Skip to content
F60 messaggio service sullo schermo, controllare liquido freni
È un messaggio che mi è uscito ora di far controllare il liquido freni forse è quel messaggio che ogni due anni devo per forza cambiarlo tutto se sì, quando mi costa da un generico? Grazie
Ciao, @frank87mini.
Sì: è il messaggio che ti avvisa che è arrivato il momento di sostituire il liquido freni.
È altamente consigliabile attenersi alla schedula ed eseguire questa manutenzione perché le pompe ABS/DSC BMW sono particolarmente sensibili all'umidità che si forma nel liquido se quest'ultimo non viene cambiato (è igroscopico: per sua natura, assorbe umidità e quindi acqua).
Se dovesse guastarsi la pompa ABS/DSC, solo il ricambio viaggia attorno ai 1.500 Euro; quindi prevenire è meglio che curare. 😉
Considerando che è necessaria circa un'oretta di manodopera e che si usa circa un litro di DOT4 (nel circuito in realtà ne va meno; ma tra svuotamento, riempimento e spurgo un po' viene sprecato), ti direi che tutto compreso da un generico dovresti stare sotto ai 100 Euro.
Buon weekend.
  • Author
37 minuti fa, DiGiNeX ha scritto:
Grazie diginex! Sempre perfetto… ma devo essere super preciso nel farlo e lo puo’ fare un quqlsiasi generico o deve esser attrezzato e bravo??? Lo puo’ far anche dinanzi a me? Pero’ che ansia sta macchina…
Edited by Vam
Ciao.
Non è la macchina il problema, sei tu che sei troppo ansioso. Il liquido freni si cambia ogni due anni, visto che il liquido è molto igroscopico, come su tutte le auto ormai.
Dovresti già saperlo visto che non sei nuovo, ma te lo ripeto, per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
Segui il consiglio che ti hanno dato sul gruppo Telegram.😉
Le F60 hanno un sistema frenante semplice e di stampo tradizionale (al pari della tua vecchia MiTo): un buon meccanico professionista sa eseguire questa procedura.
Qui (a differenza di altre situazioni) la bravura e la precisione sono prescrizioni per la incolumità e la sicurezza tua e degli altri utenti della strada: in sintesi, se il circuito freni non venisse spurgato bene correresti il rischio che i freni non rispondano correttamente e finisci per abbracciare un cipresso (o peggio).
Credo sia inutile e a dir poco superfluo ricordarti che se decidi di ignorare o bypassare una manutenzione prescritta per la sicurezza e la salvaguardia dell'incolumità lo fai a titolo assolutamente personale e sotto la tua completa e totale responsabilità assumendoti i rischi connessi alle eventualità che dovessero presentarsi.
Per correttezza, ti informo che anche sulla tua precedente Alfa Romeo MiTo la Casa Madre prescriveva la sostituzione del liquido freni ogni 2 anni o 60.000 km sulle versioni a benzina (ogni 2 anni o 70.000 km sulle versioni a gasolio): ti allego lo screenshot del manuale.
image.thumb.png.1d19019c4bbd1086012730abb44907a0.pngimage.thumb.png.fb622a831da32fb91e09791903a0336c.png
In realtà, anche le Alfa/FIAT/Lancia di quell'epoca avevano il countdown del service (ce l'ha la mia Ypsilon del 2012): chiaro che se poi uno decide di ignorarlo, resettare soltanto il Computer di Bordo e andare avanti senza eseguire la manutenzione...
Dr House Gregory House GIF - Dr House Gregory House Oops - Discover & Share  GIFs
(questo è quello a cui mi riferisco quando dico che puoi avere le chiappe poggiate sull'auto meglio tagliandata sulla Terra; ma devi sempre e comunque essere terrorizzato dalle altre auto che incroci per strada perché non sai che freni ha sotto quella che ti sta venendo incontro - vabeh, breve escursus: fine OT 🙏)
La sostituzione del liquido freni costa circa 70€ in concessionaria ed è uno di quei interventi obbligatori che NON farei fare in officine NON autorizzate anche perché poi va resettata la spia e registrato l'intervento con il codice della concessionaria, sicuramente anche un officina generica può resettare la spia ma non sono sicuro che possa registrare la sostituzione; in parole povere c'è il rischio che ti rimanga sullo storico del vin come un intervento mai eseguito con tutto ciò che ne consegue sul discorso garanzia.
  • 4 weeks later...
  • Author
Buonasera domani ho l appuntamento dal meccanico per il cambio olio freni, ho una one d di fine 2017 f60 countryman 1,6 diesel quale devo prendere l? Grazie
  • Author
Basta dire dot4
Basterebbe smettere di prendere in giro, hai scritto un sacco di messaggi dove dici che la porti in BMW, ora compri l’olio per portarla da un generico.
Che senso ha scrivere le bugie?
A noi dove la porti non interessa, però per come ti comporti ci sentiamo presi in giro!
  • Author
Ciao perche dovrei scrivere bugie? Avevo detto che ero indeciso…ed ora ho deciso? ma tutt apposto? Bah
  • Author
Ovviamente era una domanda… comunque ritirata.. 70 euro
Come volevasi dimostrare... 😁
Per correttezza, ho controllato quanto sarebbe costato in Concessionaria BMW sfruttando lo sconto del MINI RE-Generation (programma di fidelizzazione per vetture con più di cinque anni) e sarebbe venuto (per la Countryman F60) meno di 45 Euro.
Ti lascio il link per il futuro, @frank87mini.
MINI Regeneration - la tua MINI sempre come il primo giorno
Edited by DiGiNeX
  • Author
  • Author
Cioè ci sono rimasto un po’ male da tempo che lo scrivo, diginex e ora vengo a sapere di questa offerta, mica ci vuole un costo base elevato per poter accedere, ho speso 80 €!! Vabe’
Mi dispiace che tu ci sia rimasto male, @frank87mini.
All'inizio del post hai chiesto quanto ti sarebbe costato far eseguire questa operazione da un meccanico generico.
Non hai parlato di Concessionaria; e in tal senso, se leggi i miei messaggi noterai che mi sono attenuto a fornirti la mia opinione in merito.
È stato invece  @MF4 ad averti gentilmente riportato la spesa da lui sostenuta; e con la sua consueta disponibilità e gentilezza, ti aveva invitato a rivolgerti alla Concessionaria (che probabilmente avrebbe potuto parlarti del programma RE-Generation ed applicarti la scontistica).
Per quanto riguarda invece il prezzo, ho ricevuto questa mattina nella casella di posta elettronica la promozione da parte di MINI; e pensando di fare cosa gradita, l'ho condivisa.
Per correttezza e per rimarcare la mia buona fede, aggiungo anche che sulla mia MINI è attivo il pacchetto di manutenzione: quindi non avrei saputo dirti (pur volendo) quanto sarebbe costato far sostituire il liquido dei freni in Concessionaria BMW dal momento che quando hai un pacchetto attivo il costo singolo non viene specificato (appare una generica voce "Garanzia BSI/MSI", che sta per BMW Service Inclusive/MINI Service Inclusive).
Ciò detto, per il futuro puoi verificare tu stesso personalmente le offerte disponibili per la tua Countryman sul sito https://www.MINI.it/it_IT/home/services/servizi-supporto-assistenza/miniregeneration.html (che ho linkato prima) inserendo il numero di targa della tua Countryman. 🍀
Search
Search
