2 ore fa, fabioss ha scritto:
ho deciso di optare per il modello consigliato ( https://www.lacuradellauto.it/ero600-pro-dual-action-polisher-lucidatrice-rotorbitale.html ).
Dite che va bene il tampone incluso per stendere il Polish (della Malco)? Per lucidare passerei un panno in microfibra.
Non sono un esperto, considera che mi sto informando in questo periodo anche io per prendere una lucidatrice 😅, ma...
Che polish esatto hai preso e cosa devi farci? Perché i tamponi sono diversi. Se hai preso il Tru Polish, puoi utilizzare un tampone in lana o in spugna da lucidatura per il primo passaggio e un tampone da finitura per il secondo passaggio.
Ti conviene seguire la guida di LCDA 😉
https://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura/
  • Risposte 2,6k
  • Visite 367,1k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Secondo me convengono sempre i Polish su lcda, non hanno costi eccessivi e con una cifra complessiva nemmeno così onerosa prendi tutto completo.
Modificato da LucasCooper
Quale pacchetto però ?
perché in alcuni pacchetti, ad esempio quello Angelwax che mi piacerebbe, la lucidatrice e gli stessi tamponi costano più che in altri 😁
se posso consigliarti la Ero per iniziare va benissimo, personalmente mi manca lo spazio sennò me la prenderei anche io.
https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-gtechniq-kit.html
https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-gyeon-quartz-kit.html
Questi 2 kit completi per me sono ottimi, P1 e quello della gyeon li ho provati (a mano) e sono davvero ottimi, di seguito li metto anche singolarmente:
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/polish/polish-medi/gyeon-quartz-q2m-compound.html
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/polish/polish-medi/gtechniq-p1-nano-composite-polish.html
Grazie, non ho gran spazio manco io...però posso sempre sfruttare lo spazio di qualche familiare 😂
Visto così sarei per prendere il kit Gyeon, secondo te le confezioni da 120 ml bastano? 1 litro mi sembra esagerato.
Ne devi usare un quantitativo davvero minimo, partendo dal presupposto che lucidi per pannelli e non tutto insieme, non farti ingannare dagli ml. 😁
Questo è il polish che ho ( https://www.amazon.it/Malco-Carnauba-Rapida-Professionale-Polish/dp/B07FNYZTK2 )
  • 5 mesi dopo...
Riuppo, ho corretto con l'apposito kit della mini con vernice, pennellino e trasparente, 3-4 micro bottarelle, ora in una di queste mi è andata una goccia in più di vernice che non sono riuscito ad asciugare bene e mi ha creato un piccolo alone, come risolvere? Pasta abrasiva?
  • 5 settimane dopo...
Visto solo ora😅
Io userei del polish leggero, passandolo con un pad a mano.
Ripesco la discussione per chiedervi quali prodotti utilizzate per pulire e mantenere i sedili in pelle ed il volante.
Io al momento utilizzo un paio di prodotti che ho preso da LCDA, Angelwax Heaven For Leather per pulire e mantenere frequentemente, Angelwax Hide Rate per idratare ogni tanto (1/2 mesi), utilizzo poi LCDA Aria Pura per pulire in caso di sporco più intenso.
Avete qualche prodotto migliore da consigliare? Secondo voi è il caso di utilizzare un sigillante protettivo in più ai prodotti che già uso?
Grazie a tutti in anticipo 😁
1 ora fa, Julius ha scritto:
Visto solo ora😅
Alla fine è andato perfettamente via con del diluente, l’ho provato prima in una zona non in vista, ho constatato che non faceva danno, quindi passatina nella zona interessata ed è andato via tutto.
Sulla pelle dei sedili non me ne intendo molto, però un protettivo ti garantisce una pulizia più semplice e una resistenza all'usura migliore.
Ciao, per la pelle ti consiglio il Gtechniq L1 AB. Prima di applicarlo mi permetto di consigliarti la pulizia con un panno in microfibra e Aria Pura diluito 20:1 (sporco leggero). Spruzzi Aria Pura sul panno e  lo passi su tutta la superficie. Non serve fare molta pressione. Una volta asciutto con un altro panno in microfibra (o l’applicatore in spugna) applichi L1. Ne basta poco, va distribuito con cura. Per il miglior risultato in termini di protezione e durata consiglio di applicare una seconda mano dopo 24 ore. Per il mantenimento basta una nuova passata ogni 6 mesi.
Grazie!
Al prossimo ordine su LCDA lo inserisco, come applicatore consigli quello in spugna nera?
3 hours ago, Julius said:
Grazie!
Ciao, figurati un piacere. Ti giro il link dell’ applicatore specifico, ma va benissimo anche semplicemente un panno in microfibra. https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-spugna-soft.html
Ciao e buon Natale 🎄
  • 4 settimane dopo...
Salve
Volevo un consiglio (avendo da poco preso la mia Mini ) per mantenere belle le plastiche ed i fascioni esterni quelle sopra le ruote e altre
Adesso premetto che sto usando spray x plastiche MaFra bomboletta bianca e nera ma non è super buono ma non il massimo
So che ci sono buoni della Meguiar e Mothers
Qualche consiglio anche x il panno da usare?
Se vuoi un prodotto definivo, potresti valutare C4 di gtechniq. Non lascia una finitura lucida ma va applicato con cura. A livello di durata, posso dirti che a me l'effetto è rimasto circa due anni.
Io utilizzo Meguiar’s ultimate black plastic restorer che è una specie di crema e va applicata con un panno, dona un’effetto naturale alla plastica, non troppo lucida, ma a me piace così e mi trovo bene.
Buongiorno
Per quanto riguarda la mia MNI per plastiche esterne dopo averla lavata uso spray MA FRA con panno cotone o spugnetta sottile ( ottime anche i dischetti SONAX e Meguiars)
Per interni uso panno microfibra con acqua oppure panno tipo pulizia occhiali ( avolte uso spray cruscootti satinato piu' panno micro)
Volevo sapere che tipo di shampoo usavate e ci sono differenze tra i vari shampoo ( quelli con cera o quelli con cera tipo ceramica.... tipo quella della MEGUIARS ( costosi ) o anche Sonax o Arexson )
Io uso prevalentemente prodotti lcda, per gli interni aria pura, fascioni esterni superclean + gyeon preserve.
Primus di Labocosmetica è un ottimo prelavaggio prima usare lo shampoo, dai un'occhiata sul sito lcda.
Anche io mi affido a lcda. Per gli esterni ti sconsiglio di usare uno shampoo con cera, meglio separare le fasi del lavaggio, prima usa un prelavaggio, poi effettui il lavaggio con shampoo neutro ed infine metti un protettivo, e se hai voglia di sbatterti, una volta ogni 6 mesi circa ( in base a come è messa la vernice ) fai un trattamento con la clay bar per togliere tutte le impurità 😅
