bè reload puro, all purpose all'esterno 1:10 se l'auto è protetta se no anke puro tipo su cerchi all'interno stare da 1:30 a 1:40 in base alla delicatezza della superfice, ironx puro , perl puro su plastiche gomme diluito da 1:5 a max 1:10 su cruscotto in base se ti piace satinato o lucido,last touch 1:1 io ho fatto 1:0,5 di acqua,aria pura non saprei mai usato ma essendo un lcda penso che sia almeno 1:30-40. consiglio nelle diluizioni prepara sempre meno prodotto in modo che lo finisci subito e non lo lasci li diluito molto che se no perde efficacia, inoltre usa se riesci acqua demineralizzata per fare i mix per intenderci quella che si usa per i ferri da stiro che è pi+ stabile e non modifica gli addittivi alla lunga e non ha calcare!
  • Risposte 2,6k
  • Visite 367,2k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Silver sei eccezzzzzzzionale...oggi preparo tutto
Ho preparato tutti gli intrugli...ora ho praticamente tutto...ho i panni per i vetri quelli per gli interni e tre tipi diversi per gli esterni,..nn sono mica normale forse!!!???
perchè!! io se ti faccio vedere quanta roba ho li nell'armadio !! una donna con le scape mi fà un baffo, mi spiace solo che non la tocco da un pò !! se riesco a pulire l'auto 1 volta al mese è tanto!
con una bella lucidata torna tutto come nuovo! ;)
La prossima volta uso la clay bar soft...sono curiosissimo di vedere l effetto...ma devo asciugarla prima di usare la clay bar??? Per lubrificare ho l m34 meguaiars
si si asciugala perchè il lubrificante della clay potrebbe diluirsi troppo con l'auto bagnata
asciuga oppure la lasci scolare da sola 5 minuti e poi da umida vai di clay
si ma non sono cosi facili da mettere ! se non stai all'okkio fai macello questi aggrappano pesantemente , devi avere un minimo di pratica , io volevo provarlo ma ho timore piuttosto vado di exo che è cattivo ma più semplice da mettere
Se dico che nn ho capito nulla del video mi lapidate???
ahah cosa non hai capito
ahah ti fa vedere la misurazione del trasparente prima poi l'applicazione e poi di nuovo misurazione poi ti fà la dimostrazione dell'antigraffio una volta indurito e infine l'effetto coprente dei difetti rispetto a dove non l'ha dato
queste sono le nuove frontiere del nano che stà diventando alla portata di tutti anke i non professionisti! già il reload fino poki anni fa era impensabile un prodotto cosi !
A mio avviso son prodotti che devono usare solo i professionisti, con le nano si fanno danni se non si sta attenti
stra quoto!! anke se mi piacerebbe provare ! al max se sbagli tiri fuori la ero600000 e dai una lucidata e sei a posto a parte gli euro buttati
be facile Pie!
basta non sbagliare niente e viene su una bomba :naughty:
ahah ma la smetti massi te solo le cere piazzzziiiiii!!! un nano mika e cosi semplice !! se sbagli o hai la roto o vai dal carrozziere diretto !!
noneeeeee.....se sbaglio mette sbrocco radioattivo di bestia OGM come hai fatto te ahhaah
Raga mi sono accorto che tra le interstizioni di qualche guarnizione del tetto apribile é rimasto un po' di prodotto sigillante ( il dodo )per toglierlo basta il perl???
Modificato da frenky
parte la bestemmia liberaaa!!!con imprecazioni contro mamme di ignoti!!
