Ciao ragazzi, ho un grossissimo problema! Ho acquistato da un mesetto una One D BRG del 2006...praticamente nuova se non fosse per qualche problemino alla carrozzeria...In pratica da alcune parti (specialmente sul tetto) ci sono gli aloni della MALEDETTISSIMA pupù di uccello! E' come se rimanesse la macchia opaca dove l'hanno fatta! Inizialmente maledicevo l'ex proprietaria pensando "ma per quanto tempo ha lasciato le m**de sul tetto?" Invece una sera lavo la macchina e vado a dormire...quando mi sveglio c'era una cagata sopra e per evitare di rifare lo stesso errore della proprietaria precedente mi sono precipitato subito con spugna e shampoo per auto...ERA GIA' TROPPO TARDI...sarà stata massimo 3 ore sulla vernice e già l'aveva rovinata...ho provato poi a rigenerarla con ogni cosa...polish, cere e robe varie ma niente! Tra l'altro ogni volta che mi ci cagano mi si rovina! E' normale o c'è qualcosa che non va? Grazie!
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
avranno la cacca acida..... no scherzo, in teoria basta farla lucidare e torna tutto come prima...
teoricamente con una lucidata va via tranquillamente...
ti consiglio di passare prima l'm105 della meguiar's e poi l'm205...
li trovi su lacuradellauto.it che è anche uno sponsor del megaMINI..
è un fottutissimo problema... purtroppo anche se lasciata poco riesce a mangiare il trasparente in modo incredibile! la cosa migliore sarebbe lucidare o alla peggio carteggiare se il problema è grave.
ciao a tutti, ho un problema sulla mia mini, quando la lavo (sempre a casa con idropulitrice e pezze a mano) mi rimangono sempre dei puntini neri nella parte bassa delle portiere...dei pezzettini neri di asfalto e non so cosa che sono come incrostati sulla vernice e non riesco a farli venire via...cioè se mi metto li riesco a toglierli con l'unghia ma rimane cmq la sbavatura nera..
volevo sapere se c'erano prodotti per poterli togliere e se anche voi avete questo problema.
grazie
sulla cura dell'auto la trovi se no usa il polish come ho fatto io,vengon via bene.ho usato un levacatrame ma tende a scioglierli sulla carrozzeria..
NOOOOOO con l'unghia noooo sfrisi il trasparente cavolo! polish e cera alla fine e sei a posto(con olio di gomito nè!)
si certo! lascia agire un pò e poi sciacqua bene, non deve stare troppo perchè è abbastanza forte come prodotto. anzi per i cerchi sarebbe più indicato questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143181/Meguiars-D140-Wheel-Brightener-500-ml.aspx accompagato da una bella spazzolata.
Il catrame non si rimuove col polish a meno che non vogliate fare un bel casino... prima va sciolto e poi eventualmente si lucida la parte se rimane un alone.
se sono residui di catrame ti consiglio di toglierlo con ovatta e sopra ci metti un pò di carburante diesel e vedi che ti viene via tutto senza fare guai dopo asciughi bene e passi il polish :post-8-1120395257: il diesel e ottimo per togliere tali residui senza agredire la vernice :new_03:
Ah consiglio di carrozziere BMW MINI Service :afrogirl:
Potersi farlo anche da solo basta il giusti prodotto che ti ha elencato ministro ed il gioco e fatto ci vuole olio di gomito a volontà e vedrai che avrai ottimi risultati;-) ah se nn riesci a toglierlo te oppure me sono un Po di queste macchiette ti consiglio di farla lucidare tutta da un carrozziere così avrai un ottimo risultato sicuro:) poi andando in contro all estate la lucidatura ti durerebbe di più perché sono anche le piogge e l inverno a far perdere lucentezza al veicolo;-) la vacca degli uccelli e un serio problema xké contiene veramente sostanze acide e molto agressive per la vernice;-)
Spero di esserti stato d aiuto:)
Nn era ministro che volevo scrivere scusate ma minid che saluto ihihihih ;-)
giusto puoi fare anche così!
sennò prova anche con del semplice olio d'oliva... dovrebbe funzionare sul catrame :post-8-1120395252:
scusate se uppo questa vecchia discussione, ma ho un piccolo dubbio...
io monto i cerchi di serie, lo sgrassatore chante clair posso usarlo tranquillamente anche per loro?
in caso contrario che prodotto mi consigliate? tra i prodotti specifici ci sono delle differenze o più o meno uno vale l'altro?
Io lo uso sempre.
tutto quello scritto va bene,ricordatevi che se li volete mantenere perfetti e non aver difficoltà in futuro di dover faticare a pulirli,metteteci(una volta puliti per bene!)la cera,che protegge e rende facile la pulitura poi.
un'altra cosa,lavaggio con solo acqua assolutamente quando usate prodotti sgrassanti,lavate via il tutto per bene se no aggredisce troppo il trasparente che c'è su e si opacizzano con l'andare del tempo :post-8-1120395257:
Sera gente :post-8-1120393919:
sono in vacanza al mare con la mia Minozza (non l'avessi mai fatto :( ), e credo proprio che appena torno a casa devo farla lavare davvero a fondo, visto che già prima di partire gli interni erano alquanto sporchi.. potete immaginare ora come sono diventati :ninja:
Ovviamente il solito lavaggietto da 10€ non riuscirà mai a pulirla come voglio, per questo volevo chiedervi se conoscete un lavaggio (zona Roma nord/centro) che con 30/40 anche 50€ mi fa tornare la mia adorata macchinina come "nuova"??
Help meeeeeeeeeee :aggggg: grazie mille!! :adios:
quoto..magari con i prodotti giusti!!!
eheh sapevo che avreste risposto in questo modo.. ^_^ ed anche io ci avevo pensato.
Purtroppo non l'ho mai lavata da solo, ho letto la "guida" che è sul forum ma:
- non so se sono in grado di farlo da solo e quindi non sono sicuro che il risultato sia quello desiderato
- non avendo alcun prodotto (e non avendo nemmeno la minima idea di quale siano i migliori) comunque dovrei spendere diversi soldi quindi mi chiedevo se non fosse il caso di portarla direttamente a qualche lavaggio "specializzato".. :rolleyes:
