Nn ci si può incontrare per fare qualche dimostrazione???
  • Risposte 2,6k
  • Visite 367,2k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
che bella la ero6 in settimana la scanno a manetta sulla minozza finalmente dopo tanto... frenky non fai danni con la ero 6 è impossibile, il kit migliore è questo http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-lcda-fixer-kit.html se invece vuoi fare a mano usa http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-p1-nano-composite-polish-100-ml.html è nuovissimo chi lo ha provato a mano dice che è favoloso io lo prendo in settimana,è studiato apposta per non poter danneggiare con roto quindi a mano vai tranquillo
:whistling::whistling:
LCDA AriaPura 500 ml
MA-FRA Diamant Plast Four 250 ml
Car Pro ReLoad 400 ml*
Dodo Juice Panel Pot Kit
Dodo Juice Blue Velvet
Purple Haze
1A Microfiber Kit 1 Prodotto 1 x 1A Ultra-microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40 cm € 0,00 820227 Prodotto 1 x 1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40 cm € 0,00 820203Ub Prodotto 1 x 1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 32x32 cm € 0,00 A257341
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing
Gtechniq Tri Foam Polish Pad
Gtechniq P1 Nano Composite Polish 100 ml
Cobra Gold Plush Microfiber xl
Dodo Juice Basics Wash Pad - Spugna per lavaggio
Car Pro Microfiber Suede 20x20 cm* 4
Car Pro IronX 500 ml*
Car Pro 3Clays Set
Poorboy's World Black Hole Show Glaze 450 ml.
Lancia Foam LS1 + Pistola Universale
Flacone Graduato 1 lt.
Cilindro per diluzione 250 cc
3M Nastro per Mascheratura Premium 3030 25 mm
Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml
Meguiar's Detailer Kit KITDETAILER 1 perl 1 x Car Pro PERL Coat 500 ml* € 0,00 CPPL500 Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere 6 pz. WA-100B-6 1 Prodotto 6 x Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
sh0pping...
Modificato da MassiMINI89
ahah la sh non può mancare cazz di fissato ahah!! ottimo scelta il p1 nano a mano e ottimo anke sui fari!! mentre cos è sta lancia foam è quella da attaccare alla canna e non all'idrop
esattamente!
comunque adesso voglio provare a mettere il reload sulla macchina di un mio amico...così lo provo un po!
esattamente!
si poi dopo che lo provi vedrai i risultati senza sbatti di dover coprire le plastiche fanali e allora lo userai sempre e ti convertirai ai nano e ai sigillanti
Oh no!!
no no e poi no!!!
non il silicio non riuscirà a corrompermi :tongue2:
fin che hai tempo ok ma quando inizierai a lavorare o a far stage vedrai che il tempo e la voglia per la car scende e i nano son la soluzione
raga milanesi si sta facendo un ordine cosi si paga una sola sped e hai magg sconto chi vuole unirsi
volevo il mammuth ed il kit lucidatura a mano
se vuoi ti posso dare qualcosa per lucidare che l'ho li nuovo e il pad manuale ma per l'ascigatura non ho niente
perfetto fai bene
oh, sabato andiamo a lavare la macchina! ok?
Ragazzi avete qualche metodo per la pelle consumata? Qualche cremina/prodotto???
ai voglia basta avere gli eurini ci son tutte le cremini che vuoi!!ahah! comunque tutto dipende dal tipo di usura il colore lo stato attuale della pelle?
Ciaoo! sapete se con il kit fenice posso lavare i pannelli beige delle portiere?
si in teoria si ma io userei il d101 meg che è schiumoso e apposta per le plastiche , il pulitore fenice è per pelire la pelle e quindi molto delicato, provare puoi provar tanto danni non se ne fanno non so quanto pulisca a fondo la plastica
Grazie mille!!! adesso provo... capirai io pensavo che i pannelli fossero di un materiale tipo pelle visto che sono morbidi al tatto
ho visto e toccato ieri la clubman di silver.....liscia come il culo di un bambino....teribbile :ph34r::clap:
