Idroguida: Sostituzione Vaschetta e Tubi - Rabbocco/Misurazione/Sostituzione e Tipologia olio
se hai lo sporco nella vaschetta antigelo hai qualche problema,mica lo sporco è una sostanza pastosa è marrone?
  • Risposte 129
  • Visite 79,5k
  • Se hai manualità,ci riesci di sicuro,è abbastanza facile
  • Bellovitello
    Bellovitello
    È tenuta solo da due viti o c’è qualcosa di strano che rischio di spaccare quando provo a staccarla?😬 Oggi sono pieno di entusiasmo per he ho cambiato la vaschetta del radiatore senza fare danni…
  • Animo,animo,svuotala prima con una siringa grande,poi la smonti
Hai messo il turafalle nel circuitodi raffreddamento?
di solito se si trova schifezze nell'antigelo,vuol dire che all'interno ci va a finire un poco di olio,prova a vedere se lo stesso si trova sotto il tappo dell'olio sul coperchio punterie(dove va aggiunto olio),io spero che non ci sia niente,altrimenti sta andando a farsi benedire la guarnizione della testata.però dal post che hai scritto,dove dici che è marrogniolo,vuole anche dire che c'è troppa acqua,più dell'antigelo,e di conseguenza si fa la rugine.
Ragazzi, ho ricomprato l'olio suo, il chf 11 s ieri in bmw, e l'ho subito raboccato. è passata un oretta e l'ho ripresa, facendoci circa un 30 km piu o meno. Sta mattina, ho riaperto il cofano e sono andato a controllare, e non ha perso neanche una goccia. Allora che cavolo è?? Teoricamente, un tubo che perde se va in pressione dovrebbe far notare subito l'eventuale perdita, piuttosto che l'auto resti completamente ferma!
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi vorrei sapere quanto olio occorre per una sostituzione completa Dell "OLIO SERVOSTERZO"?...Leggendo su internet è consigliato il CHF11S confermate?attendo al piú presto vostre risp,cordiali saluti.Ps: la mini in questione è una r50 2003.
io ne comprerei 3 litri più meno e vai sul sicuro ,
Salve ho controllato il livello del liquido nella vaschetta idroguida ed è di poco sopra il minimo, rabbocco o lascio stare? Anche perchè l'idro funziona alla perfezione!
Modificato da Austin92
Mi chiedevo se un livello basso potrebbe danneggiare la pompa...praticamente il livello che ho è quello con la tacca blu
post-5972-0-03021100-1370621333_thumb.jp
  • 3 mesi dopo...
Salve a tutti,alzando la mia mini ho notato sporco d olio otto il motore!!ora un po d olio ci sta ma cosi no!guardando bene ho capito che l olio proviene da sotto la vaschetta Dell olio idroguida!!Cosa può essere?perché olio dentro ce ne..grazie mille in anticipo!!ciaoo!!
il tubo cambialo e metti fascette buone nuove . E vedi che succede
Si in effetti è la cosa migliore da fare!!il tubo dove lo trovo?prezzo?grazie!!
all'auto ricambi lo trovi tranquillamente , smonta prima il tuo , sono tubi universali .
Poi facci sapere
Ok!!sabato la alzo e lo cambio direttamente..ovviamente prima dovrò far uscire l olio!!anche se non vorrei che fosse l anello di tenuta (io la chiamo fascetta...) che non tiene piu..visto che esce proprio dove si attacca il tubo alla vaschetta!!grazie ancora di tutto!!
Certo!!appena ho fatto vi faccio sapere!!grazie mille!!ciaooo!!
scusami ho lo stesso problema.
hai fqatto il lavoro in tranquillita? si arriva bene agli estremi dei tubi? dove li hai comperati?
quando hai tolto i tubi, la vaschetta si è svuotata, che olio hai rimesso?
c'è la paura che si formino delle bolle d'aria che possano danneggiare?
scusami ma non vorrei fare un casino. Grazie
  • 3 anni dopo...
Ciao ragazzi ho comprato una mini anno 2002 1.6 benzina che va benissimo unico difetto sento ronzare lo sterzo e da qualche giorno vedo una macchia di olio per terra di circa 2 /3 cm. L olio sembra trasparente . Ma l olio per idroguida non dovrebbe essere rosso? Che tipo di olio va messo ? Ho controllato il livello vaschetta e ancora va bene . Poi ho notato sotto la vaschetta ,da un tubo, un trafilamento . In settimana la porterò dal meccanico. Nel frattempo per evitare che il livello scenda volevo sapere che tipo di olio mettere . Grazie e un saluto a tutti.
Inviato dal mio CUBOT DINOSAUR utilizzando Tapatalk
Se fa un suono tipo gatto la pompa va benissimo è il suo normale funzionamento. Ogni volta che giri lo sterzo la sentirai accelerare per cui aumenta il suono. Se c'è una macchia a terra e in questi gg stai usando l'aria condizionata potrebbe semplicemente essere acqua di condensa. Prova a non usare il condizionatore e poi controlla se lascia macchie. In ogni caso un controllo dal meccanico fa sempre bene. Se il livello olio della pompa servosterzo è buono io escluderei la pompa.
L'olio da usare per il servosterzo è il pentosin chf 11.
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
