Durata Anomala Pastiglie Freni serie F..
  • Risposte 222
  • Visite 68,2k
  • ragazzi attenti alle fatture dei concessionari!!! ho scoperto perche la cifra era cosi alta!!!! hanno caricato 4 ore di manodopera invece di 2!!!! si sono scusati tantissimo ed ora me li ridanno
  • Non dar retta al sensore usura. Il mio cdb segna cambio pastiglie tra 1000km e ne ho su ancora metà. L'unica maniera per vedere effettivamente il consumo è guardare direttamente la pastiglia.
  • Msg del mod. wwleone: Unite le 2 discussioni. inoltre in rete scrivere in MAIUSCOLO equivale ad URLARE, grazie per la collaborazione.
Ciao a tutti, da qualche tempo mi comprare questo messaggio sul display. Ovviamente la macchina frena regolarmente.... il liquido frenante, nel menu "stato vettura" scade il prossimo anno. Sospettavo le pastiglie freno (25mila km) ma non dovrebbe apparire un messaggio proprio di "usura pastiglie"?
Suggerimenti prima di farsi spennare da BMW (obbligato, mini next ancora per un anno...)???
Grazie a tutti in anticipo!
1 ora fa, TheCondor dice:
Resto basito a leggere certe cose, ma grazie alle vostre esperienze starò attento a non farmi fregare, terrò sott'occhio l'usura ed a limite me le cambierò da solo ......riguardo al prezzo vi dico solo che l'ultima volta ho speso 50 euro totale x ant.  e post.  sulla mia ex Audi
2 ore fa, Pirandello dice:
I prezzi in officina MINI/BMW sono MOLTO cari....
In Audi uguale, infatti ho sempre fatto tutto da solo o con amici con relative spese di gestione ridicole
confermo problemi per le pastiglie della F56; a poco più di un anno dall'acquisto della macchina, credo che non fossimo a 20.000 km, sì è accesa la spia per quelle anteriori; ci hanno fatto andare ancora un poco poi in concessionaria ce li hanno cambiati. Guida mio marito e fa soprattutto città e superstrade, però ci è sembrato presto. purtroppo dovevamo partire per l'estero e non avevamo modo di farli vedere  a un meccanico "terzo"; tra l'altro ci hanno proposto il pacchetto assistenza, anche se costoso l'abbiamo fatto perchè finchè è in garanzia preferisco non la tocchino altri, ma dopo sicuramente bisognerà trovare qualcun altro perchè sono troppo cari. Tra l'altro l'abbiamo riportata per aggiornamento software e parlando dei freni il tizio ha anche ammesso che poteva essere una "partita" un po' più sottile....ma è normale con quello che si paga????
Ciao ragazzi oggi a 24000km mi si è accesa la spia che tra 2000km sono da sostituire le pastiglie posteriori sulla mia cooper s e dando un occhiata veloce ho visto che di spessore ce ne ancora.
La garanzia ormai è finita dato che l'auto è del 2014 quindi dato che mini da anche 2 anni di garanzia su le parti lubrificate, se faccio il cambio dal mio meccanico di fiducia dopo mi decade questa garanzia sul motore e parti lubrificate?
2 ore fa, Carmine15 dice:
No.
On 16/5/2017 at 14:31, Julina dice:
20mila km per le anteriori va benissimo come kilometraggio
1 ora fa, Mazza93 dice:
Mah...... Mai cambiate pastiglie prima dei 40/50000,per cambiarle a 20000 o devi andare sempre a cercare la staccata o il materiale non è un granché.  Che poi.... frenasse bene almeno
15 ore fa, Pirandello dice:
Che mini è?
3 ore fa, Pirandello dice:
One d
Boh non so io con la jcw che usa solo in città ogni 15/20 sono da cambiare. Conta molto anche il tipo di percorso che fai abitualmente.. io che faccio solo città ci metto molto meno a finirle di uno che magari fa 80% autostrada
Non ci siamo capiti, sulla one d sono a 18000 km e non ho ancora nessuna spia. Con 40/50000 km mi riferivo ad altre auto per fare il confronto con tutti gli utenti Mini che lamentano lo stesso problema
3 minuti fa, Pirandello dice:
Comunque penso sia un problema di materiale delle pastiglie, perchè posso capirne qualche caso, ma in tanti lamentano consumi elevati del materiali d'attrito.
E non è nemmeno che abbiano prestazioni particolarmente elevate... su un'auto così leggera mi aspettavo decisamente meglio, sia come potenza frenante sia come "stabilità" sotto sforzo. E' sicuramente il punto più debole, almeno del modello che ho preso io (Cooper SD).
Riguardo all'usura, tempo fa avevo letto che esiste un difetto noto per cui le pastiglie tendono a "strisciare" sui dischi anche quando non si frena, e questo causa un'usura accelerata. La soluzione (sempre secondo questo articolo) è mettere la "solita" pasta di rame sotto alla pastiglia.
On 20/5/2017 at 19:19, Larry dice:
mi puoi chiarire su come funziona la "pasta"? scusa, ma non sono molto pratica...è un prodotto che si può far applicare ai meccanici?
2 ore fa, Julina dice:
Di solito viene usata tra la pastiglia e il pistoncino per evitare fischi e rumori.
ciao, ho una CLUBMAN nuova dal marzo 2016, ad oggi con 35000 km ho cambiato due volte le pasticche anteriori dei freni, ma mi sapete dire voi qualcosa???
a 17000 un cambio e ora un altro ORA A 35000 con il consiglio del cambio dei dischi!!!
PREMETTO CHE FACCIO I SOLITI KM DA 12 ANNI E HO AVUTO NEGLI ANNI 4 AUTO CAMBIO AUTOMATICO.
AIUTOOOOOOOO
Il grasso ramato non si mette tra pastiglia e pistoncino ma tra pastiglia e pinza, ovvero sulle parti superiore ed inferiore a "contatto " con la pinza.  Visto il problema immagino che BMW lo metta di default, ma a quanto pare non basta..... Certo che dargli una ripassata è una soluzione che può aiutare, ma mettersi a smontare le pastiglie x ingrassare...che palle!
MA COME SUCCEDE CIO??
PERCHE LA CASA NON FA NIENTE PER ALLUNGARE LA VITA DELLE PASTICCHE , IO IN UN ANNO DUE CAMBI!!! E COME DETTO PRIMA NON è LA PRIMA AUTO CON CAMBIO AUTOMATICO, SEMMAI DOVESSE INCIDERE
... su un'auto così leggera mi aspettavo decisamente meglio, sia come potenza frenante sia come "stabilità" sotto sforzo. E' sicuramente il punto più debole, almeno del modello che ho preso io (Cooper SD)...
E' questo il punto...non è un auto leggera.
Non solo, le pastiglie fanno una polvere assurda...si devono pulire i cerchi ogni settimana. Altre cose che ho sentito sono i sensori che sono posizionati in modo da accendersi troppo presto facendo buttare via un terzo di pastiglia.
A me sembrano frenare bene...solo il pedale è un po' morbido.Comunque, 21000km, e vanno ancora bene.
Ho sempre messo le EBC verdi sulle mie auto...costano il giusto, non fanno polvere hanno un buon attrito da freddo ed ottimo a caldo ma sulla F54S ancora non ci sono...
9 ore fa, CHECCO23 dice:
