Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R..
  • Risposte 735
  • Visite 250,9k
  • Il tuo meccanico non dovrebbe fare danni. Il primo tagliando, personalmente, lo farei sempre in concessionario anche perchè avresti la garanzia sulle parti lubrificate
  • Ma il cdb cosa ti segnala x quanto riguarda l'impianto frenante ? Liquido e pasticche ? Altrimenti puoi fare solo i liquidi (olio e verifica acqua) e i filtri vari (magari non quello del carburan
Ciao a tutti, fra poco dovrò fare il tagliando dei 100000Km alla mia Cooper D. Siccome lo voglio eseguire io, chi di voi lo ha eseguito in BMW sa indicarmi che tipo di interventi hanno eseguito??
Inoltre vi chiedo a 100000Km che interventi extra ci sarebbero da fare?? cinghie, frizione ecc...
grazie a tutti
Guarda io da quando ho preso la mini ho sempre fatto i tagliandi da me:
prendi olio (buono), filtro olio, filtro gasolio, filtro aria e filtro antipolline (quello che va nell'abitacolo) resetti il cdb e sei a posto.
Se dai un'occhiata su ebay trovi parecchi autoricambi che mettono a disposizione dei kit per fare il tagliano (occhio alle marche dei filtri che usano).
le solite cose rekka
olio,filtri , freni e manuntenzione varia
guarda anche come sei col liquido del fap…io lo cambiato da poco e sono a 109 000
Come faccio a verificare il liquido FAP?? Cinghie e altre cose??
come faccio a verificare il liquido FAP?? Non dovrebbe accendersi una spia se mancante?? Altri interventi da fare come cinghie ecc??
Ragazzi, nessuno può darmi una mano??? :-(
Mancano solo 1100 km... Da qui a lunedì dovrei farne altri 200. A proposito: c'è uno stile di guida particolare X farli calare apposta?
Si, aggressivo, molto aggressivo, o la pista...
Io sono nella tua stessa condizione, ho 17'000 km, mi da 10'000 per il service, e se è come dici tu il secondo service mi esce dall'assistenza già pagata...
sembra ma dico "sembra" lo facciano apposta...
Modificato da oscar15
Quoto ogni cosa scritta sopra.
Altri interventi nessuno.
Pastiglie e dischi controllali visivamente (ed eventualmente tra le spie del pc di bordo se le hai accese).
Cinghia distribuzione a 240mila\10anni -180mila\6anni se uso intensivo per il 1.6Psa.
Cinghia servizi da sostituire solo se molto secca o crepata assieme al suo tenditore, altrimenti la cambierai assieme a quella di distribuzione.
Frizione: non farti problemi, la cambi assieme al volano quando ti molla per cedimento o quando inizia a slittare.
Ciao a tutti.
Sono a chiedervi consigli, visti i km, su cosa guardare per un'eventuale sostituzione.
Dischi e pastiglie sono stati cambiati a marzo, poi devo cambiare i vari filtri (olio, abitacolo, gasolio, aria) e l'olio motore.
Poi mi hanno detto che dovrei controllare la cinghia che fa funzionare la pompa dell'acqua e la stessa pompa dell'acqua.
Attendo vostri preziosi consigli.
@Tarta
ho unito la discussione in modo che si continui il discorso nella stessa interessante discussione ;)
si devi controllare le solite cose di ogni tagliando!
la cinghia bmw la dà per 250.000 km o 10 anni, se fischia è da cambiare ovviamente
il liquido del fap lo dovresti aver cambiata a circa110.000 km, altrimenti devi verificarlo
Ma la cinghia distriduzione anche a voi a freddo fa rumore? poi quando si riscalda non fa nessun rumore.Ma ha anche una seconda cinghia quella dei servizi vero?
Un ultima cosa e vero che insieme alla cinghia della distribuzione si deve sostituire cuscinetto e paraolio e anche la pompa dell' acqua?
Modificato da cooper d
Modificato da LucasCooper
si si … ma il"cinguettio" della cinghia cooperD è ormai un diffetto risaputo…purtroppo anche cambiando cinghia rimane :closedeyes:
Grazie per tutte le vostre info! Anche se fa rumore a freddo e poi a caldo sparisce posso viaggiare tranquillo,la cinghia dei servizi a quanti km/anni si sostituisce?
La cinghia di distribuzione meglio comprarla originale in conce Bmw o di concorrenza?
Mi raccomando come olio motore usate quello con specifiche Acea C2/C3 Long life 04 e gradazione 5W30 o come altenativa 0W40.
In BMW ti spennano, ho sentito parlare bene della dayco che vende il kit distribuzione per PSA, quella dei servizi ogni 100.000 km andrebbe cambiata, per quanto riguarda l'olio sempre messo 5W30 :)
io Bardhal! delle caratteristiche che ha menzionato luca!
@cooper d
250.000 km oppure dieci anni ;)
Che olio e liquido fap mi consigliate?
Modificato da Tarta
olio un 5 30 e il liquido fap lo vai a comprare in Peugeot che ti costa molto meno ;)
