Durata sensori RDC ed eventuale sostituzione
Buonasera
Ho una mini clubman f54 con sensori rdc per il controllo della pressione dei pneumatici ma non riesco trovare informazioni
Mi piacerebbe sapere quanto durano, quanto costano e se ogni volta che uno fa il cambio gomme da estive a invernali vanno sostituiti.
Per ultimo se qualcuno a notizie, se si possono disattivare e non avere la spia accesa fissa di segnalazione guasto
Modificato da Vam
Modificato titolo
Dovrebbero durare come l'auto (salvo guasti), costano circa 70/80 € l'uno (se vai in MINI probabilmente spendi il doppio). Il gommaio al cambio gomme estive/invernali deve solo starci attento per non danneggiarlo. NON si possono disattivare perché si tratta di sicurezza !
Sorry ho scritto drc invece di rdc. Si adattano su tutti i pneumatici o ci deve essere una dicitura sulla gomma rdc?
Le gomme non centrano nulla visto che sono un tutt'uno con la valvola attaccata al cerchio. Sono così, giusto per far capire.
Per quale motivo dovresti spegnere la spia? Se c'è significa che la pressione è bassa, si gonfiano lo gomme e sparisce.
No intendevo solo se decidessi di toglierli sui cerchi con le gomme da neve per non comprarne quattro nuovi.
  • 9 anni dopo...
Ciao, @Lucarex.
Sei poi riuscito a trovare la risposta che cercavi, in merito ai sensori di pressione per le gomme?
Grazie mille!
  • Vam ha cambiato il titolo in Durata sensori RDC ed eventuale sostituzione
mai cambiati sulle MINI ma dovrebbero essere uguali a quelli bmw
su F11 li cambiai tutti e 4 (durano sui 5 anni in media) uno dopo l'altro, costavano sui 90€ l'uno
quelli non originali in genere durano meno
basta comprare il ricambio in bmw/MINI e farselo montare dal gommista (dopo aver individuato quale è il sensore spento chiaramente)
riparti, (non ricordo se fu necessario fare apprendimento ma al limite lo fai) e lo riconosce: non c'è da fare codifica a meno di non cambiarli tutti assieme perché quello ancora funzionante manda l'informazione alla centralina che sono in movimento e deve attivarsi e la centralina legge quello che trova e li posiziona
Quando si cambiano i sensori oppure quando si fa l'inversione dei pneumatici basta semplicemente avviare il reset a macchina ferma e poi fare qualche km per ripristinare la corretta lettura delle pressioni.
Sul discorso "quelli non originali" durano meno, non è proprio così perché i sensori di primo equipaggiamento sono prodotti da produttori noti ma rimarcati BMW; spesso questi stessi sensori vengono venduti commercialmente a molto meno della metà di quello che costano in BMW.
certo che puoi acquistare quelli tipo originali ma non rimarcati, ma devi sapere cosa acquistare
genericamente l'acquirente che vuole spendere poco va su quello che costa... e quello al 99% dura meno
il mio gommista mi diceva che il motivo è che non vanno in sospensione a vettura ferma ma non so se sia vero
possono anche essere solo le batterie meno performanti
