Un giocattolo pieno di problemi!
@Vam, @cippy INDOVINATO!
Modifica su scarico jcw, il doppia pancia in parallelo lo permette.
@felix_max.davide quello che intendevi tu, forse, è l'eliminazione dei dislivelli negli accoppiamenti dei condotti aspirazione/scarico?
Io l'ho fatto sul corpo farfallato.
... to be continued...
  • Risposte 473
  • Visite 50,9k
ma esattamente in quale sezione dello scarico la metteresti? non ricordo la tua auto come particolarmente rumorosa....
11 ore fa, cippy ha scritto:
Il jcw vista la rarità non lo toccherei.
Tranquillo, la modifica è reversibile!
Come tutte quelle che ho fatto 😜
Un po' di pazienza e lo vedrai 😁
Ecchepalle!
Spia motore accesa stamattina.
Adesso vediamo che non sia nulla, se così fosse, dopo 5 avviamenti senza anomalie si spegnerà da sola.
Comunque il funzionamento è regolare.
Sospetto problema con le basse temperature esterne.
Avendo tolto il clima e quindi anche lo scambiatore davanti al radiatore e con un termostato con apertura massima a 91°C, temo che il motore rimanga un po' freddo.
Ciao, come previsto, dopo 5 avviamenti la spia si è spenta, a diagnosi nessun errore. Per il momento tutto ok.
45 minuti fa, Vam ha scritto:
Sembra una 500 Abarth 🤭
No no! Il microfono del cellulare non è realistico, non c'assomiglia per niente. Sia mai!!! 😈
da sentire dal vivo, indubbiamente!!
