Informo nel caso a qualcuno interessasse, ho provato il prodotto e rimuove la parte biancastra che tende a opacizzare le cromature, rimuove anche puntini marroni che in alcuni casi tendono a formarsi, se però la cromatura è rovinata, il prodotto non può far miracoli, va bene solo per rinnovarle l'addove siano presenti opacizzazioni e incrostazioni ostinate, ma se è graffiata o rovinata no.
Prima dell'utilizzo, ricordatevi di scuotere il flaccone del prodotto, se no esce molto liquido piuttosto che denso e spesso.
Se sporcate la carrozzeria dell'auto con il prodotto, non la rovina, ma quando si asciuga rimane una polverina bianca.
  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,8k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Esiste qualche prodotto per lucidare le parti cromate della macchina? In particolare i finali degli scarichi ed eliminare quella specie di fuliggine nera che va ad accumularsi.
grazie a tutti
Se non trovi qualche prodotto specifico puoi provare con il WD40 e olio di gomito.
Buongiorno a tutti
ciao- chfbotti
io uso lo ( iosso ) 👍 va bene x argento inox alluminio ottone rame bronzo oro e cromature-
è un prodotto che viene usato molto x lucidare gli ottoni le cromature e inox delle barche-
lo trovo ottimo -
ciao🐢
Grazie mille ad entrambi, oggi vorrei provare con il quasar per gli acciai, classico prodotto da casa. Mi chiedevo se esistesse qualcosa di veramente specifico per mantenerle brillanti nel tempo. Eventualmente provo anche le vostre due soluzioni!! Gentilissimi!!!!
Grazie @cippy non mancherò. Visto che ci sono, qualche precauzione o trattamento particolare non noto per la pelle degli interni? Sto usando i prodotti mini. Grazie
grazie a tutti
Cronos della cura dell’auto e tornano come nuovi i finali. 😉
Grazie davvero @LucasCooper!!!!!
Ciao, io utilizzo il Polish della Malco per lucidare la carrozzeria della mia Cooper SD. Fino a poco tempo fa lo facevo a mano stendendo il prodotto con l'ovatta e lucidando con un panno in microfibra, ora però vorrei evitare l'ovatta e passare ad una lucidatrice.
Avete qualche modello di lucidatrice da consigliarmi? Non vorrei spendere tanto (diciamo molto meno di 100€).
😎 Ciao
io ho provato con una mola a mano- con la spazzola per lucidare -
però mi trovo meglio a mano💪 - è troppo macchinoso con la mola
una mola Bosch con 50/60€ - si compra.
Utilizzare sempre la lucidatrice potrebbe essere troppo impegnativo anche per la vernice 😉  Io mi trovo bene una volta al mese il passaggio di cera a base di carruba stesa a mano con panni in microfibra
Sempre usato il WD40, ottimo compromesso; l'utilizzo di acqua bollente e sapone neutro a quanto pare rende molto bene devo provare
Lucidare sempre con la lucidatrice non è un bene per la vernice, va fatto solo in caso di swirl o comunque imperfezioni, poi si mette una protezione che va mantenuta con un quick detailer.
Per la lucidatrice guarda su lcda, anche se comunque i primi test li farei non sulla mini.
Beh ma lo farei tipo una volta l'anno, non di più. Dite che rischio di danneggiare la vernice?
Se la lucidatura é mal eseguita direi proprio di sì.
Io da quando compro i prodotti lcda (da 6 anni ormai) non c’è proprio paragone sul modo di curare l’auto, mi manca giusto la lucidatrice (purtroppo non ho il tempo/spazio).
Modificato da LucasCooper
quindi meglio ovatta per stendere il polish e panno in microfibra per lucidare...
Per lucidare a mano prima di tutto la superficie deve essere ben pulita, andrebbe fatta se c'è qualche imperfezione, il panno in microfibra va bene
  • 2 mesi dopo...
ragazzi ripesco dopo qualche mese questo thread perchè mi sono reso conto di aver chiesto info su una lucidatrice invece mi riferivo proprio ad uno strumento per stendere il polish (della Malco) in maniera uniforme, successivamente andrei a passare semplicemente il panno in microfibra.
per stendere il Polish pensavo a questo ad esempio ( https://www.solodettagli.it/liquid-elements-t2500-lucidatrice-roto-orbitale-8mm-487.html ) con questo tampone ( https://www.solodettagli.it/royal-pads-pro-air-80mm-rosso-softtaglio-leggero-187.html ), infine la lucidatura la farei a mano con un panno in microfibra.
Modificato da fabioss
Ti consiglio questi kit https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600.html
Grazie per il link.
e se volessi prendere solo la lucidatrice (+ tampone)? che modello mi consigliate?
Grazie per il link.
Beh la ERO600 Pro che ti ha consigliato @LucasCooper è molto buona e consigliata da tanti, per chi è all'inizio è perfetta. (Vorrei prenderla pure io 😃)
Se invece vuoi qualcosa di più serio potresti guardare le Rupes BigFoot che sono considerate il top nel detailing
https://www.lacuradellauto.it/ero600-pro-dual-action-polisher-lucidatrice-rotorbitale.html
https://www.lacuradellauto.it/rupes-lucidatrice-big-foot-15-mm.html
Se vuoi prendere un modello decente, almeno un centinaio di euro devi preventivarli.
