mini cooper sd test omniauto
  • Risposte 83
  • Visite 6,4k
  • Su cosa si può dire o no sul forum lascialo fare a noi moderatori ;). Stà tutto nel buon senso delle persone. Anche la tua uscita non è certo felicissima, non conoscendo chi lo ha detto ne la dinamic
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
  • volevo solo dire che non ne vale la pena fare prove di quel tipo e altro quando sei in strada, io che sono un cretino di 23 anni evito, amo la mia auto e la rispetto. Rischiare di piantarla mi sa di i
In generale, nessuna novità.
Il leggero sovrasterzo si sente anche sulla R56 SD.
Comunque penso avresti dovuto metterlo nella sezione video
sovrasterzo?! com'è possibile..?
Fidati, anche a me sembrava impossibile...
Sia io che @Mazza93 ce ne siamo accorti. Probabilmente per via del peso maggiore del motore.
Ovvio che non è come un TP... Però in molte curve, prese nel modo giusto, ovviamente non a gas spalancato, l'auto si intraversa.
Quando fai una frenata decisa il peso si trasferisce quasi tutto all'anteriore così in seguito sterzando l'asse posteriore alleggerito perde aderenza e scoda.
Modificato da Austin92
Fidati, anche a me sembrava impossibile...Sia io che @Mazza93 ce ne siamo accorti. Probabilmente per via del peso maggiore del motore.Ovvio che non è come un TP... Però in molte curve, prese nel modo giusto, ovviamente non a gas spalancato, l'auto si intraversa.
Vero! Scula un po' troppo a volte
senz'altro è il peso del motore! a me in 7 anni di mini solo una volta è successo!ma stavo facendo proprio il testa di pisello ahhaahah
comunque sempre controllabilissimo, anzi lei cerca di rimettersi in assetto da sola..e io non ho mai i controlli inseriti :music_005:
assurdo, quindi non è una cosa voluta dal guidatore?!
La mia NON scoda.... :naughty:
:clap::clap::clap::clap::clap::clap:
:oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
:lego-rally:
P.S.: bello il video della SD 5-doors
:lego-rally:
No, per fare un traverso bene devi impostare tu la curva in modo preciso e la devi affrontare a folle schiacciata.
Purtroppo capita a volte, ad esempio io mio incidente di qualche giorno fa che ho raccontato, che nelle curve larghe e a velocità moderate vada via dietro... E ahimè strisci contro il guard rail... Ma questo è un caso moooolto raro. ;)
Di solito è così, ma la SD non serve frenare, anzi! Io quando voglio farlo entro in curva senza accelerare ma con il pedale della frizione abbassato e poi gioco con lo sterzo.
Si hai ragione, controllabile è controllabile, ma le prime volte che è successo non me lo aspettavo e mi sono scagazzato un po' addosso ahahah!! :P
Un po' anche io.
Ma penso che a massi sulla D si senta meno... Perché mario93 sulla sua D lo percepisce meno di me.
C'è da dire che tra SD e D (lci) ci ballano 150 kili di differenza, tutti sull'avantreno. Sembrano pochi... Ma nemmeno troppo.
Si purtroppo si :( ho il cofano è il faro destro da cambiare.
hahhahahah è la sensazione di scagazzamento che non si controlla :naughty::naughty::naughty:
Un po' anche io.
si Andre!anzi con la mia ci gioco parecchio col culetto,(we! non pensate male!!) ma è granitico, posso anche frenare in curva a 150 e lei rimane dritta tranquilla(ovvio non pestando!)
senz'altro la mancanza di 150 kg permette una distribuzione di pesi più neutra!
Il sovrasterzo su un'anteriore se sfruttato a dovere è utilissimo per andare più forte perchè permette di avere un migliore inserimento in curva, oltre a renderla più divertente.
Di certo però si deve essere capaci di usarlo, senò si rischia e basta.
150kg sono un'enormità su un'auto che ne pesa poco più di mille totali..
Comunque mi dispiace gatto!! Scrivimi per mess come hai fatto oppure linkami la conversazione
Ahahahahah "la macchia sul sedile" non la si può controllare :D
basta usare aria pura!! :naughty::naughty::naughty::naughty::naughty::naughty:
però della cura dll'auto non prodotta da te ahahahahha :naughty::naughty:
Modificato da MassiMINI89
Ahahahah meeeeeddaaaaa!!!
Bel test, l'ho provata anch'io ed è tanta roba questa nuova SD ;)
