Durata Anomala Pastiglie Freni serie F..
Ciao a tutti!
ieri ho avuto uno shock al primo tagliando della mia Mini Cooper D.
  • 17000 Km ed ho fatto cambio olio e filtri --> gratuiti
  • Pasticche anteriori e posteriori.
Vi sembra normale che a 17000 fossero finite sia davanti che dietro?
ed in piu ragazzi.... nota dolente... 550 €... non vi sembra un po troppo?
Grazie a tutti!!!!
  • Risposte 222
  • Visite 68,5k
  • ragazzi attenti alle fatture dei concessionari!!! ho scoperto perche la cifra era cosi alta!!!! hanno caricato 4 ore di manodopera invece di 2!!!! si sono scusati tantissimo ed ora me li ridanno
  • Non dar retta al sensore usura. Il mio cdb segna cambio pastiglie tra 1000km e ne ho su ancora metà. L'unica maniera per vedere effettivamente il consumo è guardare direttamente la pastiglia.
  • Msg del mod. wwleone: Unite le 2 discussioni. inoltre in rete scrivere in MAIUSCOLO equivale ad URLARE, grazie per la collaborazione.
Ciao a tutti!
Grazie a tutti!!!!
Sul fatto dei Km effettivamente è un pò prestino per cambiare soprattutto quelle posteriori.. Poi bisogna vedere anche uno come frena.. Il prezzo in BMW è quello.. Io al cambio freni della mia JCW R56 avevo speso sui 650€..
650 solo pasticche?
:blush:
pura follia ragazzi!
Strano che hai fatto fuori le pasticche a quel chilometraggio, soprattutto, le posteriori...non potevi controllare l'indicazione del tuo computer di bordo quanto ai freni e soprattutto un controllo visivo, ancora più chiarificatore? il costo è veramente altino :D
è davvero presto finire i freni a 17mila km , tranne se non percorri vie strette e vai ad andature sostenute dove ogni curva devi frenare , comunque sia quando t hanno detto che erano finite non potevi controllare te d persona? a me capita che il capofficina alza l'auto sul ponte al reparto accettazione davanti a me e con la lampada fa tutti i controlli primari tra cui freni , a te hanno detto da cambiare una volta dentro l'auto?
mi sembra assurdo cambiare tutte le pastiglie a soli 17.000 km, ma ancora più assurdo il prezzo! 550 euro per 4 pastiglie?
Comunque a vedere i prezzi da etk e facendo 2 conti per 4 pastiglie + i sensori + la manodopera esce una cifra simile. Quindi non ci stanno marciando sopra.
a me è sembrato pure poco per essere bmw!ma in effetti la cooperD ha freni piccoli in confronto alle altre, quindi ci stà
si si ragazzi... le ho viste... quelle dietro avevano proprio poco...
il meccanico mini mi ha detto che ci avrei fatto altri 500 km circa... loro vanno per difetto, io per eccesso.. quindi al massimo saranno stati altri 1000 km..
Ciao Massi, che tipo di strade fai normalmente??
abito a roma quindi molta citta, tangenziale, raccordo e nel we qualche giretto fuori...
Il costo è giusto, anche con la R56 ho sempre speso sui 200 a coppia di pastiglie più sensori....sulla sostituzione anticipata è molto anomala, e nella possibilità che fossero fallate è strano che lo fossero tutte e 4...Nella r56 io le posteriori le ho cambiate a 75000
booooooooooooooooh non so che dire!!! :blink:
Che le pastiglie della Cooper D non durino molto, ho notato anche io, comunque, la mia ha iniziato ad indicare la sostituzione a 19'000 km, anche se a smontare cerchi e gomme, di ferodo ce n'è ancora... buoni 3-4 mm la peggio messa.
come in tutte l officine, BMW, VW e anche generiche, te le cambiano, anche se riesci a farci ancora 10'000 km... loro ti dicono che ne fai massimo 500 ovviamente...
Sono stato colto anche io con questo sistema, ma ora le cambio quando dico io, e se mi dicono "fai al massimo 500 km" conoscendo realmente la situazione, rispondo "lasciameli fare"...
Per il costo, non so, per la mia precedente auto spendevo quasi 300 € tutte e 4 (fatto solo 1 volta, poi non mi hanno più fregato), ma erano solo pastiglie...
Ma ad ogni cambio pastiglie van cambiati i sensori? Che per quanto mi riguarda, rompono solo le scatole, se riesco a trovare il modo di non farli funzionare...
Modificato da oscar15
Basta non attaccarli alla pastiglia ma fascettarli da qualche parte. Non registrano consumi delle pastiglie e non danno problemi.
hanno caricato 4 ore di manodopera invece di 2!!!! si sono scusati tantissimo ed ora me li ridanno!
ciaooooo
non credo di andare OT se sposto il tema dal prezzo delle pastiglie a un altro che mi interessa molto e che potrebbe interessare tanti amici del forum. d'altra parte la discussione generale è "freni".
io sono in attesa di una cooper SD (5 porte, anche se credo non ci siano differenze con la 3 porte per i freni) e pensavo di sostituire i freni (solo dischi e pastiglie, non pinze) con qualcosa di "meglio" rispetto alla versione stock.
qualcuno, più esperto di me, potrebbe passare qualche parere e/o suggerimento e magari qualche prezzo?
per quanto riguarda il costo, l'ideale sarebbe se venissero suggeriti un paio di alternative, ovv per consentire una scelta più ragionata.
do per scontato che i suggerimenti tengano conto della compatibilità dei dischi consigliati con il diametro (ammesso che ci sia una relazione!) dei cerchi di serie. nel mio caso ho ordinato i cosmos spoke da 17''.
grazie
Modificato da centaurus
grazie
Io ho una Cooper sd e nn sento la necessità di cambiare i freni...nella vecchia Cooper sd che avevo ho messo il kit jcw, in questa nuova nn ne sento il bisogno
Al limite metti dei semplici tubi aeronautici con un olio come il motul rbf660, 150 di spesa totale (a cui aggiungere il montaggio) e la situazione migliora molto.
Poi nn è detto che se mi avanzano soldi magari rimetterò il kit jcw per f56, col nero della mia e con i cerchi neri starebbe da dio...meglio non pensarci....però sinceramente questa frena bene a differenza della r56 sd
Due settimane fa mi si è accesa la spia dell'usura dei freni.
Sono andato in concessionaria e mi hanno sostituito le pastiglie dei freni posteriori a 22.000 km al costo di € 214
Visto che nella mia precedente mini le sostituivo a 60.000 km ho richiesto delucidazioni alla Mini Italia.
Mi hanno congedato con sufficienza rispondendomi semplicemente che per loro non è  stato un consumo anomalo senza fornirmi nessuna informazione che potesse avvalorare la loro tesi.
Sono deluso.
Voi che ne pensate....
Forse potevi aspettare ancora qualche K di Km, hai fatto prima vedere off-BMW/MINI le paste ? Magari non erano ancora da cambiare e potevi farci ancora un po' di strada :lego-rally:
Senza dubbio è un consumo decisamente anomalo per quanto riguarda le pastiglie.
Per loro se il computer ti dice che sono da cambiare, allora sono da cambiare, indipendetemente dal chilometraggio. Che poi che ne sanno loro come usi tu l'auto?
