Ecco il bentornato dalle ferie...
Allora ragazzi, purtroppo la Mini ha deciso di farmi il regalo di bentornato dalle ferie... Mi spiego meglio...
L'ho presa oggi pomeriggio dopo una periodo di fermo di 15 gg circa per andare in palestra, un tragitto di circa 5 km e fin qui tutto bene, sono arrivato a destinazione senza problemi.
Al ritorno all'inizio sembrava tutto ok, se non che verso le ultime curve noto che lo scangauge mi segnala una temperatura dell'acqua alternativamente di 50°C e udite udite... 215°C!!!!!!!!
Per inciso... nessuna spia accesa sul quadro e nessun comportamento strano della macchina...
Alchè ho spento immediatamente la macchina per un minuto e l'ho riaccesa. Lo scangauge, mi segnalava solo 50/60°C pertanto decido di portarla giù in box. E qui l'amara sorpresa...
Praticamente stavo per spegnere la macchina quando del fumo bianco mi fa chiaramente capire che l'acqua era andata in ebollizione!!! Infatti spengo la macchina, apro il cofano e esce una bella fumata bianca di vapore, oltre ad un buon mezzo litro di acqua mista ad antigelo dalla tanichetta dedicata.
Per concludere, ho notato che la ventola dell'aria non è partita... secondo me potrebbe essere questo e nessuna spia mi ha segnalato l'anomalia! E' normale questa cosa?
Si accettano pareri e consigli...
  • Risposte 102
  • Visite 9,3k
Termostato andato mi sa...
cazz che sfiga!!!
Termostato da controllare per prima cosa e provare l'attacco della ventola con veicolo fermo... Così vedi se parte o no, se nn parte può esser anche la ventola. Controlla anche il bulbo che segnala la temperatura.
Spero per te che nn ci siamo danni più seri...
allora ho fatto una prova... a macchina ferma l'ho accesa e sui 57° da scangauge, il liquido ha cominciato ad esondare dalla vaschetta! ovviamente la ventola non è paartita....
comunque domani va in officina. Qualcuno sa consigliarmi un BMW service a milano onesto?
Ma hai provato con il tappo aperto?
Se si è normale che "esondi".
Se no potresti avere il tappo rotto, a me è capitato (pure quello).
Se accendi l'aria condizionata la ventola deve accendersi, se non lo fa è rotta.
la cosa assurdA e che con tutta la tecnologia se non avevi lo scan non ti diceva un cazzzo! come bmw io solitament vad a san D
L'ho lortata in via silva a milano... A san donato non mi hanno lasciato molto doddisfatto sinceramente...
non hai ricevuto nessun richiamo per il termostato? a me l'hanno sostituito un paio di mesi fa dopo che il conce mi ha chiamato dicendomi che c'era un richiamo da fare proprio sul termostato in quanto difettoso..
Mi spiace un casino...comunque se ti consola(si fa per dire) a soli 6600 km percorsi in un anno e mezzo(quindi un'inezia) non solo la pompa dell'acqua fischia(problema supertrattato sul forum) ma adesso mi segna alternativamente(contatto?) che devo fare il service.
Il tutto dopo che prima delle ferie(l'ho lasciata attaccata ad un mantenitore di corrente) mi diceva che dovevo fare il service tra altri 21000 km..ma si può?
Leggo del termostato(richiamo)...sapete per caso di altri richiami? La mia Jcw è di sett 2011
A me è successo su un'altra macchina ed era il termostato ma mi si è cotta la guarnizione della testa...spero con tutto il cuore che non sia quello!
Dovrei andare a S.Donato Milanese...perchè nn ti sei trovato bene?
Spero anche io non sia quella! Ma non credo perchè se no avrei dovuto trovare dell'olio nel circuito dell'acqua per via della rottura della guarnizione. Ma così non è.
Non è detto, dipende da dove è partita.
Puoi avere acqua nell'olio, olio nell'acqua (morchia), acqua allo scarico (vapore), olio allo scarico (fumo azzurro), polveri di combustione nell'olio (olio nero), polveri nell'acqua (acqua sporca).
Via silva, i migliori BMW Milano . Facci sapere..
Boh guarda non saprei... Perchè come è successo ho spento tutto e non l'ho più riaccesa!
sperem... ;-)
ma te sei ancora in garanzia dei 2 anni simo?
no!!!
allora... mi hanno cambiato la pompa dell'acqua e il termostato, tutto in garanzia!!! ed in più ho fatto il tagliando... son stati velocissimi.
Bisogna vedere se ora tutto funziona però! :)
Lunedi la ritiro.
si ma mi sa che stanno facendo i furbetti col tagliando... 500€ mi sembra un bel furto!
Modificato da LucasCooper
:post-8-1120395108: Ma nella fattura che ti hanno fatto pagare nei 500€? è parecchio!
ve lo farò sapere non l'ho ancora ritirata!
AHAHAH IL TAGLIANDO CON 10 MILA KM BUAAAAAAAAAAAHHHHH l'olio è ankora buono per friggere tanto è nuovo
