Montaggio faretti supplementari
i faretti supplementari sono accessori MINI aftersales
  • Risposte 169
  • Visite 37,2k
  • Il fatto che siano montabili non significa che siano nuovi. Del resto anche quelli a led sono montabili su r56. Immagino intenda come illuminazione. per la sporgenza questa è la miglior foto che
  • Freak_Irish_Sister
    Freak_Irish_Sister
    Col volcanic orange peggio che mai….. :( Sembra ancora più larga!!
  • Pessima così, davvero... Poi quelle strisce...
Non si possono mettere nell'ordine??
Sono accessori in postmontaggio e significa fondamentalmente che non li puoi mettere nella configurazione e sono da ordinare e montare a parte, così come i particolari in carbonio, lo scarico JCW Pro, tutti i componenti estetici aggiuntivi del kit JCW ecc ecc
Conosco la differenza tra post-montaggio e optional ordinari, in ogni caso io non ho parlato di convenienza nell'uno o nell'altro caso... Era pura curiosità.
caro Gatto, guarda che il mio ringraziamento non era ironico e non ho mai messo in discussione la tua esperienza e la tua competenza. dalla tua speigazione avevo capito effettivamente qualcosa in più. grazie ancora. ciao
che grande casino che ho fatto. sarà la mia età? in ogni caso mi sono accorto solo ora di aver messo assieme in un unico post due affermazioni diverse, uno di Emilio è una di Gatto ..
scusatemi entrambi. che fraintendimenti conseguenti ahahah. scusate. é proprio vero che la notte porta consiglio !!!
Modificato da centaurus
riaggiorno la discussione riportandomi sul tema dei faretti supplementari.
ne esistono non originali mini da posizionare sulle f55 e f56?
tra l'altro pensavo che se uno ha già tutto a led ha luce a sufficienza; quindi in realtà i faretti supplementari potrebbero svolgere una funzione anche soltanto estetica e a questo punto che siano a led o meno la differenza la farebbe solo il costo (ovv a favore dei no-led).
sbaglio?
sbaglio?
Purtroppo sulla F56, anche se faranno un bel po' di luce in più, sono veramente troppo sporgenti e rovinano la linea dell'auto... Sulla R56 stavano molto meglio i faretti, erano ben integrati..
sbaglio?
  • 2 anni dopo...
Ciao ragazzi,
chiedo il vostro supporto. Ho acquistato i faretti supplementari originali MINI ma avrei bisogno del manuale di installazione in Italiano (al momento ho solamente quello in inglese, in allegato, che ok che è inglese ma avrei preferito averlo in italiano per un'accurata descrizione).
Riuscite a darmi una mano?
Grazie in anticipo.
Fabrizio
OE_Driving_Lights.pdf
Ciao ragazzi,
Grazie in anticipo.
Fabrizio
Alla fine li hai montati?
Se si posta qualche foto e dacci qualche info /aiuto ...in futuro vorrei montarli anche io [emoji51]
  • 2 anni dopo...
Ciao a tutti!
Spero di non aprire una nuova discussione per niente, ma non ho trovato da nessuna parte informazioni sul mio problema...
Ho acquistato questo kit di faretti a led originali https://www.ebay.it/itm/265072271252 compreso di staffe ed in più ho acquistato l'interfaccia aggiuntiva 63122284922, montato e collegato tutto ma ahimè i faretti non danno segni di vita 😭
Tutto il materiale era nuovo e imballato, quindi anche se tutto è possibile dubito che possa essere difettoso, ed i collegamenti li ho controllati e ricontrollati mille volte.
Ho seguito le istruzioni che allego per montarli, ma avendole trovate su un forum americano mi è venuto il dubbio che i fili da collegare nella BDC siano diverse per le nostre versioni europee.
Qualcuno che ne capisce più di me (e ci vuol poco 🤣) ha voglia di darmi una mano per venirne a capo?
Grazieeee!
Retrfoti_DrivingLamps_F56.pdf
Intanto vi metto una foto del risultato finale...spero di potervene presto aggiungere una da accesi!!
Aspettiamo qualche esperto, ma non dovrebbero essere differenti con la versione europea (ci sono le spiegazioni anche per la guida a dx).
17 ore fa, simodigiu ha scritto:
Ciao a tutti!
Grazieeee!
Le istruzioni per il montaggio che hai postato sono giuste e infatti corrispondono al codice indicato da BMW ovvero le EBA 2288586 (01292288586).
Le istruzioni per i modelli americani sono leggermente differenti ed il codice di riferimento è EBA 2288588.
Però ci sono anche altre istruzioni abbinate alle precedenti che probabilmente completano l'installazione o la configurazione e sono le EBA 0420299 (01290420299).
Al momento sto facendo una ricerca anche di queste ultime per un altro utente con la F60 (sono le stesse istruzioni della F56).
Grazie mille! Io oggi sono riuscito a recuperare tramite BMW queste istruzioni, addirittura in italiano, che oltre a coprire diversi modelli riportano qualche indicazione differente nello schema elettrico.
Il connettore N4 seguendo queste istruzioni va collegato sul PIN 4 di A258*4B o in alternativa sul 2 di A258*3B e non sul PIN 20 di A258*3B.
Inoltre qui indicano di sostituire il fusibile da 15 A preinstallato nel cablaggio con uno da 3A nel caso di fari a LED.
Istruzioni faretti.PDF
Perfetto! Le istruzioni ora sono giuste, infatti queste in italiano sono l'ultima revisione del 2018 quindi segui le indicazioni riportate e non dovresti avere problemi anche perché non è richiesta nessuna codifica della centralina BDC. 😉
Ok allora rismonto provo e vi aggiorno 🤞
Grazie ancora a tutti!
questo forum è fantastico!!
sono io l'utente di F60 che cercava il manuale
Mi sdebiterò alla prima occasione.
io sto aspettando i faretti e l'interfaccia e poi mi butto anche io
sti faretti son stupendi….
Aggiornamento dopo aver ricablato con il manuale nuovo...continua a non funzionare niente 😭😭
Sulla mia BDC il PIN 4 di A258*4B è vuoto, quindi ho collegato sul 2 di A258*3B come indicato come alternativa sulle istruzioni; ho sostituito per sicurezza tutti i rubacorrente e ho rimpiazzato il fusibile da 15A con quello da 3A...non so più cosa fare ragazzi è possibile che serva qualche programmazione lato software o passo direttamente all'officina Mini pregandoli di metterci una pezza??
