ciao @Alain
Programmare una chiave usata,sulla tua auto,si puo’ fare si.
Ma bisogna avere programmi ed interfaccia giusta
Ma sopratutto sapere cosa si va a fare perche’ si parla di fare alcune modifiche sulla centralina CAS che e’ molto delicata ed e’ quella che gestisce avviamento motore.
Detto cio’,di sicuro non puoi farlo a casa in autonomia se non hai esperienza nel settore.
Ovviamente cosi’ facendo funzionerà’ solo la parte elettronica,ovvero i 3 tasti apertura MINI e il chip per l’avviamento.
Ma la chiave meccanica non aprira’ mai la serratura della tua auto in quanto ha una mappa differente essendo usata.
Ad ogni modo,un lavoro simile fatto da chi sa farlo è fatto bene,ti costa circa una 150€/200€+il costo della chiave usata sfiori i 250€
In concessionaria,se non erro e ricordo male,una chiave nuova costa sulle 300€
Fai tutto sto cinema per risparmiare cosa?’
50€,forse 100€.
Non avendo nemmeno la certezza che l’usato che acquisti funziona ed abbia la batteria sana (cosa da non sottovalutare)?!.
Se posso darti un consiglio spassionato,chiedi prima un preventivo in BMW e poi valuta
Non e’ sempre vero il detto che in concessionario il lavoro costa 10 volte tanto
Spesso si spende anche meno di quanto si immagini,si ha la certezza che tutto vada
Ma sopratutto hai una sorta di garanzia.
Grazie Steven , presumevo che fosse una cosa laboriosa , lo scorso anno ho fatto fare duplicato in BMW X la mia R55 jcw anno 2011 costo 260 anticipati prima del lavoro ! Hai perfettamente ragione meglio un lavoro a DOC che una mezza pezza . Ringrazio anche tutti i partecipanti é sempre un piacere sentire i vostri aiuti molto importanti !!! Grazie ancora .
Io vi voglio sempre ricordare che avete acquistato un marchio premium e le conseguenze sono prezzi elevati, che poi nel caso specifico mi sarei aspettato molto di più quando ho speso più di 5 anni fa 400€ per una 500X… pensateci bene quando anche comprate con poco un’auto usata di qualsiasi marchio premium perchè i prezzi in concessionaria non vanno di pari passo con il prezzo di acquisto, ma sono prezzi da marchio premium appunto, sia da nuova, che da usata.
concordo con @Steven , per pochi euro , non vale la pena rischiare con una chiave usata,comprala nuova e la fai codificare,almeno avrai anche la garanzia di due anni.................
Sicuramente la prendo originale come ho già fatto con la mia R55 2 anni fa , 260€ ma tutto nuovo e originale 👍🏻
  • 4 mesi dopo...
Buonasera, volevo chiedervi, allora come detto una chiave funziona tutto, pero' quando la metto nell'ingresso e' molto dura e non entra facilmente. Invece la.seconda entra facilmente, pero' non apre e chiude la macchina. Leggevo che potrebbe essere semplicemente la batteria. oppure ho letto che devo fare un lungo tragitto per potersi ricodificare per quanto riguarda le chiusure. invece non capisco perché una chiave non entra bene e l'altra si ! Grazie a tutti
  • Vam ha cambiato il titolo in Problemi chiave non apre/chiude, non avvia motore, codifica e problemi alla chiave fisica
