TASTO SPORT AFTERMARKET
tutto vero quello che dicono.. cambia la mappa della macchina nel mio caso senza tasto sport ho 160cv a disposizione  (verificato su banco) mentre con il tasto sport hai tutti i cavalli disponibili e una risposta immediata dell 'acceleratore volante più duro e preciso assetto più rigido. e poi per magia inizia a scoppiettare la marmitta soprattutto nel rilascio...da brividi. tutto questo sulla esse.
  • Risposte 509
  • Visite 102,3k
  • Descrizione dello Sprint Booster: Le automobili nel ventunesimo secolo hanno sostituito la tecnologia del cavo della "farfalla" con un ECM (Modulo di Controllo Elettronico), che traduce la corsa d
  • Vi rispondo anche io visto che è un bel po' che vado dietro alla soluzione tasto sport in post-montaggio. 1) bisogna comprare la pulsantiera con il tasto sport (50euro circa) 2) bisogna passare un
ed inizia il vero co-kart feeling mini.
5 ore fa, wwleone dice:
Io invece chiedo ai "possessori" dello sport button su Countryman R60 (anche montato in origine).
Nella descrizione del sito web della MINI Countryman riporta questo:
Premendo lo Sport Button la risposta dello sterzo e dell’acceleratore diventa ancora più immediata, trasmettendo un feeling di guida assolutamente autentico. Per la MINI Cooper S/SD Countryman si aggiunge anche un sound ancora più sportivo. Nelle vetture con cambio automatico lo Sport Button velocizza ulteriormente il tempo di cambiata.
Mi trovo in tutto ma ad essere sincero la parte che ho evidenziato, non riesco proprio a verificarla.... VOI ? :confuso:
Sicuramente intendono gli scoppi in rilascio, che sul diesel non ci sono per ovvi motivi.
9 ore fa, wwleone dice:
Ho letto da qualche parte che la modifica dello sport button sulle LCI non è così semplice come sulle precedenti R60 CM. Cioè sulle precedenti, come la mia, è "bastato" sostituire tutta la pulsantiera e poi fare il resto che dici, non vorrei che sulla tua versione sia da cambiare tutto l'ambaradan della consolle interna centrale inferiore.
Esatto, è proprio quello che vorrei sapere. Qualcuno l'ha già fatto o avete tutti le pre LCI?
Io, l'ho già fatto!  Ho sostituito l'unità clima, l'ho riprogrammata e poi ho codificato!
La scelta di spostare il comando di azionamento nel pannello clima risulta essere molto sconveniente ai fini di questa modifica!
Si potrebbe provare integrando la centralina senza predisposizione per lo sport, in luogo alla sostituzione, però non sempre é possibile!
Grazie, Pippo!
Quindi il lavoro diventa ben più impegnativo, anche economicamente...
Non ho capito la tua ultima frase, come intendi per integrare la centralina?
In alcuni caso sono riuscito ad aggiungere i componenti mancanti e riprogrammare le centraline che non avevano una determina configurazione! Il grosso problema è operare su centraline che sono "operative" in una Mini. Spesso sono modifiche rischiose si deve saldare componenti direttamente sul PCB della scheda e riprogrammare i vari settori delle memorie flash contenute all'interno della stessa. Non sempre la centralina rimane VIVA e utilizzabile :-)
La soluzione meno economica e più scura rimane sempre la sostituzione con centralina già predisposta!
Modificato da Pippomaccacco
  • 8 mesi dopo...
Volevo montare il tasto sport, ora non lo ho ma ho visto che molti lo hanno installato dopo... conoscete qualcuno che fa questo lavoro nelle vicinanze di Padova?
13 minuti fa, Ar7 dice:
Non so dalle tue parti, ma di quale anno è la tua CM ?
Msg del mod. wwleone: unisco la discussione nella discussione del TASTO SPORT.
Modificato da wwleone
Unito discussioni
Adesso, Ar7 dice:
12/2011
Allora è fattibile con una spesa abbastanza contenuta (basta cambiare la pulsantiera, che costa molto meno di quella dal 2014 in poi, e riprogrammare via Software il sistema della MINI), prova a sentire queste persone:
@Pippomaccacco zona Toscana SUD oppure @Matte 6464 oppure @parzo93 entrambi al NORD :naughty:
4 ore fa, wwleone dice:
Grazie gentilissimo!!!!
Io l'ho fatto il 6 gennaio! Filippo Pippomaccacco è un grande. Trovi anche la mia recensione sul suo sito, consigliatissimo fidati
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti !
Sono Fabio , nuovo iscritto del forum, da sempre avuto mini , prima una one ora da qualche settimana ho comprato una countryman S di fine 2012, purtroppo non ha il "tasto sport" che vorrei aggiungere, ho letto qualcosa in merito mi sembra di aver capito sia possibile farlo da dress your mini  ed essendo di Milano per me sarebbe perfetto! Sapete come posso contattarli  ? ho provato sia tramite il loro sito che su Instagram ma non ho ricevuto risposta.
grazie mille
7 minuti fa, Bibi dice:
Ciao a tutti !
grazie mille
Ok grazie
13 minuti fa, Bibi dice:
Ciao a tutti !
grazie mille
Prova a dargli 1 colpo di telefono e senti i loro impegni. La tua CM è pre-LCI o LCI ? Se è pre costa molto meno...
È purtroppo LCI
non riesco a trovare il numero di telefono ..
Qualcuno può girarmi il numero ?
Grazie ragazzi
  • 5 mesi dopo...
Salve a tutti, vorrei aggiungere anche io il tasto sport, avrei biaogno di alcune info, ho una r60 1.6 112cv all4, qualcuno è disposto ad aiutarmi?
@Pippomaccacco abita nella tua zona e potrebbe sicuramente aiutarti. La tua Countryman è LCI (costa di più perchè ci è da cambiare molte più cose nel cruscotto) o pre-LCI (costa meno) ?
Ciao leone grazie per la risposta, io volevo optare per la soluzione utilizzo tasto dsc.
pensi sia fattibile?
