Ma li avete visti in questa foto? A me non sembrano troppo piccoli
post-12772-0-52885900-1414521407_thumb.j
  • Risposte 4,1k
  • Visite 361,1k
  • È lei e appena mi rilasso da questo stato adrenalinco di eccitazione,farò una foto più degna🙃😅☺🤩
  • Rogerfederer
    Rogerfederer
    Ragazzi, alla fine ho scelto questa ... non recentissima nè illibata ma ho - tramite differenti fonti - ricostruito tutto lo storico e visionato auto con estrema meticolosità con meccanico di fiducia
  • Ciao. Chi ti dice così forse non è un tuo vero amico o non ha mai provato la differenza di qualità di marchi premium quindi le scansa a prescindere perché si sente più furbo o chissà per quale al
Li ho visti stasera i 17 Cosmos Spoke e ci stanno benissimo sul Moonwalk Grey. ;)
I 16 argento li ho visti venerdì su una cooper e mi sono sembrati leggermente piccoli per i miei gusti. Forse neri si comuffano meglio con la spalla della gomma e non sfigurano..
Il problema dei 16 non è il diametro ma la larghezza di 195. Vista da dietro pare una biciletta
wave devono piacere a te, non a noi. pensa che io forse metterò su i 18! ti ho solo detto che se un domani decidessi di passare ai 17 potresti dover fare un po' di code burocratiche, tutto qua
io per la cifra che chiedono li metterei i 17, non runflat ovviamente
Io i 17 li metterei.. Poi la scelta la fa l'interessato.. Comunque se chiedi un parere sui 16" noi rispondiamo con pareri personali, non è detto che tu debba seguirli alla lettera.. I cerchi inoltre li puoi sempre cambiare.
Cooper
Visibility Blueberry
Function Mandarin
Visual Boost
Questi devono esserci.. Il resto poi va a gusti personali..
buongiorno a tutti, volevo chiedevi un consiglio, ho da poco una mini cooper, a tra i vari accessori non ho incluso l'antifuro al momento dell'acquisto, si puo mettere anche dopo quello originale? buone feste a tutti
Ciao a tutti.. che differenze ci sono fra una Mini One ed una Mine One D?
paolo come da regolamento, ti rinnovo l'invito fatto precedentemente dall'admin Luka a presentarti nell'apposita sezione, di cui allego il link sotto
/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
Ragazzi apro questa discussione in modo che possiate utilizzarla per chiedere informazioni sull'acquisto della vostra futura MINI,usata o nuova
Qualsiasi tipo di curiosità,consiglio, informazione sui difetti dei vari modelli, sulle cose da sapere per un acquisto informato, sulla configurazione più appropriata e chi più ne ha più ne metta.
Spero sia utile per raggruppare tutte le vostre richieste in un unica discussione senza che queste siano sparse tra le varie sezioni creando confusione nel forum
Massimo
Ciao a tutti, come dicevo nel post di presentazione, la prossima settimana dovrei ordinare una Cooper, come pacchetti vorrei inserire: Wired, Blueberry, Vanilla e Mandarin.
In che modo interagisco con Siri? alcune funzioni come navigatore, chiamata, musica verrebbero comandati direttamente dalla mini, ma se volessi interagire con Siri come posso farlo? il pulsante sul volante permette di attivare siri? l'iphone è possibile collegarlo sia via BT che USB?
Grazie mille
Sulla mia attuale ho istallato il vivavoce bluetooth. Il pulsante sul volante interagisce con Siri :-)
credo che nella nuova il principio sia lo stesso ma molto migliorato.
Nella mia ho inserito il wired, il blueberry e mandarin. I cerchi previsti dal vacilla li ho aggiunti a parte perché non mi conveniva il pacchetto... ma se vuoi i vetri oscurati e tutto il resto ti conviene inserire l' intero pacchetto.
L' i phone si collega sia con bt che tramite usb
Ho dimenticato una cosa :-) oltre a Siri vorrei utilizzare Spotify sempre dall'iphone. E fattibile?
Hai il mini connected xl.... Siiiiiiiii, certo che si!!! ^__^
piuttosto, ho letto che con i cerchi da 17" e 18" le buche si sentono di più ... il discorso ha una certa logica, ma ... è vero?
Chiaramente vista la spalla minore un po' si, ma la f56 non è più quella tavola che erano le r53. Per me è fattibile.
te hai i 18 o i 17 cippy, per curiosità
I 18 senza runflat non si possono avere giusto? Il configuratore gli aggiunge in automatico...
Nei prossimi giorni andrò in concessionaria.
Qualche consiglio? Qualcosa che non posso assolutamente non inserire? :-)
