Audio streaming bluetooth usb
lo sò, costa tanto.... cmq domani dovrebbe arrivare, poi se vuoi metto 2 foto e ti dico se conviene prenderlo o meno
  • Risposte 93
  • Visite 33,9k
7 minuti fa, Cos dice:
Graciasss ;)
A me servirebbe più sul furgone, e ho visto che per il Transit lo fanno.
On 17 febbraio 2016 09:48:02, INDOGHAN dice:
Ragazzi io ho ordinato un viseeo tune2air 3000 B , che praticamente ha ingresso aux + usb (praticamente cavo y), un mio amico mi ha detto che è fantastico . Io lo momterò su mini Countryman sd poi vi posterò foto e vi dirò come funziona.Speriamo visto che ho il tuo stesso problema Panrex1990.
Scusa mi potresti spiegare a cosa serve? Grazie:-)
Ciao Luca,
praticamente io ho un mini visual boost con bluetooth ma solo per chiamate . Quindi per ascoltare musica tramite bluetooth senza collegare fili uso viseeo iTune2 wma 3000b che praticamente è un bluetooth che è collegato con un cavo y che va collegato all ingresso aux e usb dell macchina e collegando il telefono tramite bluetooth al dispositivo ti escono testi e album (solo con iphone,con Android solo i testi) delle canzoni senza che colleghi con fili e altro il telefono e funziona anche con i comandi del volante. Spero di esserti stato d'aiuto
On 24 febbraio 2016 22:43:36, INDOGHAN dice:
Ciao Luca,
Mi sei stato utilissimo:-) che figata. Mi puoi. Dire anche dove lo hai acquistato e il prezzo? Grazie
Luca lo puoi trovare su amazon,ebay , sito ufficiale viseoo o basta digitare la parola su google.
il prezzo va dai 90 ai 120 € ! io l'ho preso su amazon , ma secondo me se fai una buona ricerca lo trovi anche a miglior prezzo. :)
1 ora fa, INDOGHAN dice:
Ti chiedo un'altra cosa, perdonami. Quando arriva una chiamata si comporta come al solito? Si possono trasmettere anche le copertine e i video?  Grazie e scusa ancora:-)
Modificato da luca984
12 ore fa, luca984 dice:
All'ora per le chiamate le funzioni sono le stesse !
Per le copertine si vedono solo con dispositivi ios,  mentre per Android stiamo aspettando un aggiornamento e quindi solo audio e video x adesso!
Mi è arrivato proprio oggi questo adattatore ma c'è un problema: non riesco a farlo funzionare. Sono riuscito ad associarlo e l'audio lo manda, però lo sento se metto in aux, non potendo quindi usare i comandi al volante e nient'altro. Invece dovrebbe comparire come se fosse un usb. Dove sbaglio? Ho il mini visual boost con navi e interfaccia usb. Grazie.
On 1/4/2016, 21:34:58, luca984 dice:
Hai preso quello col cavo a Y quindi? Di che anno è la macchina?
In realtà non c'è nulla di particolare da fare e dovrebbe funzionare come quando colleghi l'iphone con cavo a Y.  Io ho la tua stessa configurazione, ho preso l'adattatore con attacco usb e funziona.
10 ore fa, Panrex1990 dice:
Ciao, è un fine 2013. Avrò provato 20 volte ma niente. Non lo riconosce come usb ma come aux. Secondo me è difettoso. Il modello è proprio col cavo a y. Il WMA3000-B. Tu che modello hai preso non ho capito
10 ore fa, luca984 dice:
Ho preso quello del primo post: WMA2000 con solo usb. Quando attacchi l'usb cosa vedi scritto nella schermata delle interfacce multimediali? Non vorrei ci fosse qualche incompatibilità livello software, dovrebbe essere plug&paly..
3 ore fa, Panrex1990 dice:
Non viene scritto niente. Non vede proprio nessuna usb. Mentre se vado in aux funziona. Ma è inutile così. A quanto pare solo a me è capitato.... Grazie comunque. Me lo farò sostituire o rimborsare
Inizialmente io avevo preso il WMA1000 (con attacco 30 pin) e mi succedeva la stessa cosa: prendeva l'alimentazione ma il sistema non lo riconosceva, l'ho sostituito col 2000 e funziona benissimo. Probabilmente i vari dispositivi hanno compatibilità software diverse per funzionare con le differenti interfacce.
Dovresti provare col WMA2000...se attaccando l'iphone alla presa usb va tutto non vedo perché non debba funzionare. Alla fine il modulo non fa altro che sostituire il cavo usb e l'auto dovrebbe leggerlo come una pendrive. In più anche io ho la visual boost con modulo di navigazione, se funziona a me e non a te c'è da ridere...
On 6 aprile 2016 at 12:16, luca984 dice:
Anche io, stessa situazione, Mini Countryman Sd con Navigatore, ho provato sia il WMA1000 con il cavo Y Viseeo che il W3000b, in entrambi i casi funziona solamente in AUX, ora sarebbe da capire se con il wma2000 sulla countryman funziona o meno...ma tu Panrex per sentire la musica (senza WMA) avevi bisogno del cavo a Y oppure bastava connettere il telefono con il cavo usb?
On 25/2/2015 at 18:06, Panrex1990 dice:
come molti sono vittima del modulo bluetooth "standard" di mini e BMW che come sapete funziona esclusivamente per le chiamate se non abbinato alla centralina combox (dalla modica cifra di un rene).
Essendo fissato col wireless mi sono lanciato alla ricerca di qualcosa che mi desse la possibilità di:
  • sentire musica in streaming bluetooth
  • navigare nelle mie playlist o passare alla canzone successiva/precedente tramite i tasti radio/comandi al volante
  • visualizzare titolo,artista ecc sullo schermo della radio
  • scegliere la canzone da riprodurre anche dal telefono.
Dopo molti acquisti rimandati indietro ho trovato il Viseeo tune2air WMA2000, un ricevitore bluetooth che collegato alla porta usb dell'auto permette di fare tutto ciò che ho descritto sopra e:
  • continuare a utilizzare il bluetooth della macchina per le chiamate
  • conservare tutte le funzioni anche riproducendo la musica da app tipo spotify, foxtube o simili (in questo caso ovviamente dai comandi della radio e del volante si può solo andare alla precedente/successiva e non navigare nelle playlist).
E' plug&play, non necessità di nessuna app o simili per la riproduzione e, una volta abbinati, ricevitore e telefono si riconnettono automaticamente ogni volta che accendete l'auto.
La qualità audio è veramente ottima, la riproduzione si interrompe una volta tolta la chiave o spenta la radio e le dimensioni sono contenute (io l'ho sistemato appena sotto la porta usb/aux con del velcro).
Buongiorno a tutti.
Ho appena richiesto un preventivo per una modifica aftermarket della mia countryman per installare il modulo "mini connected"; l'idea era quella di poter collegare Spotify tramite telefono Android senza avere troppi cavi che girano per l'auto.
In dotazione ho già il Mini navigation system (6UM), il Radio Visual Boost (6FP) e il "Bluetooth hands free interface" (6ND); mi è stato confermato che con questa configurazione l'installazione del modulo "mini connected" consisterà unicamente in una riprogrammazione software alla modica cifra di  ..................... 440€
La domanda per Panrex1990 è la seguente: il kit Viseeo tune2air WMA2000 citato è in alternativa all'installazione del "mini connected"?
Grazie mille e complimenti per il forum !!!
On 6/7/2016 at 15:44, quasarck dice:
Buongiorno a tutti.
....omissis....
Ti dovresti presentare.... e speriamo passi di qui il ns Amico @Pippomaccacco che magari riesce a darti preziosi consigli al riguardo.
  • 5 mesi dopo...
Scusate riesumo questa discussione perchè sono incappato nello stesso problema...con l'auto di prima avevo sostituito la radio con una aftermarket che aveva il bluetooth che faceva sia per le chiamate e supportava anche lo streaming.
Io utilizzo praticamente sempre spotify...perci' quando ho preso la mia cooper s del 2011 (r56) ho cominciato a cercare soluzione ed eccomi qua...ma non ho capito una cosa...io posseggo un telefono android mi basta comprare un TUNEAIR con la sola presa usb oppure devo per forza prendere il cavo a Y???
e inoltre il bluetooth dell'auto per le chiamate non va in conflitto con il con quello per lo streaming? cioè il mio cell farà le cose in contemporanea o solo una per volta?
grazie in anticipo per le riposte
Modificato da Waoling
Si giusto, ora mi accorgo che mi sono spiegato male, intendevo il bluetooth che ho sulla mini quindi diventerà superfluo perchè verrà sostituito da quello del dispositivo che supporta sia le chiamate sia lo streaming?
15 minuti fa, Waoling dice:
Su questo non so aiutarti
mi dici scusa cos'è la radio con visual boost? cioè io il sistema infotaiment (in pratica la radio con lo schermo senza navigatore)..
3 minuti fa, Waoling dice:
Esatto, è lo schermo del navi ma senza tutta la parte della navigazione.
grazie almeno questo punto l'ho charito. Ora attendiamo news se il dispositivo supporta sia le chiamate e lo streaming...
Buonasera ma io ho una r55 Cooper S con radio boost e su internet ho trovato qualche modulo Bluetooth originale ma se lo compro basta quello è la codifica o serve altro per farlo funzionare?
