Cambio Pastiglie F56 CooperD
Ciao ragazzi , ho questa situazione , ho cambiato da un generico pastiglie e sensori posteriori e anteriori , per 200 eur vs i 340 che mi chiedeva bmw , ora però quando entro in interventi manutenzione , dove prima mi riportava le 5 voci olio motore ok, liquido freni ok , filtro motore ok, pastiglie anteriori ok pastiglie posteriori ok , ed entrando in ognuno delle sezioni mi riportava il km residuo e la data della prossima sostituzione , adesso in pratica le voci delle pastiglie dei freni non esistono più è normale subito dopo averle cambiate o mi hanno fatto casini con i sensori ? non so effettivamente se mi sono spiegato ...
grazie in anticipo e buone feste a tutti
  • Risposte 68
  • Visite 13k
  • Per le ATE, io le ho prese su qp24 un sito tedesco, le EBC invece le trovi sul suo sito. In alternativa sul classico AUTODOC o autoparti dovresti trovare di tutto😉
  • Dipende da tanti fattori, se ne fai un uso stradale sportivo una Brembo HP2000 o Ferodo ds2500 potrebbe andare benissimo se vuoi qualcosa di più devi optare per Ferodo DSUNO/DS1.1 oppure Pagid. P
  • krismini.155
    krismini.155
    Posso darti una dritta, non spendere molto per le pastiglie posteriori, quando le cambierai noterai che hanno una superficie d’atrito, minima , sono grandi come quelle di uno scooter 50 , forse anche
A memoria non ricordo le voci che descrivi.
Forse appaiono quando si "attiva" il 1° avviso del sensore ?!?
Nella mia F60 JCW ho solo le altre 3 che dici e da circa 5 mesi ho fatto il cambio pasticche non in officina MINI.
Idem per me , fino a qualche gg le vedevo adesso una volta cambiate non le vedo più , mi era sorto il dubbio perchè le altre 3 comunque rimangono visibili
La scadenza delle pastiglie compare da quando si “attiva” il sensore di usura, a quel punto parte il conto alla rovescia in km. 😉
Finchè il sensore resta nuovo, la voce non è presente.
Le altre voci invece, non hanno sensori per attivarsi, lavorano solo in scadenza temporale o chilometrica, quindi le vedi sempre .
Modificato da Julius
@Julius lo hai spiegato perfettamente e meglio di me.
Grazie mille Julius 🙂 sempre preciso
Ciao ragazzuoli, riprendo questa discussione per avere un consiglio, da poco ho montato l'impianto frenante della "S" sulla mia Cooper con tubi in treccia Goodridge e pastiglie EBC yellowstuff. Adesso la Cooperina frena rispetto a prima però non sono pienamente soddisfatto poichè a volte sembra che va lunga. Volevo provare a montare dei dischi migliori degli originali magari sempre della EBC per accoppiarli alle pastiglie, dite che ne vale la pena? Ho letto vari post sia sulle paste della EBC in cui si lamentavano di queste frenate lunghe sia sui freni della "S" in cui dicevano che non erano "favolosi" quindi non vorrei spendere soldi per dei dischi che non risolvono il problema. Grazie.
Modificato da l&l&
Ci ha pensato Emiliof56 quindi credo proprio che sia stato fatto bene
Qualcuno che ha cambiato i dischi al di fuori degli originali?
Mi pare @Julius con ATF (forse)
No no, per il momento ho solo fatto le pastiglie, anzi queste pastiglie sembra non intacchino quasi per nulla i dischi 😁
Scusa, ricordavo male...☺️
Zimmermann forati
Come ti trovi?
Frena meglio che da nuova , ma ho cambiato anche pastiglie tubi e liquido.
Su auto doc ho trovato le Ferodo premier eco friction FDB1974 anteriore e Ferodo FDB4946, sensori usura FWI438.
mi aiutate a capire se i codici sono giusti per la mia F56 Cooper D Hype 2017?
Quanti sensori vanno acquistati? 1 x coppia? Quindi 4.?
grazie
grazie
I codici delle pastiglie sono giusti, il codice sensore che hai scritto è per l'anteriore, per il posteriore ti serve questo: FWI449
I sensori di usura sono in tutto 2, uno anteriore ed uno al posteriore. 😉
Grazie infinite!
