Mini f55 Cooper sd
Dimenticavo bisogna rimuovere il tampone sx.. perché li ci passa il convogliatore
  • Risposte 275
  • Visite 42k
  • krismini.155
    krismini.155
    Fendinebbia drl .. funzionanti adesso manca solo di far arrivare il copriradiatore.. per poter chiudere al meglio la griglia Gp… ho fatto fare anche l’aggiornamento dell’unità con il software id5.. pu
  • krismini.155
    krismini.155
    Oggi ho sostituito l’olio de cambio .. 60000km .. dato che c’ero ho sostituito nel supporto del cambio.. il silent.. con quello powerflex.. i supporti motore li farò più avanti.. li ho già .. ma quell
  • Whiteblade
    Whiteblade
    Fantastico il cambio olio del cambio. Grande cosa. Ricordo che ne sono venuto a conoscenza grazie al MITICO EMA Sabatino. Sì Ok.. ci metteva un pò del suo che faceva una pubblicità assurda alla Bardha
oggi ho fatto montare le gomme nuove, gomme estive un pò in anticipo... hankook s1 evo 3 , è ancora un pò presto per dare un parere... visto che sono in vena di spese, oggi ho fatto anche un pò di spesa powerflex... rinforzi supporti e nuovo supporto cambio... penso che appena arriveranno, monterò subito quello del cambio... la cassa filtro al momento invece è in stand by... in attesa della mappatura...
Oggi ho sostituito l’olio de cambio .. 60000km .. dato che c’ero ho sostituito nel supporto del cambio.. il silent.. con quello powerflex.. i supporti motore li farò più avanti.. li ho già .. ma quelli presenti sono ancora in ordine e comunque , bisognerebbe comprare i supporti nuovi e poi inserire, i rinforzi powerflex…il cambio automatico adesso è molto più fluido.. anche la leva sembra essere più fluida nel passaggio p-d-r…
ti dirò sospettavo che ci fosse almeno un pò di limatura...visto che era il primo cambio...mi è caduto sulle mani un pò d'olio vecchio, pulendolo con la carta , qualche pizzicore l'ho avuto...quindi qualcosa c'era... non ben visibile
Ottimo lavoro! Volevo farlo anche io, ti posso chiedere di postare una foto per capire da dove hai inserito l'olio nuovo e da dove hai scolato il vecchio?  Quanti kg di olio sono usciti? Hai fatto solo un cambio o hai effettuato l'operazione più volte? L'olio che hai tolto era tanto nero?
Grazie e scusa tutte queste domande
Fantastico il cambio olio del cambio. Grande cosa. Ricordo che ne sono venuto a conoscenza grazie al MITICO EMA Sabatino. Sì Ok.. ci metteva un pò del suo che faceva una pubblicità assurda alla Bardhal però si vedeva che cosa usciva fuori dal cambio. Hai fatto benissimo 👍
7 ore fa, Julius ha scritto:
@krismini.155 hai poi fatto fare un nuovo apprendimento al cambio automatico, post sostituzione olio?
nessun apprendimento .. ho seguito le istruzioni del video del gasi su YouTube
ce ne sono andati 3.6 kg, comunque se guardi il video fa vedere l'accesso e lo scarico. serve una chiave torx 55 per il tappo di carico, una torx 40 per lo scarico del livello e una frugola da 17 per lo scarico principale
Grazie 🙏
Faccio conto di fare come te, fra circa 20.000km, ti chiedevo perché le officine specializzate in cambi automatici spingono tanto su questo apprendimento… che magari nemmeno è così indispensabile.
Che olio hai usato? Quello Aisin?
38 minuti fa, Julius ha scritto:
Grazie 🙏
Dalla lattina d'olio che si intravede, sembrerebbe Motul multiAtf, ma prendilo col beneficio del dubbio 😂
motul atf 6 , , ma puoi utilizzareanche quello della aisin sempre con specifica at6...consiglio, se hai già i 60000km fatti, fallo, non ci vuole molto... io ho allungato un pò i tempi perché dato che ho tirato via la paratia copritore, ne ho approfittato per cambiare il supporto cambio... altrimenti in un'oretta si fa
Perfetto! Ti ringrazio ho visto il video ed è tutto chiaro, mi sembra un lavoro fattibile. Io sono a 63k km ed ho il cambio ad 8 marce, non so se cambia qualcosa nella specifica dell'olio da mettere.
avendo 2 marce in + potrebbe andarci + olio... penso ma non ne sono sicuro ...che di base .. la struttura del cambio sia quella, smontando la cassa filtro, troverai nel caso il tappo di carico, quello di scarico lo trovi sotto , ma prima devi smontare il coprimotore... comunque per il quantitativo di olio, se lo raccogli in un contenitore , sai quando ce n'era prima...
Grazie per le info @krismini.155
Ti chiedo il parere su un’altro punto, online tanti dicono di fare una seconda sostituzione dell’olio a breve distanza, in modo da cercare per quanto possibile di pulire via eventuali residui (escludendo il lavaggio con il macchinario, che non sai dove va a finire quello che smuovi)… cosa ne pensi?
Se l’olio non costa una follia, io farei così, però non ho ancora verificato le cifre in gioco.
Dal video mi sembra fattibile come lavoro, però visto che ne rimane un pò nel convertitore ho deciso di fare questo procedimento più volte in modo tale da cambiarlo tutto. Ovvero faccio scolare i primi ipotetici 3.6kg, rimetto il quantitativo che ho scolato e mi vado a fare un giro, ritorno scarico e rimetto e cosi via finche non esce pulito.
ti basterà ricambiarlo una sola volta,lo sostituisci,poi fai un 100km,lo ricambi e stai apposto,non fare altre sostituzioni,sono soldi buttati,se facessi il tuo ragionamento,lo avresti dovuto sostituire già al primo tagliando,visto che gli organi meccanici avrebbero dovuto fare la faccia,sfregamenti di ingranaggi per innesti precisi, con conseguente deposito di smeriglio e altre particelle,che sono in circolo da quando è nuova.........................
Straquoto!
sarebbe la cosa ideale ... anche perché quelle piccole particelle, secondo me creavano un problema sul mio cambio, il passaggio da D a R a volte era meno fluida ....
Lavoro molto importante, spesso sottovalutato, intorno ai 90.000 km lo cambierò anche io.
Oggi mappatura.. sembra che con la cassa filtro gp3 .. un piccolo incremento possa averlo dato visto che partivo da 177cv.. l’erogazione aveva un piccolo buco .. ora è perfetta ..i 236 cv però sono solo in sport.. volutamente la green rimane poi tranquilla e mid un po’ meno .. purtroppo non l’abbiamo rullata in mid…
Bel grafico, mi piace!
Forse mi sono perso qualcosa in precedenza oltre che il filtro da te appena citato, ma 60cv non sono solo di mappa corretto? 438 nm, leggo bene?
