TASTO SPORT AFTERMARKET
Per iniziare ad inserire il pulsantino sulla consolle centrale (e poi in seguito fare il lavoro), devo sostituire tutta la pulsantiera o esiste solo il tastino SPORT che inserisco al posto del tappino vuoto?
  • Risposte 509
  • Visite 102,6k
  • Descrizione dello Sprint Booster: Le automobili nel ventunesimo secolo hanno sostituito la tecnologia del cavo della "farfalla" con un ECM (Modulo di Controllo Elettronico), che traduce la corsa d
  • Vi rispondo anche io visto che è un bel po' che vado dietro alla soluzione tasto sport in post-montaggio. 1) bisogna comprare la pulsantiera con il tasto sport (50euro circa) 2) bisogna passare un
Non fai prima a rimappare?
O mettere un modulo aggiuntivo che puoi disensire quando vuoi?
Immaginavo...
Sembrava troppo semplice togliere un tappino e mettere un tasto!
Altrimenti come fanno a vendere le cose?!
Immaginavo...
Mi pare di ricordare che devi prendere anche il cablaggio, non è plug-in.
si ci vuole cablaggio e ovviamente dopo codifica
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, quindi mi presento :)
vorrei chiedervi un cosiglio sul davarsi, ho appena acquistato una mini cooper d del 2007 pepper con cerchi da 17 tutto di fabbrica
come ho letto nelle discussioni il problema dei sobbalzi e dello sterzo che si chiude in curva se si prende un dosso e' "quasi" normale nelle mini, e la mia e' sprovvista del tanto desiderato ( da parte mia) tasto sport che irrigidisce lo sterzo .
la macchina ha 40000 km usata da una donna di 50 anni (il buon senso mi porta a credere che quindi non l abbia spinta in modi eccessivi o maltrattamenti) la macchina sembra nuova di zecca.
L ho ritirata sabato mattina con tagliando e 4 gomme nuove di zecca, bello emozzionato ho deciso di fare una stradina in collinare in salita per testarla bene bene, alla seconda curva con raccordo di asvalto tra un po mi stampo (la macchina ha sobbalzato e lo sterzo mi si e' spostato notevolmente verso l interno )
Come posso ovviare a questo problema ? posso ed e' meglio montare il tasto sport con relativi cablaggi ecc ecc o posso far mappare la centralina direttamente ? (visto che non mi dispiacerebbe anche aggiungere qualche cavallino)
vi ringrazio in anticipo.
Il tasto sport si può montare, ma il comportamento dello sterzo non é normale, sicuro che sia tutto apposto? O magari sei entrato male in curva? Ipotesi eh, nulla di personale :) io non ho il tasto sport ma non mi é mai successa una cosa del genere...
no pultroppo la cosa si ripete in ogni entrata in curva con un dosso o buca , lo sterzo diventa molle e sento le ruote staccarsi quasi da terra.. ( non saro' un pilota ma qualche kilometro alla guida l ho fatto ) diciamo che la macchina nno mi da sicurezza con asfalto sconnesso.. per il resto e' incollata a terra se l asfalto non presenta difetti la tenuta e' quasi impressionante.
Io lo uso quando ho volgia di tirare un po' o quando voglio sentire qualche scoppiettio.
Altrimenti è sempre spento, anhce perchè mi invoglia a schiacciare.
Qualcuno sa se si può montare su Countryman Restyling ?? la pulsantiera è differente i pezzi necessari si riescono a trovare??
ciao. Volevo sapere da voi ragazzi giovani se in concessionaria o altrove vendono la pulsantiere intera per poter inserire il tasto sport su una mini. R60 Cooper s ...grazie...
Certo che la vendono.
per il tasto sport cosa hai fatto? Anch io ho una countryman ....grazie
Anche io ho lo stesso "problema" anche se non mi sembra comunque così accentuato, cioé, in una strada sconnessa macchina e sterzo sono un po' dispettosi e pensavo che fosse dovuto alla leggerezza del volante, e di risolverlo con il tasto sport (che per il momento ancora non ho )... Ma cosa possono cambiare le gomme runflat? Perché quelle invece le ho di serie. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Le runflat influsicono parecchio, e non è che il tasto sport faccia miracoli. E te lo dice uno con ambedue le cose montate
Influiscono perché come carcassa è più rigida? Scusa ma sulle gomme sono poco ferrato.... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
si, sono estremamente rigide avendo la spalla rinforzata
Riesumo il post in quanto vorrei intervenire sulla mia cooper s perché sprovvista .. Ho parlato in officina bmw firenze nord e hanno detto che "non si può" ma..... Volendo .... Chiedo aiuto , so' che il lavoro si può fare ma ci sarebbe bisogno dei passaggi da effettuare correttamente ... Fare un casino e' un attimo .. Grazie
Prova a contattare l'utente Pippomaccacco... io mi sono affidato a lui per il lavoro!! è bravissimo!!
Ciao a tutti, non ho trovato dove presentarmi, ho una mini cooper s del 2010 acquista da poco, l'auto non è dotata del tasto sport, vorrei farlo installare, non sono in grado di farlo da solo e vorrei gentilmente sapere se qualcuno di voi saprebbe indicarmi in provincia di Milano, Lodi un concessionario in grado (soprattutto con la voglia) di fare il lavoro. Ho letto la discussione e ho visto che molti di voi l'hanno fatto con l'aiuto di un utente del forum, io purtroppo non mi fido di me stesso. Spero possiate aiutarmi
Basta leggere il regolamento e la trovi la sezione per presentarti. Quindi ti invito a farlo.
Per il tasto sport contatta dressyourmini.
Ho guardato il sito dressyourmini ma non ho trovato il tasto... :-( Ma non c'è proprio nessun concessionario che lo installi?
Non lo avrà sul sito, ma di sicuro la fa.
Puoi provare, ma la maggior parte ti dirà non si può o ti sparerà cifre folli. E poi non è affatto detto che un conce, solo per il fatto che abbia scritto fuori bmw, lavori meglio di un appassionato che ne ha montati un bel po'.
