secondo me li stà in base al tuo budget sono entrabi ottimi motori con erogazioni differenti! ma a dispetto della cooper s qui la scelta non è da farsi sull'affidabilità ma sulla dispoibilità economica e sulla preferenza di guida
  • Risposte 3,7k
  • Visite 315,2k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
Buon pomeriggio a tutti, ho venduto da un anno la mia cooper s r53 e ora ho deciso di comprare usata una mini cooper aspirata 122cv del 2010/2011. Ho letto che il motore 122 cavalli e bmw e non più costruito in collaborazione con il gruppo psa e spero che questa sia una cosa buona...
Vorrei sapere da chi la possiede se questa auto ha qualche problema in particolare e se devo stare attento a controllare qualcosa nello specifico.
Dopo aver letto tutte le serie problematiche delle r56 turbo sono abbastanza ansioso al pensiore di acquistare una mini nuovo modello....
Io con la R53 consumavo sui 9/10 kml spero con questa di stare almeno sugli 11/12 kml.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.
Modificato da amedeo
tranquillo è un motore senza problemi comuni sia il 122 che quello prima da 120
dipende silve, la pompa dell'acqua va tenuta sotto controllo..(il 120cv) apparte quello va che è una meraviglia
la pompa acqua è facilissimo che si rompa ma non la puoi preveder e controllare all'acquisto ameno che ha nà pozza d'acqua sotto! poi non è un problema del motore ma della pompa che fa cagar e ormai o visto che quasi tutte le cooper prima o poi la crepano quindi li dovrebbe esser bmw a farsi delle domande
Ci sono dei sintomi però: solitamente con la pompa se ne va via anche il relè della ventola... apparte quello basta controllare il riscaldamento: se ci mette 800 anni e il calore aumenta all' aumentare dei giri motore 60 su 100 è quella roba li....
Ciao, quindi mi sembra di capire che questo problema della pompa acqua è una cosa abbastanza seria e frequente anche sull' ultimo aggiornamento della cooper...bene bene... Ma se si rompe la pompa dell' acqua è probabile riuscire anche a rompere il motore perchè immagino che la temperatura dell' acqua di punto in bianco salga alle stelle, giusto?
penso che se il budget è quello...nn puoi fare altrimenti...ma io personalmente e spero che rispetti e comprendi...un auto di 150mila km nn la prenderei mai...., se nn posso prendere una MINI x via del presso prenderei una macchina nuova NON MINI ma con meno km.....
Modificato da GiuseppeMBG
Ciao ragazzi sto valutando l'acquisto di una Mini Cooper D..purtroppo il budget è limitato a 7/8 mila euro...per ora stavo valutando queste due:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=239182329&asrc=st
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=230278152&asrc=st
Che ne pensate?
Ti chiedo come da regolamento di inserire correttamente i tuoi dati personali. Saranno visibili solo a te ai moderatori e agli admin.
Grazie.
Che ne pensate?
Ci sono un po' di cooper d a 7/8 mila con meno di 100 mila km.. Cerca meglio! ;)
L'ultima è molto bella...peccato che siano tutte un pò lontane....avevo pensato alla d perchè consuma poco..ma visto l'utilizzo che farò mi sa tanto che inizio a guardare anche la benzina...non farò più di 10/15 mila km all'anno...al lavoro vado a piedi, la userei un pò nel fine settimana e stop
E dove?? Sono settimane che cerco e non ho trovato di meglio...in alternativa ho trovato una mini one trigger del 2009 con 90mila km a 6350 euro
se la usi nei week end un benza va + che bene è hai + scelta con meno km magari intorno ai 50 mila
