Problemi al cambio???
Il 12/1/2022 at 17:29, Vam ha scritto:
Si sono d’accordo. Non so se la usi tanto l’auto, ma io ho notato che usandola un po’ di più è magicamente sparito da un anno a questa parte. Il mio era davvero leggero e io l’auto la uso davvero con il contagocce.
Idem, la uso davvero poco...tanto che non lo ricordavo così fastidioso.
grazie ancora dei consigli, anche @MINIco007
  • Risposte 490
  • Visite 174,2k
  • lascialo così,è rumoroso ma non rotto,ora non ricordo se il cambio ha un tappo dove si mette in fase l'albero tramite uno spaccato del volano,perchè se così fosse,potresti spruzzare un po di wd40 sul
  • è sicuramente il cuscinetto reggispinta della frizione,se la frizione stacca bene e i pedale non è duro,lo lascerei stare,tanto prima o poi anche se cambi tutto il gruppo frizione lo farà di nuovo,que
  • Concordo. È il classico rumore del cuscinetto e poco ci puoi fare. Se come dice @MINIco007 la sensazione del pedale non è differente, lascialo così.
Purtroppo anch'io la uso poco e ne pago (in tutti i sensi) le conseguenze
  • 7 mesi dopo...
Buonasera, qualcuno sa dirmi se va bene questo olio per il cambio di una MINI Cooper S R53 del 2004?
  • 6 mesi dopo...
Ragazzi si può tirare un po' la frizione sulla Cooper ?
la mia MINI che non annoia mai sta facendo il difetto che quando metto la seconda, specialmente quando tiro si sente che gratta! 🤦
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, ho da poco fatto rifare la frizione e volano in BMW ufficiale con il programma "MINI regeneration" (speso 1019€) ma ho un dubbio. Gia da prima di fare rifare la frizione, a volte la prima e la seconda erano un pò legnose da inserire. Pensavo fosse causato appunto dalla frizione. Ora che me l'hanno cambiata è uguale a prima, anzi, quando metto la seconda a volte gratta. Ho chiesto in BMW e mi hanno detto che è normale nei primi KM, però mi è sembrato tanto che mi prendessero per i fondelli. Per chi ne sa di più, può essere vero quello che hanno detto? Nel caso, sarebbe opportuno cambiare l'olio del cambio?
La mia MINI è una ONE Park Lane 1.6 Benzina del 2006.
Modificato da okuco
Inserito modello dell'auto
  • 11 mesi dopo...
MINI Cooper R50
Ogni volta che inserisco la quinta da una piccola grattata prima dell'innesto. Lo fa quando l'ho acquistata 5-6 anni fa.
Ho percorso circa 12k kilometri e non e` cambiato di una virgola. Immagino possa essere un sincronizzatore ma chissa`.
16 ore fa, felix_max.davide ha scritto:
Gia` fatto tempo fa, purtroppo nessun esito positivo
Modificato da Vam
