  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
oh bomber, quando mi lucidi la mia?
minkia!sei un anno che gli e lo chiedi!ancora non te la fatta????
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
se la mena il fetente...
graffiagli la car
coda...
hahah dai adesso che inizia il caldo ci organizziamo ma abbiamo bisogno di spazzio non ci possiam mica mettere all'autolavaggio come a settimo milanese
ok...ci sto.
voi mi lucidate la macchina, mentre io gioco a twister con la sorella.
Mi potreste consigliare un prodotto per l'esterno e in particolar modo per la parte bassa delle portiere dove si deposita un po' di tutto e difficile da pulire?
grazie!
grazie!
tu vuoi qualcosa che sciolga puntini ferrosi e catrame che arriva dalle ruote anteriori sulla portiera in basso? bè il meglio e iron x lo lasci agire e scioglie tutto
mmm! non è che chiede un pulitore generico?Se così fosse un APC ed è apposto..lo puoi usare pure per fare l'amore quello!
funziona da viagra e e scivolante in i una volta ahahha
scherzo però era per enfatizzare i 10000000000 di usi che permette quella prelibatezza di prodotto
Deve essere più chiaro @ilBeppe!
vuoi eliminare:
lo sporco che si attacca tipo subito appena lavata?
oppure quello che rimane anche dopo il lavaggio (Ferro ecc come dice Pie)
lo sporco in generale senza lavaggio
Modificato da MassiMINI89
vuoi eliminare:
si si io intendevo quello che rimane dopo il lavaggio appunto come ferro/catrame!
allora è come aveva detto Pie!
guarda beppe,il problema si può risolvere!guarda qui c'è una bella guida che spiega il problema
http://blog.lacuradellauto.it/lavaggio-ed-asciugatura-2/
Se scorri arrivi ad un punto in cui c'è scritto Decontaminazione chimica…leggi li!
e poi ti consiglio anche questa guida
http://blog.lacuradellauto.it/la-clay-bar/
ora i prodotti che ti permettono un azione decontaminante possono essere chimici o meccanici
La chimica è l'azione che precede quella meccanica.l'azione chimica ha il compito di facilitare il lavoro che verrà poi conseguito con l'azione meccanica,attraverso dei prodotti che riescono a sciogliere e asportare le impurità che si sono insinuati nel trasparente.
I due prodotti leader
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-600-ml.html
tarX..questo elimina resina,catrame e colle dalla vernice o plastiche ecc..è un mostro
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-500-ml.html
questo scioglie il ferro.. e mentre lo scioglie un tracciante rosso segna appunto il ferro disciolto in questo modo
questo puzza per cui è bene lavorarci all'aria aperta,con mascherina e guanti
oltre si usa la clay bar\argilla
visto massi io capisco subito il problema del minista che lava la car ma si trova tutti i puntini neri dal passaruota alla portiera e tira i sacramenti!!haha quindi iron x è il top in prelavaggio lo spruzzi con parsimonia e si stacca da solo! se no ci sono altre mille soluzioni meno costose tipo il nuovo mafra l'evoluzione del 2g che è una bomba
siiii!!Mafra ha tolto fuori un casino di cosa quest'anno ..non ci capisco più nulla!!
guarda sono usciti pure questi!
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-ferrous-dueller-iron-remover-1-lt.html però Alessio mi ha detto che è un aiutante del clay lube è quindi non so è da testare..però è profumato
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-crudzilla-traffic-film-remover-250-ml.html anche questo è forte,non è specifico ma và!
poi è uscito anche questo
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-ls-500-ml.html ma anche questo non lo provato!pare una nuova versione dell'ironX al limone! ma non ho capito se è proprio come ironX
iron ls provato puzza solo meno ma come efficacia è simile al vecchio buon x
  • 4 settimane dopo...
Ragazzi chiedo consiglio a voi!!
conoscete qualcuno che fa Detailing oppure semplicemente un carrozziere che sa il fatto suo in materia vicino a Varese???
Grazie!
Seeeera!!!
detailing coperina per pasquetta in corsooooo!! dopo due giorni finita la lucidaturaaaaaaa!…e ora sotto con la pulizia del polish da tutti gli interstizi e protezione :closedeyes: :closedeyes:
hahah ho così tanto polish nel naso che sembra che ho il raffreddore! :post-8-1120395115: :post-8-1120395115:
Grazie!
eccoli qua!
http://www.agdetailing.it/index.php
Varese!sono molto molto in gamba..se la cosa va in porto dì che Massimini89 ti ha consigliato ;)
