Montaggio faretti supplementari
Una volta arrivata la mia bimba pensavo nel breve periodo di istallare i faretti supplementari a led, ci sono difficoltà particolari per questa aggiunta? Il costo dovrebbe aggirarsi sui 550 € (preventivo del concessionario su CM NON CREDO cambierà di tanto su questa) attendo consigli
  • Risposte 169
  • Visite 37,7k
  • Il fatto che siano montabili non significa che siano nuovi. Del resto anche quelli a led sono montabili su r56. Immagino intenda come illuminazione. per la sporgenza questa è la miglior foto che
  • Freak_Irish_Sister
    Freak_Irish_Sister
    Col volcanic orange peggio che mai….. :( Sembra ancora più larga!!
  • Pessima così, davvero... Poi quelle strisce...
Non penso ci siano grosse difficoltà..
Se intendi quelli che vanno al posto dei fendinebbia dovrebbero essere plug & play, quindi smonti il paraurti rimuovi i vecchi fari e piazzi quelli..
Se invece intendi quelli che vanno montati sulla griglia li qualche problemino in più ce ma di poco conto... L'unico problema è vedere come si collegano alla centralina luci, consiglio nel caso di farlo fare da un'elettrauto..
Non penso ci siano grosse difficoltà.. Dovrebbero essere plug & play, quindi smonti il paraurti rimuovi i vecchi fari e piazzi quelli..
E poi per accenderli si deve mettere un tasto aggiuntivo o si uniscono agli abbaglianti? Funzioneranno con le luci automatiche?
No Freak mi son corretto perchè non so quale tipo di fari intende Mitch..
I supplementari sulla griglia come su R56 saranno collegati agli abbaglianti..
Le luci diurne a LED che vanno al posto dei fendinebbia penso siano appunto collegate alle altre luci diurne del gruppo faro..
grazie mille, intendo i faretti aggiuntivi sulla griglia radiatore ho visto che bisogna mettere staffa e faretti, lo farei fare dalla concessionaria (o avrei provato a farlo io)
Modificato da mitch
Ok.. allora dall'esploso sembrerebbe abbastanza semplici, ci son solo connettori da attaccare..
E' quel tastino per l'accensione dei fari che non so dove poi vada posizionato :huh:
faccio sempre domante strampalate vedo :naughty::naughty: beh a guardare lo schema sembra abbastanza semplice, poi bisogna vedere dove mettere il pulsante
Ragazzi non vorrei dire una cavolata ma quel tastino è per il mercato U.S.A. come per i faretti supplementari della r56.
Si dovrebbero collegare agli abbaglianti
Vedendolo mi verrebbe da dire che va posizionato sotto i due pulsanti dei fendinebbia…
Può essere.. Voi che avete già sotto mano una F56 avete visto se ce un tappo da togliere per poi posizionare quel pulsante o andrebbe forata la plastica?
Poi credo che i fili di quel pulsante vadano collegati ai fili della porta OBD con i connettori rubacorrente (credo)
Hai ragione Simone.. Vi riporto quello che ho appena letto..
Funzionalità
– Per versione ECE: collegamento in parallelo al faro abbagliante di serie.
– Per versione SAE: collegamento aggiuntivo al faro abbagliante di serie tramite pulsante.
Funzionalità
dite che si possono trovare a meno? ho visto anche sul site del vostro Luciano che vende 515 € solo i faretti, poi devi prendere le staffe (non dice il prezzo ma saranno 150 € minimo)... poi vanno montate.. il concessionario mi fà 550 montati, però accetto consigli, se posso spendere meno son solo che contento
beh il fatto di poterli legare all'abbagliante è una buona cosa
Li ho sempre visti collegati all'abbagliante, anche sulla r50... se li attivi con un tasto rischi di accecare tutti in strada quando li hai accesi
Strano che Luciano ti faccia un prezzo maggiore rispetto al conce.. Sei sicuro che nel preventivo ti hanno messo tutto?
Se vuoi ti cerco i prezzi da concessionario di tutti i pezzi che ti servirebbero per l'installazione..
Comunque ce ne son altri aftermarket, se provi a cercare qualcosa trovi, però secondo me non hanno il "fascino" di quelli originali MINI..
L'unica sarebbe prenderli con la tessera Federclub
berto ti svelo il mistero, praticamente il commerciale se li era dimenticati sulla countryman (non li aveva messi nell'ordine) per farsi perdonare mi ha fatto una buona offerta post ordine.. che devo verificare sia ancora valida :D
Qui il prezzo non è riportato: http://www.lights4speed.it/cerca/Faretti/2/
KIT FARETTI SUPPLEMENTARI MINI F56 :
ORIGINALI PER MINI SERIE F56 2014>
Il kit faretti supplementare Originale mini viene suddiviso in due kit vendibili separatamente, il primo unisce il kit faretti ( neri o cromati a scelta) in se con cablaggi , relais e quant'altro per l'attivazione del servizio.
Mentre il secondo kit comprende le staffe di aggancio per i faretti e una griglia supplementare con gli scassi per il passaggio delle Staffe.
N.B. per avere un preventivo dettagliato per il costo per il proprio kit faretti inviare email con numero di telaio dell'auto poiche' in base ai diversi telai puo' variare il costo e l'applicazione di alcune griglie
CORREDO MONTAGGIO FARETTI (CROMATI o NERI )
PREZZO LIGHTS4SPEED € XX,XX (prezzo su richiesta con invio numero telaio vettura a: info@LIGHTS4SPEED.it
GRIGLIA CON STAFFE PER IL MONTAGGIO
PREZZO LIGHTS4SPEED € xx,xx (prezzo su richiesta con invio numero telaio vettura a: info@LIGHTS4SPEED.it
KIT FARETTI SUPPLEMENTARI MINI A LED :
ORIGINALI MINI SERIE R55/56/57/58/59/60/61 e F56
Con l'avvento della terza generazione di Mini, sono stati integrati finalmente una serie di kit fanaleria supplementare con proiettori a Led, molto piu moderni, molto piu efficienti e sicuri rispetto ai proiettori supplementari classici.
Ogni kit faretti supplementare Originale mini a LED viene suddiviso in due kit vendibili separatamente, il primo unisce il kit faretti ( neri o cromati a scelta) in se con cablaggi , relais e quant'altro per l'attivazione del servizio.
Mentre il secondo kit comprende le staffe di aggancio per i faretti ovvero un supporto per il faretto stesso.
N.B. per avere un preventivo dettagliato per il costo per il proprio kit faretti inviare email con numero di telaio dell'auto poiche' in base ai diversi telai puo' variare il costo e l'applicazione di alcuni supporti ed eventuale centralina di comando se l'auto non gia predisposta.
PREZZO LISTINO € 515,39
SUPPORTO STAFFE PER IL MONTAGGIO
PREZZO LISTINO € XX,XX
faretti-supplementari-a-led-mini-12_2015
Modificato da wwleone
Il top sarebbe poterli accendere da soli e pure in automatico con gli abbaglianti. A seconda di come imposti le luci.
Beh in teoria è fattibile prendendo quel pulsante per l'America :D
io li ho e li ho montati da me a regola d'arte!ma non quelli a led, quelli alogeni….che son la stessa cosa di quelli a led
gran figata i faretti, uno degli up più utili che abbia mai fatto!li consiglio
leone, pensavo che 515 € fosse il prezzo, e non vedevo appunto il prezzo delle staffe
