Riprendo questa discussione.
io per la pulizia volante e altri particolari in alcantare utilizzo questi prodotti.
ottimo anche per interni in stoffa.
  • Risposte 2,6k
  • Visite 371k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
sto provando anche questo prodotto
Dite addio alle macchie d'acqua con Water Block! Questo particolare prodotto di Soft99 è formulato per amplificare la capacità anti-acqua, e quindi lo scivolmento dei liquidi, delle superfici trattate. Un mix di carnauba e polimeri consente di aderire perfettamente alla superficie e creare un velo estremamente idrofobico e brillante.
per  un vetro perfetto e antipioggia io utilizzo Angelwax H2GO.
La grande forza di H2GO permette di rendere la superficie del vetro liscia e di respingere l'acqua ed altre contaminazioni già a partire da una velocità di 30-40 km/H!!! Questo ci consente di definire H2GO uno dei più sofisticato protettivi per vetri in commercio!
Il prodotto precedente è molto simile a Fusso Coat se non erro. Non mi fanno impazzire questi prodotti e soprattutto sono poi difficili da “togliere” una volta messi. Preferisco altri tipi di trattamenti, anche più di facile utilizzo. Ormai ci sono dei sigillanti anche spray che fanno un ottimo lavoro e sono super semplici da posare, tipo quello che hai appena postato per i vetri della Angel-Wax… 😉
Per la pulizia dei cerchi utilizzo IronX della CarPro.
Pulitore per vernice, vetro e cerchi dall'altissima efficenza, libero da acidi, con ph bilanciato e sicuro su tutti i tipi di cerchi compresi quelli in alluminio e leghe.
Questa formulazione è sicura, anche durante l'uso, sulle superfici e non deteriora il trasparente.
IronX contiene ingredienti che dissolvono chimicamente il ferro penetrato nella vernice creando una soluzione solubile in acqua. Non esistono altri metodi per pulire in modo così efficace un cerchio.
IronX è nato per eliminare quello che il lavaggio e la clay bar non riescono a dissolvere.
La clay bar, infatti, riesce a tegliare ciò che rimane in superficie, IronX, invece, elimina quello che è penetrato nella vernice rimuovendo le particelle ferrose che contaminano lo strato di vernice all'interno.
Lo sporco stradale espone le superfici alla contaminazione da parte delle particelle ferrose che sono in atmosfera.
A volte diventa necessario utilizzare pulitori agressivi ed acidi.
IronX apre i pori del trasparente estrapolando la contaminazione ed evitando qualsiasi tipo di danno.
Dopo aver spruzzato IronX la superficie comincia a secernere un liquido rosso (effetto del lavoro di IronX), che dopo aver svolto il suo lavoro sarà possibile risciacquare.
Hai ragione sul fatto che siano difficili da togliere, in effetti devi utilizzare una tecnica diversa anziche dare il prodotto su tutta la macchina e poi toglierlo conviere fare un pannello alla volta, io per esempio faccio una porta poi inizio subito a toliere il prodotto e viene via con piu facilita mentre se si aspetta troppo allora diventa ostinato da toliere ma il risultato e fantastico.
oppure come dici giustamente tu ci sono prdotti piu semplici e veloci
Spazzola per pulizia cerchi.
Fantastica e comoda si riesce a pulire perfettamente il canale interno dei cerchi.
Vam, quando puoi metti foto e descrizione dei prodotti che utilizzi tu grazie
Questi sono solo alcuni tra gli ultimi prodotti presi.. ora ho cambiato casa e spacciatore… 🤣🤣
spazzola validissima Antonio, sui multirazza consiglio quella che si piega altrimenti non si riesce a fare il canale dietro la razza facilmente.
IMG_2386.jpegIo
Se si vuole mantenere l’auto in modo “professionale” e per molto tempo non c’è altro da fare che un trattamento nanotecnologico sia per interno che per esterno. Un po’ più laborioso e lungo da “stendere”, ma soprattutto non ha senso su auto non preparata perfettamente, quindi con tutti gli step del caso.
complimenti Vam, ti trovi bene con i prodotti Meguiars?
Come ti trovo con quella lucidatrice? che tipo di tamponi utilizzi? che diametro?e rotorbitale o solo rottiva?
Grazie Antonio. Con Meguiars ho iniziato tanti anni fa grazie ad un amico del forum e per certe cose continuo ad usarla, in particolare i polish. La Rotorbitale che vedi è a batteria e la uso per le parti piccole e per gli interni, per l’esterno ne uso una tradizionale elettrica della Meguiars; entrambe sono Rotorbitali.
come lucidagomme utilizzo al momento questo prodotto della Mafra.
per la pulizia vetri utilizzo queato prodotto e ne sono molto soddisfatto e lascia un ottimo profumo.
per il lavaggio utilizzo uno prodotto per foam abbinato ag un prodotto della Mafra
per gli interni ho preso una Tornador economica su amazon e per quello che la utilizzo va piu che bene.
come siggilante prottetivi e Protezione Wetcoat sto mettendo alla prova questi due prodotti, stessa procedure di applicazione ma diversa durata
Modificato da Antony
Per il nero gomme preferisco utilizzare qualcosa in gel o liquido da applicare con applicatore. HydroO2  🔝 .
Ceramic Wax non lo mai provato. Che differenze hai notato tra i due?
appena finisco tutte le bombolette provo atri prodotti
che prodotto consigliate per gli interni in genere, ma in particolare per il materiale del cruscotto della f60 ?
