DRL per F56
6 ore fa, krismini.155 ha scritto:
Diciamo che per chi non se la cava con i cablaggi.. (come me) un elettrauto può fare questo lavoro.. senza problemi
Ci vuole la codifica, perciò meglio se il tutto viene svolto unicamente dalla stessa persona per non incappare in eventuali lavori non eseguiti bene sul cablaggio.
Modificato da LucasCooper
  • Risposte 71
  • Visite 18,5k
  • Ho aiutato Max a far funzionare i nuovi fari DRL e dopo diverse prove abbiamo risolto nel modo sottostante; ad ogni modo condizione necessaria a far funzionare tutto è che la centralina BDC sia la ver
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Allora, i primi che avete postato, questi:  6311749776463117497763 NON sono per fari a LED e Fendinebbia a LED.  Questi che hai postato adesso:  63117497767  63117497768 Invece, si, s
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    se hanno cambiato il connettore da 3 Poli a 4 Poli, sicuramente c'è da aggiungere cablaggio.  e questo comporta di conseguenza anche una codifica elettronica, detto questo secondo me è comunque fatt
Ma sapendo i parametri la codifica è il meno ... per me il problema sono i cablaggi
Ho aiutato Max a far funzionare i nuovi fari DRL e dopo diverse prove abbiamo risolto nel modo sottostante; ad ogni modo condizione necessaria a far funzionare tutto è che la centralina BDC sia la versione high (hw 4.1 o superiori), che la macchina sia aggiornata alle ultime librerie 07.2020 e infine che venga codificata correttamente.
I nuovi fari DRL led hanno bisogno del nuovo connettore a 4 fili, anche i contatti metallici pin 7 e 8 sul connettore della centralina BDC sono diversi (sono più grandi ed hanno un cavo di sezione maggiore), per quanto riguarda i collegamenti:
Faro DRL sinistro (left - E29)
NSW_L
- Sezione cavo 0.75 mm2
- Colore giallo/nero
- Collegamenti pin 7 del connettore A258*3B (BDC) con pin 4 del connettore E29*6B  (connettore fendinebbia)
58VL
- Sezione cavo 0.35 mm2
- Colore verde/nero
- Collegamenti pin 51 del connettore A258*3B (BDC) con pin 3 del connettore E29*6B  (connettore fendinebbia)
TFL_L
- Colore giallo/bianco
- Collegamenti pin 50 del connettore A258*3B (BDC) con pin 1 del connettore E29*6B  (connettore fendinebbia)
31 (Massa)
- Colore marrone
- Collegamenti connettore di massa Z10*1B con pin 2 del connettore E29*6B  (connettore fendinebbia)
Faro DRL destro (right - E31)
NSW_R
- Colore giallo/marrone
- Collegamenti pin 8 del connettore A258*3B (BDC) con pin 4 del connettore E31*6B  (connettore fendinebbia)
58VR
- Colore blu/nero
- Collegamenti pin 39 del connettore A258*3B (BDC) con pin 3 del connettore E31*6B  (connettore fendinebbia)
TFL_R
- Colore giallo/grigio
- Collegamenti pin 38 del connettore A258*3B (BDC) con pin 1 del connettore E31*6B  (connettore fendinebbia)
31 (Massa)
- Colore marrone
- Collegamenti connettore di massa Z10*2B con pin 2 del connettore E31*6B  (connettore fendinebbia)
@MF4 grazie per la spiegazione. 😃😃
  • 2 mesi dopo...
9 minuti fa, krismini.155 ha scritto:
riapro il post
https://shop.mini-works.co.uk/collections/gen-3-mini-collection-exterior-styling/products/gen3-halo-sidelights
questi possono essere plag and play su mini f55 con kit Led , pre lci?dalla descrizione sembra cosi
Avevo trovato anche io questi drl commerciali, ma spesso per la versione alogena, non so se siano compatibili anche per chi ha i led.
io con l'anno nuovo vorrei mettere la griglia gp3 e avendo il paraurti giù ,vorrei metterli
L'idea non è male, rimango scettico sulla compatibilità per chi ha i led, ma è molto probabile che mi sbagli.
aspetto la risposta di qualcuno + competente di me ... di solito MF4  ne sa qualcosa in più
23 ore fa, krismini.155 ha scritto:
riapro il post
Questi sono prodotti aftermarket creati per sostituire gli originali, quindi dovrebbero andar bene?? io non lo so...
La risposta può confermarla solo il venditore.
Il 8/11/2020 at 10:53, krismini.155 ha scritto:
riapro il post
Questi sono per chi ha i fendinebbia alogeni, infatti ti forniscono le centraline di controllo ed il relativo cablaggio. Non credo che facciano la versione per chi ha i fendinebbia a led. Qui https://www.amazon.it/fendinebbia-Clubman-Cabrio-luminoso-marcia/dp/B07QZJHR8S puoi vedere come sono fatti nella parte posteriore.
bho dal sito che ho linkato , la descrizione dice che vanno bene anche per i fari Led...
  • 4 settimane dopo...
Mi hanno appena risposto .. se è così saranno il mio prox acquisto .. gli ho specificato il tipo di farò della mia , la data di produzione , e gli ho dato il numero di telaio..
  • 5 mesi dopo...
Per concludere il rebus riguardo il montaggio dei fendinebbia con drl lci vi mando al topic di @Julius
In realtà già su questo topic si era arrivati a varie soluzioni, quella di @Berto è la più semplice.
Io ho solo seguito 😁
  • 4 anni dopo...
Ciao ,forse vado un po' fuori alla discussione.....la mia MINI fine 2015 fari alogeni ha solo il retronebbia e non ha la funzione fari automatici , oltre che a installare i pulsanti per l'accensione, cosa dovrei fare per attivare i fendinebbia? Cioè i miei faretti anteriori sono già predisposti per i fendinebbia quindi basta cambiare i pulsanti e fare la codifica se necessita o c'è dell'altro? Grazie
Ok....
Io intendevo i faretti inferiori, quelli che fanno luce diurna e posizione ..cosa bisogna fare per attivarli come fendinebbia, che cmq vedo che hanno già la funzione fissa con gli anabbaglianti e si spengono con gli abbaglianti, per ciò mi chiedevo se oltre alla sostituzione dei pulsanti con l'aggiunta di quello per i fendinebbia anteriori, c'era bisogno di codifiche o altro...
