Mini f55 Cooper sd
Domani... provo a fare una foto migliore ... magari con un po’ di luce in più.... secondo me la gomma un po’ sporge ... ma le Michelin che ho hanno il bordo di protezione...
  • 5 mesi dopo...
  • Risposte 275
  • Visite 42,1k
  • krismini.155
    krismini.155
    Fendinebbia drl .. funzionanti adesso manca solo di far arrivare il copriradiatore.. per poter chiudere al meglio la griglia Gp… ho fatto fare anche l’aggiornamento dell’unità con il software id5.. pu
  • krismini.155
    krismini.155
    Oggi ho sostituito l’olio de cambio .. 60000km .. dato che c’ero ho sostituito nel supporto del cambio.. il silent.. con quello powerflex.. i supporti motore li farò più avanti.. li ho già .. ma quell
  • Whiteblade
    Whiteblade
    Fantastico il cambio olio del cambio. Grande cosa. Ricordo che ne sono venuto a conoscenza grazie al MITICO EMA Sabatino. Sì Ok.. ci metteva un pò del suo che faceva una pubblicità assurda alla Bardha
Piccoli up
Side scuttles e secret compartment
Il prossimo acquisto saranno le estensioni per gli archi posteriori... poi sto pensando seriamente ai paraurti jcw
Cosa sono le estensioni per gli archi posteriori ?
Per le f55 non fanno gli archi maggiorati, ma ha quanto pare ci sono delle piccole alette , da applicare sugl’archi posteriori...
Me l’aveva illustrate l’amico Mati_Coop
Compartimento segreto??? mai sentito ! ma e' un accessorio?
Fino al 2016 era presente col pacchetto portaoggetti( reti laterali, schienale che si può ribaltare in avanti ) poi non so perché l’hanno tolto.. io lo trovo molto utile..
Sicuramente per abbassare i costi di costruzione (è veramente piccolo e ci entrano pochissime cose, giusto i guanti da pilota e la carta di credito....:new_01: )
Fosse un po' più grande non sarebbe male.
Sarà un caso, ma lo hanno tolto dopo che si erano verificati dei problemi con l'airbag. Non vorrei che il problema fosse causato proprio da cassettino.
Spero di no.. cmq per quanto piccolo è comodo
Se fosse successo un problema del genere, avrebbero subito fatto un richiamo ufficiale per rimuovere il cassetto su tutte le auto su cui era installato all’origine.
Quando c’è di mezzo la sicurezza, sono tenuti ad intervenire tempestivamente per risolvere il problema.
Penso anche io, però la trovo una coincidenza abbastanza singolare.
  • 5 settimane dopo...
Sono dei borbet re .. per questo et e canale devi acquistare il modello per la nuova classe A altrimenti mi sembra che te lo danno da 7 come canale e et 48
Cmq oggi una brutta notizia .. ho contattato il concessionario Sarma di Saronno, per aver notizie delle estensioni dell’estensione degl’archi posteriori...codice 2289241, risultano non più disponibili e di un vecchio catalogo .. chissà se una presa per i fondelli e forse non avevano voglia di verificare
Molto probabile che per pigrizia ti abbiano liquidato. Venerdí dovrei andare in conce dove l'ho comprata, se vado chiedo anche io per questo ricambio [emoji108]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Io in Sarma sono andato solo una volta perchè vicino al lavoro, mai più, disorganizzati al massimo e per di più il pezzo era difettoso.
Essendo una concessionaria anche se il pezzo fa parte di un vecchio catalogo, con il categorico si può risalire al nuovo codice, il problema è che il codice 51162289241 - Kit estensioni passaruota posteriore JCW non è più ordinabile nemmeno on-line, ho provato sia su Leebmann24 che su Hubauer-Shop dove vendono tutti i pezzi originali bmw-mini ed anche lì niente da fare, sembrerebbe uscito fuori produzione nel 2019; forse non ti hanno detto proprio una fesseria..
Il 8/9/2020 Alle 13:31, Mati_Coop ha scritto:
Molto probabile che per pigrizia ti abbiano liquidato. Venerdí dovrei andare in conce dove l'ho comprata, se vado chiedo anche io per questo ricambio emoji108.png
grazie
ho sentito un ragazzo su fb  che lavora in una concessionaria a Milano, mi aveva assicurato che si potesse avere perché esiste, poi il giorno dopo mi ha detto che tra kit jcw. e standard non cambia nulla... va bheho guardato sullo shop mini.uk e sembra esserci ma non posso acquistarlo col mio telaio, forse serve quello di una Cooper s
Complimenti, davvero molto bella la tua SD!
Il 24/7/2020 Alle 22:47, krismini.155 ha scritto:
Approvo però queste in modo particolare... sono di parte 😂
Approvo però queste in modo particolare... sono di parte [emoji23]
Sai che a posteriori avrei preso il modello black... anche se questo non è male
Prova a sentire Luciano [mention=9629]LIGHTS4SPEED.it[/mention]
Questa è la risp che è arrivata.. dal sito mini-shop uk c’è nei grafici.. ma non posso ordinarlo con il mio telaio
