Rumore plastica
Cryptato
Ciao. Sulla paceman, sento un continuo scricchiolio sul cruscotto dinanzi al guidatore, precisamente dove finisce la plastica ed inizia il parabrezza…c’é un vuoto di 5-6 mm….. Non ho provato a mettere dei feltrini per paura che il riscaldamento potesse scioglierli oppure farli cadere dentro l fessura….
che posso metterci?
Grazie!
ps ( la foto é presa dal web, non é la mia auto…..)
  • 2 mesi dopo...
Messa la striscia di gomma per provare ad attutire il "crick crock", ma lo fa lo stesso, dentro lo spazio davanti al guidatore nella fessura tra cruscotto e parabrezza. Posso provare a "stringere" qualcosa dal vano motore? Non posso far smontare il cruscotto per il rumore plastico, che aumenta se premo sulla plastica terminale del cruscotto dinanzi al contagiri........cci sua!
Ciao. Per me è una guerra persa. Già le Mini non sono il massimo in quanto a silenziosità, poi mettici che magari l’auto è stata comperata usata (chissà da chi) è magari rimasta fuori per anni sotto sole ed intemperie, caldo, freddo e spesso sono auto che ormai hanno superato i 10 anni di vita…c’è poco da fare…. Fanno rumore…bisogna conviverci.
Io ho risolto così
Sparito ogni cigolio, tra l altro neanche si nota la striscia una volta montata
Sulla mia però l'aria calda esce da un altro punto
https://www.ebay.it/itm/186222981023?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=qfisy_octlo&sssrc=4429486&ssuid=q_tsneqlthc&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Modificato da Daviduz
Io avevo due vibrazioni molto fastidiose, la prima era la strumentazione anteriore smontata in 5 minuti e risolto con del nastro adesivo interno, la seconda era un autostrada e poi era la copertura in plastica della batteria.. fascetta dove non si vede  e risolto anche quello.. comunque è una macchina molto ruvida e vibrante.. almeno la mia che è All4..
