L'ora passata
MINI Cooper S Countryman
Ciao @LorenzoR60: ancora una volta hai pescato un thread dove l'utente non si connette da tanto tempo (in questo caso da marzo 2023). Come ti ho già consigliato, esponi il tuo problema (in maniera chiara e dettagliata) in un thread e qualcuno (se può) ti aiuterà. 👌
Ciao, alla fine come hai risolto? quell'emulsione potrebbe essere anche data da un olio non buono, oppure da brevi tragitti dove i cicli di riscaldamento creano condensa incombusta, anche la mia ha gli scarichi un po neri e gocciola acqua ogni tanto.
Consiglio Ammortizzatori Aftermarket per F56 Cooper 2014
scusate ma la bulloneria per montare ammortizzatori anteriori e posteriori va presa per forza in BMW a prezzi da oreficeria o ci sono canali alternativi?
Oggi
MINI DELIRIO
Buonaseraaaaaa… giornata uggiosa
MINI DELIRIO
Buon pomeriggio
Pizzata in Toscana
Io dovrei esserci sabato. Aspettiamo anche @Panamax e altri se si vogliono aggregare, poi prenoto.
Clima bizona lato passeggero non funziona
Oggi ho trovato un'ora di tempo per montare il finecorsa del clima, non una cosa difficile ma richiede un minimo di manualità, se non l'avete fatelo fare. La posizione è abbastanza scomoda, fatto il reset con fine corsa montato come fa vedere nel video, portando la paletta tutta verso sinistra e poi ho stretto la vite del fine corsa. Un pò di difficoltà l'ho trovata nel mettere il finecorsa sulla paletta, è talmente preciso che ho dovuto spingerlo con un cacciavite. Come consigliato da @MF4 Marco ho controllato che la paletta funzionasse alla perfezione senza blocchi, poi con molta calma ho centrato il motore sulla paletta senza forzare. Dopodiché ho acceso l'auto è provato tutte le funzione del clima, sembra tutto ok, non avendo avuto nessun errore per la rottura finecorsa della paletta, non va fatto nessuna ricalibrazione. Un grazie a Marco per alcune delucidazioni, disponibilissimo.
L’importante è che abbiano cambiato il sensore, ovviamente rotto, come dicevamo . Per la pressione, sgonfia alla pressione corretta in autonomia, se hai manometro, dal tuo gommista o da un distributore ed è già finito il discorso.
Pizzata in Toscana
Attendo NEWS, grazie 😋
Diagnosi e codifiche. Quali dispositivi usare e come.
Grazie mille @DiGiNeX sei stato veramente esaustivo, ora mi è tutto chiaro!
Ieri
A 2,9 la MINI "rimbalza" come 1 pallone da calcio (se non hai le RFT). Con le gomme normali e serie vanno bene a 2,5. .
pompa a vuoto
@LorenzoR60 Per cortesia aggiorna il tuo profilo grazie
Vam ha incominciato a seguire pompa a vuoto
pompa a vuoto
@LorenzoR60 credo che non riceverai risposta neanche qui poiché l'OP @gabrielenicola ha scritto solo il messaggio di apertura di questo thread e poi è sparito (non si è neppure presentato). @Lucio Cillis è assente dal 2017 e @Rikypoz è quasi 2 anni che non si fa vivo. Se hai un problema simile, forse la cosa migliore sarebbe quella di esporre il tuo problema (anche in questo thread) con lo storico della tua auto. 😉 PS: nel profilo hai scritto "R60 in fase di acquisto", anche se mi sembra di aver capito che la R60 l'hai già comprata. O sbaglio?
Consigli per l’assetto - Categorici e Marchi componenti
Ho acquistato l'altra settimana le spazzole per la mia e quella di mia moglie, arrivate dalla Germania.
Tappo liquido refrigerante o testata rotta?
Ho un problema simile , ma oggi dopo vari accertamenti sembra essere la guarnizione del tappo che quando la avvitavo scavallava dalla sua sede in quanto tutta sbrillentata.
pompa a vuoto
scusate, ma crea anche depressione sotto al coperchio punterie?
Per Top Mount intendi i supporti superiori dell'ammortizzatore ? (intendo quelli che permettono allo stelo dell'ammortizzatore di ruotare quando si sterza)
Italo ha incominciato a seguire Consigli per l’assetto - Categorici e Marchi componenti
Molto bene 👍🏻
Buonasera a tutti. Alla fine il gommista mi ha sostituito il sensore con un altro nuovo originale dicendomi che quello che non funzionava era rotto. Non mi ha fatto storie e me l’ ha sostituito a sue spese. L’ unica cosa mi ha gonfiato le gomme invernali a 2.5 bar mentre io gli avevo detto a 2.9 come dice la targhetta MINI attaccata alla portiera del guidatore.
Radio su R.Maria di default
Se no tienila così: almeno hai la certezza che senti sempre qualcosa, visto che Radio Maria prende ovunque 🤣
Ciao. Io passerei in BMW a fargliela vedere. Magari c’è qualche aggiornamento o qualche reset che solo loro possono fare che vale la pena di verificare esista.
Comunque ho provato il voltaggio della batteria e sembra tutto ok, quindi io la escluderei. Aggiornamenti non ne ho fatti (anche perché non penso proprio che si aggiorni da solo il sistema di navigazione)
Io propendo invece più per la testata andata dell’utente @Benji95 . @LorenzoR60 hai lo stesso problema o volevi semplicemente aiutarlo?
Vam ha incominciato a seguire Tappo liquido refrigerante o testata rotta?
Driving Mode - Delucidazioni ed impostazioni
@GioSolo la modalità di veleggio dipende da molti parametri, tra cui la temperatura del motore e lo stato di funzionamento del cambio. È normale che non funzioni sempre. Per quanto riguarda la modalità "Ricarica Batteria", non ho capito a cosa ti riferisca; ma se la Serie 4 che avevi prima era un esemplare moderno, molto probabilmente era MHEV (cosa che la F60 diesel non è, nonostante abbia sempre il motore B47).
