Infiltrazioni di acqua ai piedi del passeggero
più che meccanico,direi carrozziere,ma la prima prova la devi fare tu con la lancia del lavaggio,ma dovete essere in due,perchè uno usa la lancia e uno deve stare dentro per vedere se entra da qualche parte
  • Risposte 91
  • Visite 72,2k
Eccomi ragazzi vi aggiorno!!!!
Allora: 2 giorni dì pioggia abbondante, ho lavato l auto….l ha controllata il meccanico e ad oggi non risulta NULLA DÌ NULLA! Meglio così!
Mi ha detto il meccanico che forse inavvertitamente o e rimasto socchiuso il bagagliaio o il vetro posteriore mentre pioveva, però loro hanno controllato tutto e non hanno trovato assolutamente niente…💪🏻💪🏻💪🏻
Meglio così ! Adesso goditela la tua MINI !!!
meglio così,comunque una seconda prova per sicurezza al lavaggio la rifarei,insistendo sulla parte alta del bagagliaio
  • 8 mesi dopo...
Ragazzi buonasera, dopo aver portato l’auto dal carrozziere per le infiltrazioni d’acqua (ha scoperto che c’erano i canali di scolo intasati, spero abbia risolto) mi ha restituito l’auto e stasera mi sono reso conto che frenando sento come se avessi acqua che cammina nella “lamiera”, è possibile secondo voi? C’è per caso un tappo di scolo o qualcosa di simile sotto la carrozzeria?
L'acqua tende a infiliarsi in ogni dove, quindi tutto potrebbe essere.
Riportala al corrozziere e magari riesce a risolvere. Anche perchè avere acqua nei lamierati non è proprio il massimo.
Secondo me è rimasto qualcosa "non stappato" e ti è rimasta a sciacquettare. Mi associo riportala dove la avevi portata almeno si ricorderà dove aveva messo le mani.
controlla chi scarichi degli sportelli , sotto,dietro la guarnizione nera,se la sollevi leggermente,si vedono due buchetti piccoli,infilagli un filo di ferro e vedi se sono liberi,fai lo stesso su tutti e 4 gli sportelli e al cofano posteriore(anche se non ricordo se ci sono)
Ragazzi buonasera, oggi qui ha diluviato e sono andato a controllare l’auto e per adesso non ha una minima goccia d’acqua interna (menomale). Lunedì la riporto per la questione dell’acqua nelle lamiere, gli dirò di controllare gli sportelli e vedere se per caso esiste un foro di uscita sotto la carrozzeria. Si la mia è una countryman del 2014. Vi terrò aggiornati. Grazie per le risposte.
  • 1 anno dopo...
Buongiorno. Dopo  aver portato la countryman di mia moglie dal carrozziere per verniciarla completamente, riscontro che ogni volta che si bagna sia di pioggia che al lavaggio mi da subito errore PDC. Credo che entri acqua e si bagni la centralina.Qualcuno sa dirmi dove si trova la centralina dei sensori di parcheggio?Grazie
Ciao @COUNTRYGECO79
se e’ come sulla R56,quasi sicuramente si
apri il baule
rimuovi la moquette lato dx
la centralina x i PDC la trovi li dietro
